jim1234
20 -
jim1234's Achievements
интересно - будет ли данное решение дешевле к примеру водяного топлого пола?
Интересно - возможно ли сделать воздушный теплый пол? Что имеется ввиду: - на стяжке через полметра-метр делаем столбики - и вдоль и поперек дома, можно взять кирпич вместо столбика - плашмя к примеру, кладем на цемент - сверху покрытие (какое посоветуете?) например кафель(опять же на что его класть?) - далее снизу подается горячий воздух (опять же чем лучше и нужно ли нагнетание?), к примеру воздуховоды от печи, например того же булерьяна. - в итоге появляется теплый пол возможно ли такое - профессионалы. Вообще насколько я понял - это Римская терма. То есть данной технологии около 2000 лет. Что скажете? Заранее спасибо
Ок - спасибо. Добавлено через 1 минуту Бывший хозяин сказал, что плита просела 2 года назад, и что после этого больше не садилась.
дело в том, что купил участок с уже готовым фундаментом, и залитой плитой. Плита посредине просела примерно на 15 см. Получилась как бы яма - вот теперь хочу выравнять это все. Стена находится возле наружных стен, но выравнивать все равно придется. Поэтому заармирую подошву внутренней несущей, когда буду равнять.
сорри - реально запутал - так и есть - у меня плита залитая за 1 раз. вот теперь думаю сделать как Вы советуете - 0,4 ширина. И сверху кладку. Добавлено через 1 минуту просто нужно будет делать выравнивающую стяжку - вот и хочу выровнять до ее уровня "подошвы" стены и еще в этом месте армировать Добавлено через 11 минут возможно или нет?
Стяжка - 25 см щебень+керамзит+еще сврху заармировать хотим, грунт по-видимому, скорее всего еще подсыпали, так как уклон, плюс стяжка будет еще подниматься на 10-15 см - в том числе и под стену с армированием.
до воды 30 метров примерно. Глина - сухая, воды не видно). стена - 1 этаж - и выше не идет. Добавлено через 5 минут Пластелин. 1,2 метра - это глубина, ширина - 300 вчера это установил))
грунт-глина. По всей видимости пытались добиться глубины промерзания для региона - 1.2 метра. По видимому так. Пролеты будут по 4 метра примерно. В длину стена будет 3 метра, в высоту 2.4+0.3(армпояс)=2.7. Перекрытия планирую с шагом 0.6.
Такой вопрос есть ленточный фунтамент 1,2 м. Есть стяжка 20-25 см. Надо ли рыть фундамент под внутреннюю несущую или нет? можно ли ее положить на стяжку в 20-25 см? Внутренняя несущая из газоблоков шириной в 200 мм. Будет держать деревянные балки перекрытия 150 на 100. Как-то так.
извините - не так выразился - осталось 10 см цоколя. Естественно буду делать стяжку - имелось ввиду - можно ли как-то использовать эти 10 см. Просто сорвал верхний слой стяжки - под ним еще один слой в 20 см и он примыкает к цоколю, выложенному из красного полнотелого кирпича. По видимому фундамент был заложен под 300 миллиметровый газоблок. и еще такой вопрос - нужно ли делать фундамент если есть бетонная стяжка в 20-25 сантиметров. Имеется ввиду рыть фундамент для внутренней несущей из газоблока - нести будет деревянные перекрытия 100 на 150 - длинна ее 3 метра. Или стяжка в 20-25 см будет являться плитным фундаментом?
Выгнали стены 1-го этажа - в итоге внутри осталось еще 10 см фундамента. Стены из газобетона. Толщина 200 - что посоветуете сделать с этими 10 см? Спасибо.
Стропильная система следующая: 1. Армпояс 2. Мауэрлат на шпильках 3. Стропила к мауэрлату Вопросы 1. Чем крепить стропила к мауэрлату 2. Как крепить стропила при ломанной крыше в верхней точке и в местах излома 3. Можно ли при ломанной крыше использовать висячие стропила 4. Балки перекрытия должны быть параллельны или перпендикулярны мауэрлату (по идее перпендикулярны чтобы на них опирались подпорки в местах излома) 5. Можно ли для жесткости крепить балки перекрытия к мауэрлату Как-то так - спасибо. Может вопросы новичка - сорри если что)))
ну это скорее дача - сезонная - то есть заехал в апреле - уехал в октябре. Ну может на новый год приехал.... как-то так - или на такое тоже нужно от 300?
понял - спасибо!!!
Да - это я уже понял - супер - а по поводу перемычек кто-нить может подсказать - что лучше использовать?
