Nameless
29 -
Усі публікації користувача Nameless
А не начать ли сажать сидераты? По прогнозам заморозков пока не видно. И если сажать, то какие?
Если я правильно усвоил тему, то порядок действий примерно такой: Весна: 1) Раскрытие расчистка грядок от мульчи чтобы земля быстрее прогрелась; 2) Высадка быстрорастущих сидератов: горчица и т. д.; 3) Скос сидератов; 4) Посадка культурных растений, мульчирование скошенными сидератами и прошлогодними остатками мульчи (это надо делать сразу после посадки или сперва дождаться всходов, если посажены семена?); 5) В течении лета увеличение слоя мульчи за счет скошеной травы, бурьяна и т.д.; 6) Уборка урожая; 7) Высадка сидератов на зиму и укрытие их мульчей. Правильно?
Скажите, что вы делаете с замульчированными грядками после уборки урожая осенью, оставляете ли на них мульчу, рыхлите?
До переключателей можно алюминиевым, если сечение жил не менее 16 мм2 (сообщение 86).
Дык, выше ведь ответили на такой же вопрос.
Подскажите, кабель от столба до дома идёт под землёй (6м), затем поднимается по цоколю и на уровне 40 см от земли заводится в подвал дома. 1. Допускается ли нормами такой ввод? 2. По дому, до щитка надо пройти метров 6-8, каким кабелем это делать, тот который пришел от столба (бронированный) или лучше в подвале перейти на медь и тянуть внутри дома до щитка её? Спасибо.
Подскажите, при монтаже электропроводки в трубах, как делать повороты в одной плоскости и в разных? В ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ пишут что трубу надо гнуть трубогибом, но радиус поворота получается огромным (как для проводки в квартире) Можно ли в местах поворота использовать гофру?
А фазу тоже ведь можно подключить через такой ответвитель? Или надо както брать её из скрутки? ЗУБР занимает 4 дина, т.е. занято 12 модулей + счётчик. Боюсь что если ещё что-то добавлять то не подберу приемлемый щиток Что-то я не понимаю почему в такой ситуации выбивало УЗО, куда девался ток со светильника (которого не досчитывался УЗО)? Тут ещё появились подозрения что законным считается ввод не 25А, а 16А. Если это действительно так, будет ли достаточно поменять в схеме 25А автоматы на 16А? Может лучше вообще убрать автомат перед счётчиком и переместить его за счётчик, чтобы избежать пломбирования? А значит появится возможность поменять его в будущем на 25А как и пробки в своё время.
Соединения проводников в электропроводке
Nameless відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Как они по сравнению с СИЗ, качество соединения, легкость монатажа, стоимость соединения (без учёта обжимного инструмента). -
А как насчёт соединения опрессовкой? -
Так и планирую делать, благодаря этому форуму Только, сколько искал в интеренете не смог найти трубы под электропроводку, максимум гофры с гладкими стенками. Напишите что за трубы такие, и где их достать. Или это обычные, которые используются для водопровода? По отдельному сжиму на PE и N или их можно зажать одним?
Проводка будет прокладываться новая. Вот что получилось с учётом рекомендаций. Подскажите ещё какой выбрать распределительный щит, чтобы туда вместить содержимое схемы (щит будет монтироваться в стену)?
Покритикуйте пожалуйста схему щитка для двухкомнатной квартиры. Разводку думаю делать без PE, так как дом старый и заземления похоже не увидит до конца своих дней Номинал ввводного автомат взял такой же как и номинал "пробок" которые стоят в данный момент, можно ли поставить более мощный пока не узнавал, да и вид этажного щитка пугает, выдержит ли проводка.
Здравствуйте. Перед созданием темы прочитал много аналогичных, но не до конца разобрался со своим вопросом. Если можно, напишите последовательный порядок действий необходимых для получения всех, требуемых законом, документов. Ситуация следующая. В 2008-м году на приватизированном участке, находящимся в посёлке, родители начали строительство дома и всяких хоз. построек. В данный момент построено: 1) Коробка дома (с крышей), установленны окна и входные двери, возведены перегородки, но нет капитальной лестницы на второй этаж; 2) На одном фундаменте, отдельно от дома, построен гараж и баня (в бане нет внутренней отделки и полов); 3) Туалет и душевая; 4) Вырыт котлован под открытый бассейн. Проект на строитеьство дома был получен в момент приобритения участка, в поселковом совете, и был взят за основу (была изменена внутренняя планировка, появились веранда и тамбур которых не было в проекте, изменился тип крыши). Остальные постройки возводились без проектов. Никаких документов от гос. органов связанных со строительством нет. Все поползновения связанные с узакониванием начались после того, как узнали, что будут значительно увеличены штрафы за незаконные постройки (так ли это?). Скажите стоит ли заниматься получением документов на постройки и что они дадут? Прописываться там никто не будет, продавать - тоже, газа нет, электричество и водопровод подключены. Может лучше сейчас заплатить все штрафы (пока не подняли) и оставить как есть? Если же надо оформлять, то с чего начать и каков порядок действий? Спасибо!
Это наверное зависит от дома? Какой год постройки?
А их на Украине достать можно? В инете найти не смог...
Вот тут непонятно. Что за отвод на след. блок? Отвод на третью розетку? Под розеточным блоком я понимаю линию идущую от щитка и защищенную отдельным автоматом или УЗО, правильно? При этом розетки блока не обязательно расположены рядом, а могут распологаться на расстоянии друг от друга (например, если в блоке 3 розетки, то может быть так: розетка 1, через метр, розетка 2, и ещё через пару метров розетка 3)
Спасибо за информацию Скажите, а можно ли вмонтировать щиток внутри квартиры полностью или частично в стену?
Извиняюсь за ламерские вопросы, но можно поподробней о монтаже отводов? Как я понял Вы разрываете магистраль в месте монтажа первой розетки из блока? Если так то как вы соединяете эти 4-ре провода: колодкой или скрутка+пропайка+изоляция, или есть ещё каки-то способы? Ноль соединяется по такой же схеме (ноль от магистрали+отвод на розетку 1+розетка 2+следующий блок)?
А чем грозит нарушение этой нормы? Я планировал повесить не ниже 2,1 м..
А есть какие-либо требования к месту где должен распологаться счетчик? В основном у всех счетчики распологаются рядом с входной дверью, разрашат ли перенести его метра на 2-2,5 от двери? Также ходят слухи, что для переноса счетчика нужно заказывать проект...правда ли это?
Предлагают строить по этой технологии. Цену заявляют на уровне шлакоблока. Т.е. одного из самых дешевых материалов в Донбассе. Что делать - не знаю, отзывов нет, да и, честно говоря, не приходилось слышать о применении монолитных технологий в малом строительстве.
А что за грунт на участке? Планируешь ли делать поверх армопояс???
