Valentinooo
317 -
Усі публікації користувача Valentinooo
сколько каких листов осталось? НУЖНО ЦЕЛЫХ БОЛЬШИХ 10 Шт. В Сб утром можно будет посмотреть?
а можно фото и размеры больших листов?
Нужен ли тампонаж скважины
Valentinooo опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
В поисках опытного бурильщика на одном из сайтов: www.bsv.kiev.ua/tamponag.html , - прочитала, что существует такая доп.услуга (за доп.оплату, разумеется), как тампонаж скважины. Нужно ли мне это, если я собираюсь бурить скважину до 40 м. в 1 колонну? 8-) Конечно не хочется, чтоб поверхностные и сточные воды при сильном дожде попали в водоносный горизонт, откуда я буду качать воду для питья. Но пообщавшись с несколькими бурильщиками, их мнение разделились, кто говорит надо делать тампонаж, кто говорит, что это просто развод на деньги. И что это вообще такое - тампонаж? О, всезнающие гуру, помогите разобраться! -
Я стройпаспорт сделала (2 экземпляра), ГАСК уведомила! В сельсовет что-то теперь нужно нести? как там по закону...?
- 1 401 відповідь
- dreamdim
- dreamdim.ua
- (та ще 7)
Да, автоматическая... Меня ввели в замешательство: данная модель Энергомаш идет в названии "Штурм",, все делается на одном и том же заводе, только шлепают наклейку названия другую. Теперь совсем сомневаюсь брать ли Энергомаш-Штурм... ? Может все-таки Интерскол не такой китайский и лучше посмотреть шуруповерт из интерсколовских???
и даже скорости 800 об\мин - это много для смешивания растворов?
Судя по всему, сезон окончен, можно покупать электротехнику!? сейчас самое время?
А Интерскол китайцы еще не делают?
Да в том то и дело, что в лотереи мне обычно не везет... А можно ли при покупке это как-то проверить: нормальный шурик, будет ли работать или сдохнет через пару мес...?8-)
А что скажете про Шуруповерт Энергомаш ДШ-3018М вот параметры: Напряжение - 18 В Емкость батарее - 1300 мА Количество скоростей - 2: - ( 0 ~ 400 ) об/мин, - ( 0 ~ 1150 ) об/мин, Регулировки момента - 16+1 Момент усилия - 19 Нм Время зарядки - 1 час Диаметр патрона - 10 мм Диаметр сверления: - древесина: 20 мм - сталь: 10 мм Тип аккумулятора - Ni-Cd Формат аккумулятора - Макита Вес - 1,7 кг Может кто пользовался?! Что скажете? Стоит взять? Интересует, что это за Формат аккумулятора - Макита?
я ж правильно понимаю, что для замеса раствора, красок... обороты на инструменте должны быть низкие, а мощность большая? Только не понятно какой тут крутящий момент... его хватит для продолжительных замесов? Вообще у меня дилемма, взять Перфоратор Энергомаш ПЕ 25140 или Миксер-Дрель Энергомаш ДУ-20140 Дрель-Миксер Энергомаш ДУ 20140 Напряжение - 220 В Частота - 50 Гц Мощность - 1400 Вт Скорость - 2: - (0 - 800) об/мин. - (0 - 2000) об/мин. Режимы - сверлениеДиаметр патрон - 16 мм Тип патрона - ключевой Диаметр сверления: - (дерево) 40 мм - (сталь) 16 мм Вес - 3,9 кг
Подскажите, подойдет ли для смешивания смесей Перфоратор Энергомаш ПЕ 25140 Напряжение - 220 В Частота сети - 50 Гц Мощность - 1400 Вт, Функции - 3 режима, Скорость вращения х.х. - 800 об/мин, Количество ударов - 3200 в / мин, Энергия удара - 5,0 Дж., Хвостовик – SDS + Диаметр сверления в бетоне - 32 мм Нужен такой инструмент, чтоб и раствор мешал и дыры в бетоне делал... %)
Подскажите, а что если взять для смешивания смесей Перфоратор Энергомаш ПЕ 25140 Напряжение - 220 В Частота сети - 50 Гц Мощность - 1400 Вт, Функции - 3 режима, Скорость вращения х.х. - 800 об/мин, Количество ударов - 3200 в / мин, Энергия удара - 5,0 Дж., Хвостовик – SDS + Диаметр сверления в бетоне - 32 мм - тут вроде низкие обороты и мощность хорошая!?? %)
становлюсь в очередь на бронь! мне размеры подходят :D а можно еще узнать: продаете с коробкой? замки? состояние какое? и ваш тел, если можно!!!
А Вы не пробовали пожарить что-нибудь в камине? Его как барбекю нельзя использовать?
Куплю дверь металлическую б/у
Valentinooo відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
а фото есть? -
Тоже интересует! нужны двери под дверной проем 0,9*2,1
Я так понимаю двери уже разобрали? или еще что-то осталось? 8)
