Serga123123
15 -
Кривой Рог
Serga123123's Achievements
Какой диаметр трубы выбрать?
Serga123123 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
так для этого нужно трубу обрезать...соответственно перекрыть стояк...а потом уже ехать покупать все фитинги и трубы? ))) -
Так все-равно...32 трубу брать? -
Это типо пресс? -
Натяжная гильза? Т.е. не фитингами соединять, а этими гильзами? простите за возможно глупый вопрос..просто я не силен в сантехнике. -
Сергей_31, ну я думаю брать продукцию фирмы Valtec. Такая МП пойдет? -
NEK_2007, спасибо за ответ...я учту Ваше мнение) -
Сергей_31, как Вы считаете относительно моего вопроса? Ставить все же 32??? -
понял...благодарю за ответ! Теперь подожду ответа сантехника ( для контрольного, как говорится, выстрела) и "в бой" )) -
Я просто не заметил, что Вы раньше писали Т.е. вы склоняетесь к мнению, что МП надо ставить 32, если по стояку идет стальная труба внешним диаметром 32 мм? -
Стояки МП? Как долго они уже у Вас ? -
Спасибо))) -
Чтобы стояк не играл по высоте я думаю его хомутами к стене пришпандёрить))) А что такое компенсаторы? -
Так это меня в основном и пугает...Фитинги и трубу я думаю брать Valtec. Опишу ситуацию: дело в том, что у меня в полотенцесушителе образовалась дырочка...сейчас на ее месте хомут, но это не надолго...почему меняю полностью весь стояк? - просто горячее водоснабжение идет через полотенцесушитель напрямую, а отдельно не получается его поменять...вот и приходится менять всю трубу -
А что с ними будет?У них давление уменьшится/увеличится? И то, что я буду менять на МП---это 100%....ушли просто от главного вопроса....Какой диаметр мне выбрать? 26 или 32??? -
Serga123123 опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Добрый день! Я проживаю в 9-этажном доме на 7 этаже. Решил поменять трубу горячего водоснабжения. На данный момент у меня стальная труба диметром 32 мм (мерял штангелем внешний диаметр). Какой диаметр металлопластиковой трубы выбрать 32 или 26??? Полотенцесушитель уже есть под 32.
