Livon
181 -
Усі публікації користувача Livon
Прошу помощи. Дано: Офисный шкаф из МДФ. Дверцы шкафа стеклянные в раме из МДФ. Стекло разбили.Нужно поменять. Для этого нужно разобрать раму. Вопрос - как это сделать не сломав дверь. Прилагаю фото (качество паршивое), может оно поможет понять ситуацию.
+38O67969O916 (Сергей) Торг будет в разумных пределах.
Продаю комплект 1. Системный блок Материнская плата ASUS K8V-MX S754 Процессор AMD Athlon64 3000+ одноядерный Память 1GB DDR Видеокарта интегрированная Жесткий диск Samsung 40GB IDE Оптический диск DVD-RW IDE Дисковод 1,44 установлен Корпус 300W ATX состояние 4+ Клавиатура ps/2 Мышь ps/2 оптическая 2. Монитор ЭЛТ Samsung 15" 3. Активные колонки Установлена WindowsXP с обновлениями, антивирус, офисные программы, 1С Бух 7.7 Цена 1000грн. Дополнительно 512MB DDR +100грн. Дополнительно 1GB DDR +200грн. Дополнительно внешняя видеокарта AGP +100грн.
Собственно subj. Подарили фотоальбом. Примерный размер 20см х 30см х 8см. Необходимо его красиво разместить на стене. Ищется наклонная подставка для книг с креплением на вертикальную повершность. Регулировать наклон нет необходимости. Материал желательно дерево. Подскажите где такую можна посмотреть и купить.
Здравствуйте. Сначало кратко опишу ситуацию. В Киеве имеется небольшое офисное здание. При этом здании имеется небольшая парковка. С 8:00 до 20:00 въезде на парковку регулирует парковщик, который пропускает только определенные машины. После 20:00 парковщик уходит и въезд становится свободным. Последнее время стали замечать что вечером на парковку заезжают левые машины и остаются на ноч. Некоторые стоят несколько суток. Владельцу Офисного здания это не нравится. Поставлена задача установить на въезде шлагбаум. Ширина проезда около 5 метров. По прикидкам нужно расчитывать на 500 циклов в сутки. Теперь собственно вопросы: 1. Посоветуйте оборудование. Открываться шлагбаум должен по команде считывателя безконтактных карточек. Очень желательно что-бы это были карточки, которые есть у всех постоянных работников этого офисного помещения. Необходимо предусмотреть возможность открывания шлагбаума нажатием кнопки, находящейся в комнате охраны. При выезде считыватель не нужен. Достаточно подъехать в шлагбауму и он должен открыться. 2. Как программируется считыватель? Допустим - уволился человек, или обратная ситуация - человека приняли на работу. Как внести изменения в мозги шлагбаума? Можно-ли вести базу данных когда и какая карта открывала шлагбаум. 3. Цена? Оборудование? Работа? Хотя бы примерно, что бы ориентироваться.
Подключение электрич. варочной поверхности
Livon відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
POLAA, давайте по порядку: 1. Подключаете землю на 6-й контакт клемной коробки 2. Нейтраль подключаете на 4 и 5 контакты клемной коробки 3. Фазу1 на 1-й контакт клемной коробки. 4. Фазу2 на 2-й контакт клемной коробки. 5. Фазу3 на духовку. 6. Включаете плиту. -
IMHO Ни для какой (имеется ввиду среди бытовых). Это не трехфазный электродвигатель где важна очередность фаз. Впрочем, мое мнение может быть и ошибочным. Добавлено через 10 минут И они разбиты на группы, которые в случае однофазного подключения подключаются паралельно, а в случает двух или трех фазного подключения разносятся по фазам. -
IMHO для этой электроплиты без очередность фаз значения не имеет. Аналогичный случай электрическая варочная поверхность Indesit. Кабель в комплектации отсутствовал, а вот перемычки были. -
POLAA, проверте пожалуйста тестером контакты 1,2,3 на клемнике вашей поверхности. Не закорочены ли они между собой внутри плиты? -
Херасе!!! Уважаемый Шарманщик, уточните пожалуйста, эта чудо-духовка чисто однофазная или все-таки трехфазная, но с возможностью однофазного подключения. -
Моя логика инженера (не электрика) мне подсказывает что мощность 6,7кВт (это паспортная мощность вашей варочной поверхности) это слишком для однофазного питания. Давайте подойдем к проблеме с другой стороны. Хочу спросить всех кто в теме: какой максимальной мощности бытовой прибор расчитаный на подключение только в однофазную сеть вы встречали в жизни? Мне приходит в голову только электрокотел отопления мощностью 6кВт. Ничего более мощного однофазного я в своей жизни не встречал. -
POLAA Вы зря мандражируете. Все у Вас получится. Еще раз внимательно изучите свою варочною поверхность. На ней должна быть маркировка похожая на эту: У Вашей поверхности скорее всего схема подключения такая-же. Спокойно включайте по двухфазной схеме. -
Практически все импортные плиты допускают трёхфазное подключение, и реализовано это разбивкой нагревательных елементов по фазам. -
Знакомтесь. Это кот. Зовут Султан. Так мать его назвала. Почему именно Султан - уже никто не помнит. Коту 16-ть лет.
У себя я подключал варочную поверхность Ariston. По памяти модель не помню. Давно это было. Так вот - в инструкции тоже было указано только однофазное подключение, но на самой плите была схема клемной коробки. В соответствии с этой схемой плиту удалось подключить на три фазы. Попробуйте стандартную схему для трехфазного подключения: Клема 1 - фаза А Клема 2 - фаза В Клема 3 - фаза С Клемы 4 и 5 соеденить перемычкой - N Клема 6 - Ground А вот вариант для двухфазного подключения: Клема 1 и 2 соеденить перемычкой - фаза А Клема 3 - фаза В Клемы 4 и 5 соеденить перемычкой - N Клема 6 - Ground -
Интересный факт. Этанол (C2H5OH) синтезируется в организме человека и нужен для регуляции процессов образования энергии. В организме взрослого мужчины в сутки образуется около 10мл. чистого этанола. Это примерно 30мл. водки. Так-что все мы постоянно немного выпившие.
Музей Авиации в Хулянах. Идти нужно по хорошей погоде.
Сантехмонтаж в картинках. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=105684
- 32 відповіді
- 21
Назначена
Глубина промерзания глинистого грунта меньше чем песчаного.
K_Serega На форуме есть такой себе камрад lonjin. Вот его тема: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=23880 Если мне не изменяет память, то он решил вопрос с водоочисткой в похожей с Вами ситуации. Цена вопроса для него составила что-то около 15000грн. Но он сам закупал комплектующие, а грамотный сантехник собирал систему у него дома по схеме, которую расчитал большой гуру в промышленных осмосах камрад Zyxer. P.S. При вашей жесткости и минерализации - только обратный осмос на весь дом.
