786 -
Усі публікації користувача ВДИ
Нормально. 225А для такого аппарата - это норма. Как раз для сварки троечкой))) китайамперами))
Очень не советую... А то вентилятор вообще больше не будет крутить. Спалите аппарат. А как вы хотите три фазы выпрямлять? Я бы дал несколько советов: 1. Найти самую непросаженную фазу, если имеется три фазы. 2. Поставить мощный, кил на 5 стабилизатор. 3. Купить другой сварочный инвертор, который сможет работать при такой сети Где-то так. Кстати. Есть такой инвертор Элсва ВД161и, который при посадке до 100В будет работать. В Ютубе посмотрите видео. Сам лично снимал лет пять назад этот ролик.
Приветствую, форумчане. На прошлой неделе я ездил на производство инверторов Патон. Кому интересно - смотрим видео:
Приветствую всех форумчан. На нашем сайте vdi-ua.com был запущен конкурс на оригинальную трактовку SSVA. Конкурс начался 17 мая 2017 года и закончился 30 декабря 2017 года. Вчера мы получили фото победителей с призами. Производитель ООО Максима-Плюс (производитель ТМ SSVA) предоставил в виде призов сварочные аппараты SSVA-mini. Победитель №1 Алексей Пискачёв с вариантом " Such a Simple Visible Advantage (Такое простое видимое преимущество) Он лично приехал на производство для получения приза и сфотографировался там же. Победитель №2 Константин Гуцалюк с вариантом "SSVA - Sупер SVарочный Аппарат". Призовой инвертор ССВА мини был отослан победителю Новой почтой. Поздравляем с победой!
Параметры может и те же, но я таким не пробовал работать, поэтому и не могу советовать. Тот Росвелд имеет универсальную схемотехнику, которая встречается у большинства китайцев. Нужно знать где они клонированы, в каких моделях. Тот же Днипро-М имеет аппараты с разной схемотехникой...
До 175-180А Росвелд 250 даст. Как и большинство китайцев, циферки и реальный ток не соответствуют, но для домашних целей при сварке тройкой проблем не будет. У меня несколько товарищей купили такие аппараты года два-три назад. Пока работают без нареканий. Так что, можно брать)
Я расскажу. Возил я на пробу такой аппарат, Jasic TIG-200P AC/DC E101 и Jasic TIG-200P AC/DC E201 Сварщики подбирали аппарат для сварки труб нерж., встык, без присадки. Металл, кажись, 0,5 или еще тоньше. Они выбирали что бы стабильно работал на самом минимальном токе. Перепробовали для вышеперечисленных задач все три аппарата и взяли ТМ200 т.к. он имеет самый низкий предел регулирования и стабильно выдает ток. И нержавейка при сварке им не так сильно меняет цвет. Пару часов я наблюдал за этим тестом. Аппарат это класный, но они уже закончились. Сомневаюсь что у товарища 911 они есть. Так. Замануха
Конечно можно. Только у каждой деталюшки сварочного инвертора имеется температурный режим нормальной работы. Если, скажем, транзисторы сильно перегреть, то они просто накроются не доводя показатель ПН до ваших 1000%. Производитель старается подобрать такой режим работы аппарата, что бы термодатчик подал сигнал на отключение по перегреву намного раньше чем достигнется критическая температура.
По вопросам: 1. Слева от кнопки включения резиновая заглушка. Она закрывает отверстие под установку разъема (если вдруг захочется кому-то осциллятор поставить) Справа имеется поменьше отверстие для вызода от газового шланга (тоже, при установке осциллятора, ставится выход). Не закрывается заглушкой т.к. там все-равно стоит кассета с проволоки и пыль там роли особой не имеет. 2. Кулеров там 4 (три из них стоят на радиаторах транзисторов и выходных диодов).
Немного не в тему, но про сварочные аппараты: Вчера пофоткал обновленный полуавтомат от Максима-Плюс - SSVA-180P Дизайн поменяли. Красивее и культурнее все как внутри, так и снаружи. Загрузка проволоки теперь сбоку, катушка будет не лежать. Сам по себе полуавтомат уменьшился в размерах Больше фото внутри ССВА-180Р Фотографии внешенего вида SSVA-180P :flag1:
Если для вас бюджет не очень ограничен, могу предложить класный вариант: ТМ200 AC/DC - афигенный аппарат. У нас последний остался. Возил я 200-ки на одно предприятие, сварщики пробовали на самом малом токе сваривать трубы нержавейки со стенкой 0,5мм... Такие как Jasic TIG-200P (W212), Jasic TIG 200P AC/DC (E101), Jasic TIG 200P AC/DC (E201) сварщикам не сильно понравились - минимальный ток от 20А и шов получается темнее. Зато TM-200ACDC на малых токах отлично сварил две трубы нержавейки, металл 0,5мм, встык и без присадки! Если заинтересует - обращайтесь. Для форумчан хорошие скидки)
Точно. Сейчас Донмет изготовил переносной пост сварщика www.donmet.com.ua/ru/katalog-produkcii?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=265&category_id=42 Сварочный работы в полевых условиях недешево обходятся.
Не-а. ИИСТ-140 не работает в режиме пуско-зарядки. Аппараты ССВА - это у них такой бонус имеется
Знаю что не пойдет сносная сварка УОНями. Таких аппаратов, у которых нет дросселя и они отлично варят этими электродами, пока не встречал. Были китайские дроссельные, которые вообще не хотят варить, а чтобы бездроссельный и афигенно варит - не видел. Еще многое зависит от качества электродов, например, турецкий аскайнак ASB-255, ими можно и бездроссельным аппаратом поварить хорошо.
Пробовал я этим Jasic ARC-160 Z238 варить разными электродами. Вполне нормально УОНИ, точнее, сносно. А вот по нержавейке - электроды должны быть качественные, а то варит ими не очень. Зато его старший брат, ARC-160 z211 - тот варит отлично даже плохими электродами по нержавейке.
Ничего интересного. Руки не доходят заменить фото на сайте. Там сейчас фотографии одних из первых аппаратов. Постараюсь заменить в ближайшее время
С виду аппараты немного похожи. Кабели сварочные у ВДИ мини и ВДИ-160Е одинаковые. 160-ка выдает до 160А и работает не на пределе своих деталюшек, а ВДИ-мини - имеет послабее запас по элементам и дает до 150А. На фото видно что у ВДИ-160Е и транзисторов и выходных диодов побольше. На последнем фото все аппараты серии "Е" в разобранном виде. На переднем плане - ВДИ-мини, потом 160-ка, за ним 200-ка и последний ВДИ-250Е
Есть специальные ролики, V-образные с насечкой внутри. Желательно менять на такие при сварке самозащитной проволокой, но не обязательно. Эта проволока сильно мягкая и может деформироваться при сильном прижиме роликами, а это приводит к застреванию на выходе с наконечника. А если начинает туго выходить, то сразу же заминается в рукаве. Приходится откусывать этот кусок и снова заправлять. Так никакой проволоки не настачишся. Можно прижимной ролик на подающем ослабить на сколько получиться и найти момент когда еще не буксует, тогда можно варить.
цена есть. Официально - в пятницу должны начать отгружать дилерам. Надеюсь на выходных заснять видео сварки всякими электродами, может даже балластником нагружу. Сомневаюсь что он будет отличаться от обычного Самурая, только ток до 140А и нет МИГ и ТИГ режимов. Все то же самое. Ну. И чуть дешевле.
:lol: :ROFL: svarshhik, это уже становится интересно Есть у меня старый коллега, которому я месяца два таким образом подбирал полуавтомат. Аппараты от четырех производителей у него побывало пока он не получил именно то что полностью удовлетворяет его сварочные задачи. svarshhik, берем дружно попкорн. Усаживаемся поудобнее и ожидаем дальнейшего развития событий.
Нету Но УОНИИ четверку на пределе танет. Тройку, турецкий аналог УОНИИ (Аскайнак) варит без проблем.
Странно. Я ни разу не видел таких проблем с осциллятором. Вы бы на сервис его сдали. Пожалуйтесь на проблему. Починят.
Во время сварки, дуга светит в широком диапазоне. Ультрафиолетовое излучение можно уменьшить обычным стеклом. Так что, по сути, все эти стеклышки, в сумме, очень хорошо защищают глаза и кожу. Я в свое время, когда работал сваркой целыми днями, просто прикрывался ладонью. Напарник варил, а я придерживал детали. За день ни одного зайца не поймал, а ночь проведенная с глазами полных песка была обеспечена. Получается что инфракрасный сквозь кожу рук проходит с минимальными задержками, а сетчатка все это получила в немалом объеме....
Да. Ржавая. Валялась в сырости пару лет. Я пробовал щеткой по металлу ее отдраять, но не сильно получилось.;)
Очень прилично все собрано. Как-нибудь сам помацаю вживую. Интересная идея с двумя вентиляторами, для каждого блока
