kbh
37 -
Усі публікації користувача kbh
Здравствуйте. Хочу сделать межкомнатные перегородки (стены) из перестеночного газоблока (288х600х100) на втором этаже (масандре) Однако у меня перекрытие деревяное (балки размером 200х100х4000) и доски 25 мм (ребро 200 мм) по расчетам, балка должна выдерживать рассосредоточенную нагрузку в 700 кг вес стены составит 600 кг. Планирую ставить перегородки вдоль балок (непосредственно по балке). После возведения перегородок, пол вторго этажа будет смазан глиной (солома и глина 50-70 мм) для утепления и звукоизоляции меня волнует вопрос о допустимом прогибе балок: не будет ли такая нагрузка на балку сильно ее изгибать ( а следовательно и искривлять потолок первого этажа) Пожалуйста, поделитесь своими соображениями и расчетами.
Хорошая идея. Мне нравится!! Вот только я бы плоский шифер снизу все-таки подпер бы упорами (обыкновенные деревяные распорки) Сделать это не сложно и не затратно... а вот если лопнет шифер - Ваша опалубка - когда зальете бетон - .... будет О-о-о- чень гиморойно...
Здрвствуйте, vickov Я сам сейчас "озабочен" таким же вопросом - перекрытием ямы. Считаю, что в Вашем случаи швеллер можно ложить непосредственно на кладку шлакоблоков. Но, опалубку нужно ставить за внешним краем стены, что бы перекрытие после заливки полностью как бы лежало на стене. После заполнения бетоном пространства, он сцепится со стеной, а после затвердевания - автоматически появится большая площадь контакта залитой плиты со всей стеной и таким образом Вся нагрузка будет распределятся на всю площадь стены. Я склоняюсь к тому что ни армопояс ни уголоков не нужно... Меня смущает то, что Ваш швеллер, после заливки, будет выступать из бетона (ну нижняя часть которая теперь в яме будет) а поскольку там будет ОЧЕНЬ агрессивная среда - Амиак - металлл будет быстро коррозировать..... Вас это не смущает??? Я собираюсь выставлять опалубку (деревяные подпорки и листы ОСБ) и арматуру ложить таким образом, что бы она была внутри бетона. что бы защитить металл от коррозии... П.С. не забудьте вентиляционный отвод..
Здравствуйте. Отвечаю на свой же вопрос, поставленный несколькими постами выше в этой ветке: Данный нивелир продается в Эпицентре Стоит около 500 грн. В магазине мне разрешили протестировать и сравнить с другими моделями… я сделал следующие выводы: Bosch Quigo имеет очень слабенький лазер. Практически не видим при освещении в магазине. Более-менее линию видно в тени (под полкой ) … там линия видна Как вертикальная, так и горизонтальная линия построена с набора точек (наверное с помощью отклонения лазерного луча набором призм) при этом яркость точек существенно падает при отклонении их в стороны. Так же увеличивается и их размер… Желает лучшего и точность данного нивелира – если в середине луча (отклонения не более 30 градусов от продольной оси прибора) точки мелкие и четкие – то и погрешность измерения порядка 2 мм. Чем больше угол отклонения луча, тем точки становятся размытыми, и точность падает до 5 мм. (замеры в условиях магазина…) Выводы: Bosch Quigo ОДНОЗНАЧНО подходит ТОЛЬКО для работ типа картинку повесить…. Имеет очень слабую яркость луча. Луч состоит из явно видимых точек. Точность нивелира не высокая. Поэтому данный нивелир я бы не рекомендовал для более-менее серьезных работ. Из самых дешевых, которые заслуживают внимания можно назвать Skil 515. он стоит 1300 грн. И линию рисует уже более-менее видимую, и погрешность меньше (где-то 3 мм) и линия сплошная, не толстая… Ну и конечно же смотрел модель нивелира за 3500 грн… Вот это уже серьезный «агрегатик»
- 1 765 відповідей
- horizont
- инструменты
- (та ще 3)
Кто как думает: Bosch Quigo подойдет для бытового использования ( ну разок фундамент выставить по уровню....) И как он будет вести себя на улице???
- 1 765 відповідей
- horizont
- инструменты
- (та ще 3)
Здравствуйте, Подскажите, пожалуйста, Если посмотреть на характеристики лучей лазерных нивелиров, то они ОДИНАКОВЫ!!!! "видимый, красный 635 нм, класс 2M".... однако, одни регламентируют 30 м работы, другие ограничиваются 5 м. .... Тогда в чем отличие лазерных нивелиров тех, которые до 30 м видимость и тех которые до 5 м???? И что скажете про нивелир Bosch Quigo???? Почему-то обсуждают любые модели, только ни эту.... (хотя характеристики ОДИНАКОВЫЕ)
- 1 765 відповідей
- horizont
- инструменты
- (та ще 3)
tekiller - тоже интересует ондулин, но красный по хорошей цене. количество листов 90 Скажите, чье производство ондулина и какое у него качество?
Меня тоже интересует этот вопрос: Мне нравится ондулин и я хочу им крыть крышу.... Однако смущают многочисленные отзывы о ненадежности ондулина... Понимаю, что скорей всего плохие отзывы о ненастоящем ондулине... Поэтому , скажите пожалуйста, как вы выбрали поставщика "настоящего" ондулина?
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, выбрать необходимый швеллер, который будет держать балкон на втором этаже: ширина балкона 1,2-1,5 м. длина балкона 4 м. Собираюсь крепить на 5 швелеров №8 (высота 80 мм ширина полки 40мм толщина 4мм. гнутый - не гарячекатанный) Крепление швеллеров - с помощью металических скоб к деревяным балкам перекрытия. (дом только строится выгнан по армопояс) расстояние между швеллерами 1 м. Длина швеллера заделанного в стене (упор на несущую стену и дальний конец прикрепленн к балке) - 1 м. Настил балкона - два варианта: или приваренный к швеллерам каркас и металлический лист, или положенный на швеллера металлопрофиль, на который залита бетонная плита высотой 60 мм. Поделитесь мнением или расчетами - выдержат ли данные швеллера обыкновенный летний балкон
:friends::friends::friends: :Yahoo!::Yahoo!:
по рекомендации производителя 1 мешок клея на 1 м3 при ширине 300 мм. допускаю что расход клея увеличится на 50%.... тоесть 1.5 мешка на куб вобщим дешевле все равно. Вот ложить по времени будет дольше... Согласен
Я расматривал вариант ГБ 600х400х100 из неликвида (со сколами) он дешевле обычных блоков
И маленький сопутствующий вопросик: дайте пож. ссылки или "пошлите" правильно по вопросу хорошего клея для Газоблоков Спасибо
Учитывая все высказывания, я отказываюсь от "эксперимента" Буду ложить ГБ на бок (на сторону 400х100мм) Это ближе к проекту (толщина стены 375 мм) и избавит меня от всяческих трудностей. Вот только увеличится количиство швов и ГБ... Всем большое СПАСИБО за обсуждение!!! ТЕМУ с размещением ГазоБлоков в стене считаю исчерпаной и закрытой.
Ответы на все Ваши вопросы у меня были, но отвечая на них еще раз, я убедился что все сводится увеличению Гемороя и СТРЕМНОСТИ ..... Спасибо что открыли Глаза, хотя идея, на первый взгляд была интерестной Поразмыслив, на все Ваши вопросы у меня нет 100% уверенных ответов Я отказываюсь от данной кладки стены. Спасибо за Внятные вопросы наводящие на правильные рассуждения
Ура!!! Это реально ВЫХОД!!! Положить плашмя и сразу же намного меньше гемороя с вязкой и выравниванием блоков!!!! Большое спасибо!!!! .... Во время обсуждения я уже дошел до этой идеи сам (казалось бы простое решение, а сразу не увидел) Вот только так больше блоков нужно, а значит и денег на них больше.... на 30%.... Учитывая все приведенные факты, с которыми я (поразмыслив) соглашаюсь, Принимаю Ваш вариант кладки стены!
А это идея!!! Ведь можно связывать газоблоком! Прийдется уменьшить зазор до 50мм и связочный газоблок ложить плашмя! так в стене появятся изолированные камеры, а следовательно уменьшится теплопроводность...... А почему Вам кажется что это не надежно? Ведь именно так и вяжутся все строительные материалы??
Интересные вопросы. и ГЛАВНОЕ конкретные.... Спасибо. Я это продумывал так: 1. как раз на оборот перестеночный (со сколами) вообще щитается как неликвид и дешевле в 2 раза 2. По проекту фундамент имеет ширину 500 мм. Так как на фундаментье экономить нельзя - он и имеет ширину 500 мм. 3. армирование проходило в три уровня по три прута Д12 мм 4. как раз если ложить площей 400х600 мостиков холода меньше.... а армопояс по технологии "приписан" или литой и потом утепленный с наружи или с использованием газоблока для заливки.... 5. У нас все идет на куб. тем не менее собираюсь ложить сам..... 6. не могу согласится, так как армопояс льется сразу на все стенки и рассосредотачивает нагрузку... 7. глубина установочной коробки под розетки и выключатели 60-65 мм. остается еще достатосно толстое тело. отопление новыми (алюминиевыми "батареями" одна секция с водой весит 5 кг. максимально большой расчетный радиатор 8 секций, это 40 кг... такое даже гипсокартон выдержит при правильном креплении.... Вот на счет Гимороя согласен... но пока есть оптимизм и задор.... Что еще я не учел?
Еще "мысли в слух" По расчетам и рекомендациям производителя (Аерок) несущая стена должна быть не мение 300 мм толщиной и с газоблоков плотностью не менее 400... Вот я и взял 3х100=300 - что и рекомендуют вот только поставил на расстоянии и марку 400.. монолитный пояс сверху стены свяжет все слои в один .... что я мог упустить?
"специально обученные люди" даже те кто продает стройматериалы и могут консультировать по строительству опперируют только тем, что им выгодо. Самый ходовой размер газоблока 300х200х600 с него все строят, его всем рекомендуют и он дороже стоит. Тем не менее строят несущие стены и очень успешно и с газоблоков 200х400х600 "То, что некоторых форумчан тянет "якусь фігню зробити" это понятно. Но зачем? Зачем лепить ерунду без расчетов, проекта и т.п?[/" Почему сразу фигню? То что до этого так никто не делал - это вовсе не означает что это фигня.... Десять лет назад что бы кто-то заикнулся о строительстве из какого то газобетона - так его пальцами затыкали бы.... а сейчас - все знают как строить и главное знают что фигня, а что нет...... И тем не мение прошу еще мнений и желательно обоснованных...
... ну я думаю, каратисты по стенам бить не будут... и в случае с кирпичем гвоздик - это концентратор напряжений, а в случае сетки в бетоне - это монолит с "Арматурой"..... Меня интересует возможны ли какие-нибудь перекосы или сдвиги, при нагрузке стены балками.... Как это понимаю я, то балка перекрытия осуществляет на стену как сдавливающие так и распирающее(от прогиба) напряжение (нагрузку) А чем толще стена, тем лучше компенисируется распирающая нагрузка (а 300 мм меньше чем 10+7+10+7+10 и все это связывает монолитный пояс) И по-моему такая стена устойчивей... И теплей... И дешевле... Ну это пока у меня такие убеждения... Если не согласны -говорите
А газоблок шириной 300 мм. капитальный? Ведь все три слоя будут связаны между собой, а с верху один общий армированный пояс, который рассосредоточит нагрузку на все три слоя..... Или я не прав?
какие именно сомнения вызывает? Мне очень важна конкретная информация... Что ИМЕННО смущает?
Выложил эскиз (рисовал быстро, но суть передал)
