kbh
    37
kbh's Achievements
Начинающий
  1. Потому что по звукоизоляции и простоте, лучше поставить стену из газоблоков да и дешевле это получится. Помогите, с расчетами нагрузки.
  2. Здравствуйте. Хочу сделать межкомнатные перегородки (стены) из перестеночного газоблока (288х600х100) на втором этаже (масандре) Однако у меня перекрытие деревяное (балки размером 200х100х4000) и доски 25 мм (ребро 200 мм) по расчетам, балка должна выдерживать рассосредоточенную нагрузку в 700 кг вес стены составит 600 кг. Планирую ставить перегородки вдоль балок (непосредственно по балке). После возведения перегородок, пол вторго этажа будет смазан глиной (солома и глина 50-70 мм) для утепления и звукоизоляции меня волнует вопрос о допустимом прогибе балок: не будет ли такая нагрузка на балку сильно ее изгибать ( а следовательно и искривлять потолок первого этажа) Пожалуйста, поделитесь своими соображениями и расчетами.
  3. Хорошая идея. Мне нравится!! Вот только я бы плоский шифер снизу все-таки подпер бы упорами (обыкновенные деревяные распорки) Сделать это не сложно и не затратно... а вот если лопнет шифер - Ваша опалубка - когда зальете бетон - .... будет О-о-о- чень гиморойно...
  4. Здрвствуйте, vickov Я сам сейчас "озабочен" таким же вопросом - перекрытием ямы. Считаю, что в Вашем случаи швеллер можно ложить непосредственно на кладку шлакоблоков. Но, опалубку нужно ставить за внешним краем стены, что бы перекрытие после заливки полностью как бы лежало на стене. После заполнения бетоном пространства, он сцепится со стеной, а после затвердевания - автоматически появится большая площадь контакта залитой плиты со всей стеной и таким образом Вся нагрузка будет распределятся на всю площадь стены. Я склоняюсь к тому что ни армопояс ни уголоков не нужно... Меня смущает то, что Ваш швеллер, после заливки, будет выступать из бетона (ну нижняя часть которая теперь в яме будет) а поскольку там будет ОЧЕНЬ агрессивная среда - Амиак - металлл будет быстро коррозировать..... Вас это не смущает??? Я собираюсь выставлять опалубку (деревяные подпорки и листы ОСБ) и арматуру ложить таким образом, что бы она была внутри бетона. что бы защитить металл от коррозии... П.С. не забудьте вентиляционный отвод..
  5. Здравствуйте. Отвечаю на свой же вопрос, поставленный несколькими постами выше в этой ветке: Данный нивелир продается в Эпицентре Стоит около 500 грн. В магазине мне разрешили протестировать и сравнить с другими моделями… я сделал следующие выводы: Bosch Quigo имеет очень слабенький лазер. Практически не видим при освещении в магазине. Более-менее линию видно в тени (под полкой ) … там линия видна Как вертикальная, так и горизонтальная линия построена с набора точек (наверное с помощью отклонения лазерного луча набором призм) при этом яркость точек существенно падает при отклонении их в стороны. Так же увеличивается и их размер… Желает лучшего и точность данного нивелира – если в середине луча (отклонения не более 30 градусов от продольной оси прибора) точки мелкие и четкие – то и погрешность измерения порядка 2 мм. Чем больше угол отклонения луча, тем точки становятся размытыми, и точность падает до 5 мм. (замеры в условиях магазина…) Выводы: Bosch Quigo ОДНОЗНАЧНО подходит ТОЛЬКО для работ типа картинку повесить…. Имеет очень слабую яркость луча. Луч состоит из явно видимых точек. Точность нивелира не высокая. Поэтому данный нивелир я бы не рекомендовал для более-менее серьезных работ. Из самых дешевых, которые заслуживают внимания можно назвать Skil 515. он стоит 1300 грн. И линию рисует уже более-менее видимую, и погрешность меньше (где-то 3 мм) и линия сплошная, не толстая… Ну и конечно же смотрел модель нивелира за 3500 грн… Вот это уже серьезный «агрегатик»
  6. Кто как думает: Bosch Quigo подойдет для бытового использования ( ну разок фундамент выставить по уровню....) И как он будет вести себя на улице???
  7. Здравствуйте, Подскажите, пожалуйста, Если посмотреть на характеристики лучей лазерных нивелиров, то они ОДИНАКОВЫ!!!! "видимый, красный 635 нм, класс 2M".... однако, одни регламентируют 30 м работы, другие ограничиваются 5 м. .... Тогда в чем отличие лазерных нивелиров тех, которые до 30 м видимость и тех которые до 5 м???? И что скажете про нивелир Bosch Quigo???? Почему-то обсуждают любые модели, только ни эту.... (хотя характеристики ОДИНАКОВЫЕ)
  8. tekiller - тоже интересует ондулин, но красный по хорошей цене. количество листов 90 Скажите, чье производство ондулина и какое у него качество?
  9. Меня тоже интересует этот вопрос: Мне нравится ондулин и я хочу им крыть крышу.... Однако смущают многочисленные отзывы о ненадежности ондулина... Понимаю, что скорей всего плохие отзывы о ненастоящем ондулине... Поэтому , скажите пожалуйста, как вы выбрали поставщика "настоящего" ондулина?
  10. Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, выбрать необходимый швеллер, который будет держать балкон на втором этаже: ширина балкона 1,2-1,5 м. длина балкона 4 м. Собираюсь крепить на 5 швелеров №8 (высота 80 мм ширина полки 40мм толщина 4мм. гнутый - не гарячекатанный) Крепление швеллеров - с помощью металических скоб к деревяным балкам перекрытия. (дом только строится выгнан по армопояс) расстояние между швеллерами 1 м. Длина швеллера заделанного в стене (упор на несущую стену и дальний конец прикрепленн к балке) - 1 м. Настил балкона - два варианта: или приваренный к швеллерам каркас и металлический лист, или положенный на швеллера металлопрофиль, на который залита бетонная плита высотой 60 мм. Поделитесь мнением или расчетами - выдержат ли данные швеллера обыкновенный летний балкон
  11. по рекомендации производителя 1 мешок клея на 1 м3 при ширине 300 мм. допускаю что расход клея увеличится на 50%.... тоесть 1.5 мешка на куб вобщим дешевле все равно. Вот ложить по времени будет дольше... Согласен
  12. Я расматривал вариант ГБ 600х400х100 из неликвида (со сколами) он дешевле обычных блоков
  13. И маленький сопутствующий вопросик: дайте пож. ссылки или "пошлите" правильно по вопросу хорошего клея для Газоблоков Спасибо
  14. Учитывая все высказывания, я отказываюсь от "эксперимента" Буду ложить ГБ на бок (на сторону 400х100мм) Это ближе к проекту (толщина стены 375 мм) и избавит меня от всяческих трудностей. Вот только увеличится количиство швов и ГБ... Всем большое СПАСИБО за обсуждение!!! ТЕМУ с размещением ГазоБлоков в стене считаю исчерпаной и закрытой.
