Sash_net
28 -
Усі публікації користувача Sash_net
Как и обещал, выкладываю несколько фото плитки затертой wimepoxyd. Альбом Со слов плиточника - он недоволен качеством затирки, уже думал что ему прийдется купить мне новую плитку, говорит чтото типа что она потеряла свою клеющую способность, возможно потому что банка которую я купил первой была произведена год назад, возможно она была перемерзшей. Он впервые работал именно с этой затиркой. Напольную плитку литоколом он затер нормально (я решил не экономить и на пол тоже взять эпоксидку). Первой 2кг банки затирки хватило примерно на половину плитки, хотя по "формуле" должно было хватить почти на всю, купил еще одну, уже в другом месте, более "свежую". В итоге затирка для плитки на раб.поверхность мне обошлась примерно в столько же как и плитка.
Хочу положить пленочный теплый пол под ламинат в спальне. С маркой ламината пока не определился. Буду благодарен за информацию от людей у которых также лежит/лежал ламинат на пленочном ТП: какой ламинат постелен, какой срок експлуатации, нет ли проблем с ним, на какой подложке он лежит (полный "пирог" от стяжки до ламината - ПЭ пленка, подложка, ТП, ламинат?), возможно возьму такой же. Или какой ламинат был постелен но в итоге навернулся по причине наличия теплого пола под ним, перегрева теплым полом, чтобы не купить такой же. Спасибо.
Есть такая проблема со стяжкой: уровень пола у окна на 2.5 см выше чем у двери на противоположной стороне комнаты, причем верхний слой этой стяжки - какая-то крепкая самоналивная смесь. Поднимать уровень пола по всей комнате нет возможности. Что можно с этим сделать? Мастера попробуют расколупать стяжку у окна, снять лишнее, а затем выровнять плиточным клеем, возможно с добавлением песка. Это хороший способ выровнять такой пол? Пол нужно выровнять под ламинат, максимальная высота на которую можно поднять пол относительно низшей точки у двери - 3 см (вместе с ламинатом). Спасибо.
Здтаствуйте, Хочу для рабочей поверхности подобрать плитку с декорами-фруктами. Нравится недорогой вариант украинского производства Atem orly, но в инете попадаются плохие отзывы по качеству атемовской плитки. Уважаемые мастера-плиточники, что можете сказать по поводу качества плитки из этой коллекции?, по сравнению с другими, с которыми приходилось работать? Также есть испанская плитка (ссылка устарела), но она обойдется раза в 4 дороже украинской. Стоит ли оно того? Уважаемые форумчане, если у вас на кухне плитка с фруктовыми декорами - выложие фото плиз, буду благодарен.
Большой слой, стык стен там где на 2м и 3м фото вертикально счищенный слой шпатлевки. Думаю что роль гипсокартона - меньше потратить штукатурки.
Рабочие ровняют одну из стен прилепливая куски гипсокартона таким образом: Это вообще допустимо? Гипсокартон простукивается (пустоты под ним). Стена кривая, фактически она состоит из 2х частей - капитальной стены дома и внутреннего перестенка между комнатами.
3-8 мм - зазор под 1.5м правилом при прикладывании его к стене, не везде. 3-4 см от вертикали на высоту 2.5м - одна из стен между коридором и комнатой, там скругленный по радиусу угол, чуть меньше отклонение на стене между комнатой и кухней, в остальных местах - не мерял. Сегодня ребята прошлись с лазерным уровнем, говорят что чтобы выровнять стены шпатлевки будет недостаточно, нужно штукатурить в любом случае. Тоесть это нужно сделать ровным (прямая линия), не обязательно строго вертикальным, и пары верхний-нижний левый-правый не обязательно строго паралельны. Правильно понимаю?
Явглубокомшоке... мягко выражаясь. Пытаюсь прикинуть восколько может обойтись 130 квадратов демонтажа и перештукатуривания, по материалам и роботе. Я также понимаю что если полностью или частично оставить - в случае чего повторный ремонт будет подороже.
Песчаная насколько я понимаю, причем в некоторых местах ее там 2 слоя - родная от постройки дома на кирпиче стен + более слабая (легче крошится) сверху на ней. Насколько я понимаю вторым слоем пытались ровнять наиболишие неровности первого, но бросили это гиблое дело. На некапитальных стенах есть отклонения 3-4 см от вертикали при высоте 2.5 м. Бухтит возле трещин и кое-где возле дверей и откосов. И еще вопрос - прораб раньше как-то говорил что неплохо бы обклеить стены материалами которые "не пропустят" новые трещины наружу. Стеклохолст (или серпянка?) и фтизелин если не ошибаюсь. Насколько это действительно нужно? Сколько может стоить такая работа за м.кв. и материалы? достаточно ли сделать это только поверх имеющихся сейчас трещин? Не хотелось бы переплачивать за лишнюю работу.
Также интересует как будет выглядеть шов на матовых, глянцевых, тканевых потолках. Также хотелось бы увидеть фото ремонтированных после случайного повреждения участков.
- 751 відповідь
- звёздное небо
- натяжной потолок
- (та ще 2)
- 1 270 відповідей
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
Был на квартире, поговорил с рабочим и с прорабом по телефону. Оказалось что всю штукатурку снимать не нужно (похоже что я его не так понял во время первго звонка). Говорят что проблема в том что сейчас слой шпатлевки легко отделяется от основания - штукатурки. Насколько легко? - пробовал в паре мест, не везде, но есть места где поддетый шпателем слой шпатлевки можно дальше отковыривать ногтями; и если сейчас сверху на эту шпатлевку прилепить сантиметр выравнивающей смеси - может отпасть от штукатурки вместе со старой шпатлевкой. Как эту проблему можно решить? насколько я понимаю можно отковырять всю шпатлевку, прогрунтовать штукатурку, выровнять и прошпатлевать заново. Но не хотелось бы игратся с отковыриванием старой шпатлевки, или это необходимо в моем случае? Еще какие есть способы решения проблемы?
Таки решил переделывать. Сегодня нанятые рабочие занялись расшиванием трещин и собирались сбивать выступающие части стен под выравнивание. Пол часа назад позвонил прораб и говорит что штукатурка не качественная, она осыпается, строители мало положили цемента. Говорит что нужно плностью ее сбивать. Что там - я еще не видел. Сбивание всего - по моему мнению это абсолютно крайняя мера, должны быть другие варианты. Я прав? Какой укрепляющей грунтовкой и как можно укрепить некачественную штукатурку? С учетом того что сейчас сверху на штукатурке есть слой шпатлевки. Спасибо.
В смете имеется в виду 3х проводной кабель (3 жилы по 1.5 или 2.5 кв.мм.) а не мнгожильный ВВП-3.
Что не осудят?
Здраствуйте Получил предварительную смету на замену проводки в 2х комнатной квартире 60 м.кв. Не специалист, но попробую обяснить некоторые детали: Освещение и розетки будут сделаны отдельными линиями. Планируется 4 отдельных линии на розетки: ванна/туалет (на стиралку и бойлер), кухня, 2 жилые комнаты. Специалисты, оцените пожалуста адекватны ли цены, материалы и кол-во материалов. Спасибо.
Просто шпатлеван, ничего не было, там никто не жил. Бывший хозяин не доделал ремонт в новой квартире.
Здраствуйте. Сейчас думаю над тем перешпаклевывать ли стены и потолок в квартире. Прошлый хозяин шпаклевал их 2 года назад, появились трещины на стенах по углам, стены не совсем ровные - видны перепады 3-8 мм под полутораметровым уровнем. Фото выложил здесь. На стенах планируются обои, потолок под покраску. Потолок зашит гипсокартоном. Обязательно ли перешпаклевывать все в такой ситуации или достаточно переделать только углы с трещинами? Можно ли будет подобрать и нормально поклеить обои на стены с существующими перепадами? Закроет ли краска видимые сейчас разводы на потолке или нужно чтото делать кроме покраски? что? Большое спасибо.
Зраствуйте, тема о столбиках под сеточный забор, так что разрешите спросить: хочу поставить забор из сетки сверху на каменном заборчике. На участке перепады высоты, 20 лет назад отец со стороны дороги построил каменный забор, из пещаника, на крепком растворе, но со стороны нашего огорода он практически вровень с землей. Хочу засверлить в него арматуру и натянуть сетку высотой 1.6м, в связи с этим вопросы: Арматура какого диаметра будет оптимальна для этих целей? На сколько см ее засверливать? просто вставить (забить) арматурину в просверленное отверстие будет достаточно или нужно чтото придумывать чтобы она со временем не разболталась и не "ушла в пункт приема металлололма"? Вопросов с крепостью забора не возникает, уже сверлил в нем D=3см отверстие, и хоть бы один камень сдвинулся со своего места. Спасибо.
Точно уже не помню, помоему кольца с привозом обошлись в 180 грн/кольцо, высота кольца 70 см, диаметр внутр/нар ~90/110 см. Копание - 250 грн/м, в камне - 400 грн\м, копали нанятые бойцы. В принципе можно было копать еще, но эти самые бойцы поднадоели родителям, последние дня 3 они сильно тянули время, заказов у них дальше небыло, ждали что ктото за ними прийдет. + вывоз земли грн 200 обошелся. Родители были против скважины, по сравнению с их пенсией это сказочные деньги, колодец получился раза в 3 дешевле. Да и подезд к месту копания не очень - нужно было либо договариватся с соседями о проезде техники через их огороды, либо бурить во дворе шириной метров 5, ограниченном постройками/заборами и заваленном всяким хламом.
Мало. Глубина колодца 10 м, реле давления стандартно настроено на отключение при ~3 барах - ~30 метров, еще какие-то потери на горизонтальном участке. Чтобы накачать 3 бара насос будет работать близко к пределу возможностей и со временем реле давления может его и не выключить. У себя поставил шнековый насос с напором 80 м, 0.5квт, 2.4 куба макс подача (при нулевом давлении). Название и модель не помню, продавец говорил что он польский. Обошелся около 1000грн. Поплавок не устанавливал, посавил реле давления с защитой от сухого хода, размыкает контакты если давление падает ниже одного бара.
Это не так. Писал выше что вибрационный двухклапанный водолей не может осушить колодец. Вода постоянно прибывает. У него там насос установлен? какой и как?
Глина может подойти к водозаборнику насоса если он и не с нижним забором. Есть ли вообще какие-то способы защитить насос от этого? Можно ли устанавливать насос Водолей НВП 0,32-63 шнековый не вертикально? И еще вопрос нащет фильтра. Водопровод будет проложен в дом и дальше к крану в огороде. Фильтр и за ним гидроакамулятор будут стоять только на том ответвлении которое в дом. Хочу собрать систему так чтобы при открытии крана в огороде и при подаче воды из бака происходила обратная промывка фильтра. Это хорошая идея? Какой фильтр посоветуе от глиняной взвеси в воде? Взвеси не много, видно что набранная в ведро вода чутьчуть мутновата.
Привет, Выкопали колодец, сейчас думаю какой насос там установить. Глубина колодца - 10.5 м, воды немного - 80 см, но один вибрационный насос не может ее полностью откачать (при постоянной откачке уровень падает см на 40). Дно колодца - известняк с глиной. Сейчас склоняюсь к покупке насоса sprut scm 6 с нижним забором воды. Реле давления, фильтр, бак будут в доме в 8 м. от колодца. Кто что может сказать по поводу качества этого насоса? Какой другой посоветуете взять учитывая небольшой уровень воды? Спасибо.
