Sash_net
28 -
Винница
Род занятий
IT
Sash_net's Achievements
Как и обещал, выкладываю несколько фото плитки затертой wimepoxyd. Альбом Со слов плиточника - он недоволен качеством затирки, уже думал что ему прийдется купить мне новую плитку, говорит чтото типа что она потеряла свою клеющую способность, возможно потому что банка которую я купил первой была произведена год назад, возможно она была перемерзшей. Он впервые работал именно с этой затиркой. Напольную плитку литоколом он затер нормально (я решил не экономить и на пол тоже взять эпоксидку). Первой 2кг банки затирки хватило примерно на половину плитки, хотя по "формуле" должно было хватить почти на всю, купил еще одну, уже в другом месте, более "свежую". В итоге затирка для плитки на раб.поверхность мне обошлась примерно в столько же как и плитка.
Хочу положить пленочный теплый пол под ламинат в спальне. С маркой ламината пока не определился. Буду благодарен за информацию от людей у которых также лежит/лежал ламинат на пленочном ТП: какой ламинат постелен, какой срок експлуатации, нет ли проблем с ним, на какой подложке он лежит (полный "пирог" от стяжки до ламината - ПЭ пленка, подложка, ТП, ламинат?), возможно возьму такой же. Или какой ламинат был постелен но в итоге навернулся по причине наличия теплого пола под ним, перегрева теплым полом, чтобы не купить такой же. Спасибо.
Есть такая проблема со стяжкой: уровень пола у окна на 2.5 см выше чем у двери на противоположной стороне комнаты, причем верхний слой этой стяжки - какая-то крепкая самоналивная смесь. Поднимать уровень пола по всей комнате нет возможности. Что можно с этим сделать? Мастера попробуют расколупать стяжку у окна, снять лишнее, а затем выровнять плиточным клеем, возможно с добавлением песка. Это хороший способ выровнять такой пол? Пол нужно выровнять под ламинат, максимальная высота на которую можно поднять пол относительно низшей точки у двери - 3 см (вместе с ламинатом). Спасибо.
Здтаствуйте, Хочу для рабочей поверхности подобрать плитку с декорами-фруктами. Нравится недорогой вариант украинского производства Atem orly, но в инете попадаются плохие отзывы по качеству атемовской плитки. Уважаемые мастера-плиточники, что можете сказать по поводу качества плитки из этой коллекции?, по сравнению с другими, с которыми приходилось работать? Также есть испанская плитка (ссылка устарела), но она обойдется раза в 4 дороже украинской. Стоит ли оно того? Уважаемые форумчане, если у вас на кухне плитка с фруктовыми декорами - выложие фото плиз, буду благодарен.
Большой слой, стык стен там где на 2м и 3м фото вертикально счищенный слой шпатлевки. Думаю что роль гипсокартона - меньше потратить штукатурки.
Рабочие ровняют одну из стен прилепливая куски гипсокартона таким образом: Это вообще допустимо? Гипсокартон простукивается (пустоты под ним). Стена кривая, фактически она состоит из 2х частей - капитальной стены дома и внутреннего перестенка между комнатами.
3-8 мм - зазор под 1.5м правилом при прикладывании его к стене, не везде. 3-4 см от вертикали на высоту 2.5м - одна из стен между коридором и комнатой, там скругленный по радиусу угол, чуть меньше отклонение на стене между комнатой и кухней, в остальных местах - не мерял. Сегодня ребята прошлись с лазерным уровнем, говорят что чтобы выровнять стены шпатлевки будет недостаточно, нужно штукатурить в любом случае. Тоесть это нужно сделать ровным (прямая линия), не обязательно строго вертикальным, и пары верхний-нижний левый-правый не обязательно строго паралельны. Правильно понимаю?
Явглубокомшоке... мягко выражаясь. Пытаюсь прикинуть восколько может обойтись 130 квадратов демонтажа и перештукатуривания, по материалам и роботе. Я также понимаю что если полностью или частично оставить - в случае чего повторный ремонт будет подороже.
Песчаная насколько я понимаю, причем в некоторых местах ее там 2 слоя - родная от постройки дома на кирпиче стен + более слабая (легче крошится) сверху на ней. Насколько я понимаю вторым слоем пытались ровнять наиболишие неровности первого, но бросили это гиблое дело. На некапитальных стенах есть отклонения 3-4 см от вертикали при высоте 2.5 м. Бухтит возле трещин и кое-где возле дверей и откосов. И еще вопрос - прораб раньше как-то говорил что неплохо бы обклеить стены материалами которые "не пропустят" новые трещины наружу. Стеклохолст (или серпянка?) и фтизелин если не ошибаюсь. Насколько это действительно нужно? Сколько может стоить такая работа за м.кв. и материалы? достаточно ли сделать это только поверх имеющихся сейчас трещин? Не хотелось бы переплачивать за лишнюю работу.
Также интересует как будет выглядеть шов на матовых, глянцевых, тканевых потолках. Также хотелось бы увидеть фото ремонтированных после случайного повреждения участков.
- 751 відповідь
- звёздное небо
- натяжной потолок
- (та ще 2)
- 1 270 відповідей
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
Был на квартире, поговорил с рабочим и с прорабом по телефону. Оказалось что всю штукатурку снимать не нужно (похоже что я его не так понял во время первго звонка). Говорят что проблема в том что сейчас слой шпатлевки легко отделяется от основания - штукатурки. Насколько легко? - пробовал в паре мест, не везде, но есть места где поддетый шпателем слой шпатлевки можно дальше отковыривать ногтями; и если сейчас сверху на эту шпатлевку прилепить сантиметр выравнивающей смеси - может отпасть от штукатурки вместе со старой шпатлевкой. Как эту проблему можно решить? насколько я понимаю можно отковырять всю шпатлевку, прогрунтовать штукатурку, выровнять и прошпатлевать заново. Но не хотелось бы игратся с отковыриванием старой шпатлевки, или это необходимо в моем случае? Еще какие есть способы решения проблемы?
Таки решил переделывать. Сегодня нанятые рабочие занялись расшиванием трещин и собирались сбивать выступающие части стен под выравнивание. Пол часа назад позвонил прораб и говорит что штукатурка не качественная, она осыпается, строители мало положили цемента. Говорит что нужно плностью ее сбивать. Что там - я еще не видел. Сбивание всего - по моему мнению это абсолютно крайняя мера, должны быть другие варианты. Я прав? Какой укрепляющей грунтовкой и как можно укрепить некачественную штукатурку? С учетом того что сейчас сверху на штукатурке есть слой шпатлевки. Спасибо.
В смете имеется в виду 3х проводной кабель (3 жилы по 1.5 или 2.5 кв.мм.) а не мнгожильный ВВП-3.
