shuryayka
11 -
Усі публікації користувача shuryayka
не знаю, сложно сказать, просто личное предпочтение. Душ справа или слева не думаю, что столь принципиально для правши, это же не писать левой рукой, я думаю левой тоже все получится). наверное, 3 вариант будет выиграшней, если в туалете есть необходимость мусорного ведра (некоторые не бросают бумагу в унитаз и, возможно, в этом есть смысл при отсутствии ценральной канализации) - справа от унитаза ему как раз место. При варианте 2 хз куда его девать, хотя в углу напротив унитаза для небольшоо ведра место найдется. Так же в варианте 2 куда проще и дешевле купить смеситель на раковину с гиг. душем (лейка между раковиной и унитазом вполне поцепится, сместите раковину просто ближе к стене, 10 см зазора там с головой).
Дом в Николаеве из несъемной опалубки
shuryayka відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
В магнитных замках не нравится тот факт, что нельзя безшумно закрыть дверь - клацают они довольно таки шумно, особенно, когда ночь или раннее утро и все звуки воспринимаются по другому. С обыкновенным замком, если стоит задача никого не потревожить, вы можете отжать ручку, прикрыть двери и отпустить плавно ручку, не издавая при этом лишних звуков. -
Под похожую задачу себе рисовал приведенное ниже - площадь около 85-ти. Размер по наружке 11.8х8.8. Нравится простой конструктив, простая крыша и перекрытие, понятные узлы. Помещение, выходящие с тамбура, можно использовать как котельную или гардероб (мой вариант). Нет ванной (личное предпочтение), вместо нее огромная душевая. Если слишков большая, можно увеличить гардероб, подвинув стену между ним и душем. В комнате с диваном и телевизором всегда может кто-то переночевать в случае необходимости - она изолирована дверью, но при этом в пространстве чувствуется открытость, имхо.
У мастера hyundai h200?
Хозяин квартиры очень привязан к углу, что у окна, да ко всей стене 4,3 вцелом - в углу котел, ближе к котлу будет вывод для подключения плиты, зная этого застройщика и счетчик газовый где-то на этой стене будет. Размещение кухни вдоль этой стены самый выиграшный ваиант, тем более такой классный погонаж - 7 модулей по 600 четко стают. Добавлено через 18 минут Станет, на картинке же с размерами - единственное, о чем и пасал сразу, нужно менять балконный блок, т.е. дверь с другой стороны нужна и само собой это повлечет перенос батареи, но с PPR, как на фото, не проблема же. Да и блок то можно не менять, а этот перекрутить, только ручка на двери будет не с руки))), хотя я поменял бы, чтоб дверь до чистового пола была - этот порог, как на фото, ужас, имхо. И судя по фото с батареей все равно нужно что-то делать, даже если мы забудем о перепланировке - рубать под нее нишу и топить ее. Там же ни кухонный ящик из-за нее не выедет, ни дверца нормально не откроется скорее всего.
А если еще и балконный блок поменяете, чтоб дверь с другой стороны была, то вот пример неплохого (имхо) зонирования для "кухни-гостиной" - очень даже просторно выходит.
Сделайте себе отдельно спальню. А диван с кухней не подерутся в помешении 4Х4,3.
