Evgent
889 -
Усі публікації користувача Evgent
1. Прослойка в 1 см. ничего не даст, разве что только уберет капилярную передачу влаги от облицовки к утеплителю. Для ПСБ и ваты это важно, для ЭППС не имеет значения. Но выводу влаги из утеплителя эта прослойка никак не поможет, слишком тонкая. Да и товарищ ведь сказал, нет возможности ее сделать у него уже. 2. Вы говорите о пироге стены пенобетон+ПСБ, а здесь пирог стены пенобетон+ПСБ+облицовочный кирпич! Как по мне, так разница существенная. 3. ПСБ имеет свойство накапливать влагу, выводить ему ее в данном пироге будет очень сложно. Т.е. мы запираем влагу в ПСБ! При минусе на улице, внешняя плоскость ПСБ будет так же находится в минусовой температуре. Вода, которой до этого насытится ПСБ, начнет замерзать, кусочки льда начнут механически разрушать соединения зерен ПСБ! Через лет пять он весь обсыпется. Именно поэтому, ПСБ за облицовочным кирпичом, на мой взгляд, решение неудачное! 4. Об ухудшении теплоизоляционных свойств намокшего ПСБ я даже говорить не хочу.
1. Разговор шел о 5 см. ЭППС! Этого явно будет недостаточно! 2. Я как раз считаю, что при облицовке кирпичем стены утеплять ПСБ нельзя. Стык пенопласта и облицовочного кирпича может мокреть. В случае если там будет ЭППС, это не страшно, если ПСБ, рассыпется лет через 5-ть. Но лучше всего все посчитать в ТЕСЕ, она все и покажет!
Я не специалист по ячеистым бетонам, но как мне объясняли, газобетон имеет открытую ячеистую структуру в силу технологии производства, а пенобетон имеет закрытую ячеистую структуру. Именно поэтому у них разная паропроницаемость. А насчет качества я с вами согласен, материал промышленного производства имеет намного выше качество по определению, чем материал кустарного производства.
Если Вы изнутри обкладывать будете стену керамической плиткой, то Вы сразу создаете пароизоляцию внутри комнаты. В таком варианте чем утеплять снаружи эту ванную - пенопластом, или ЭППС, или ватой уже не имеет особого значения. Главное создать хорошую вентиляцию в этой ванной комнате, иначе влага будет течь по плитке!
Соломон, я не зря спрашивал о законах физики. Вам не кажется, что пар - это одно из состояний воды?;) И если этот пар будет проходить через бетон, а там будут условия для конденсации воды из пара, то мы таки получим воду в бетоне. Это я к чему, влагонепроницаемость материала при сохранении паропроницаемости материала не является гарантией отсутствия влаги в материале.
