495 -
Усі публікації користувача Leesleer
Кто может посоветовать нормальный профнастил на забор, на что обратить внимание... Какое бывает покрытие, плохое хорошее Какой толщины достаточно. Какая волна оптимальная На что лучше крепить , саморезы или заклепки. Парапеты на бутовый забор из профнастила, нюансы.
Теплотехнический расчет потерь жилого дома.
Leesleer відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Спасибо, установил, дали пробную лицензию, пока интересно... -
А в вашем случае это для Киева считалось? Наружная температура минус 22градуса? -
Спасибо. Да, вручную, это почти тоже что этим калькулятором. teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online Но все же...узнав теплопотери в каждой комнате, можно подобрать радиатор в нее, а как обосновать выбор мощности электрокотла? Если исходить из ваших данных по теплопотерям. Какой мощности вам нужен был бы электрокотел? -
Потери тепла через стены рассчитываются по формуле: Qстен = kстен * Fстен (tвн - tнар), А площадь стен считается внутрення или наружная? -
Можете что-то посоветовать более-менее нормальное? -
Она платная эта программа? или можно где-то скачать? Много нужно для нее исходных данных? -
А вы сами делали или у REHAU заказывали? По этому расчету как определить на сколько киловат нужно электрокотел? -
Leesleer опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
Кто может подсказать как выглядит теплотехнический рассчет на весь дом для определения нужного електронагревательного прибора? -
Из вашей таблички, что прикрепили понял что при моих параметрах мне нужно отступ в 5мм. А в каком диапазоне позволяет петля регулировать?
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Есть готовый корпус. Есть купленые петли и монтажные планки. На рисунке показано знаком вопроса расстояние. Какое оно должно быть? Петля.pdf Если кто на Вияре заказывал, какое растояние они там делают?
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Подскажите, зачем делають зазоры сверху и снизу? Например верхние фасады на 3-4мм меньше по высоте, чем корпус. Так же и в нижних фасадах, отступ снизу.
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
На фото у вашу роботу входить все, що пов'язано з сходами? 1.Металокаркас 2. Сходи 3. Балясини 4. Підсходовий простір. Сходи краще робити до фарбування стін? У нас такий варіант, як на фото 3. Вже є металокаркас, чистова підлога на першому і другому і пошпакльовані стіни. Зорієнтуйте по вартості? робіт що на фото 3. 17 сходинок ширина 1м. за все в такому ж стилі.
Здравствуйте. Интересуют допуски по отступам кухонных фасадов от корпусов. Насколько меньше и почему, чем обуславливаются. Как обычно хочется чем поменьше, но в тоже время чтобы не мешало открыванию. Как сильно влияет это на точность установки, её возможно добиться? Петли все фирмы Hettich. Влияют ли петли на зазоры? Фасады шухлядок крепятся на минификсы к боковинам, приедут без присадки. Возможно ли добиться такой точности и как лучше это сделать? КухняФасады.pdf
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Сколько стяжет используете в еврозамке на столешнице 38мм? 2 или 3? 65мм 100мм или 150мм?
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Если заказать на Вияр еврозапил, как соединить столешницы? Какой порядок действий? Нужны стяжки, клей или герметик какой-то? Под стяжки углубления не делают? или можно у них заказать? Собирать на полу, а потом когда приклеиться, ложить на место? Чем крепить к секциям?
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Возможно ли установить фасады в собраные стоящие и висящия ящики на своем месте или это будет очень неудобно и неточно и придется все снимать? Кто с таким сталкивался?
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Понятно. Спасибо. Понятно одно, что этот размер не сильно на что-то влияет, главное, чтобы все в один уровень было. И не менее 50см от корпуса до цоколя, если менее, стоять будет неудобно.
- 3 100 відповідей
- 1
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
80мм от переднего края корпуса до центра ножки, правильно? Тогда от переднего края корпуса до цоколя будет 80-25(клипса)-10(алюм. цоколь)=45мм, а если мерять от фасада, то порядка 65мм.
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Подскажите, кто как (на каком расстоянии) крепит кухонные ножки к которым крепиться цокольная планка. Ножки взял такие: viyar.ua/catalog/nozhka_kukhonnaya_h_100mm_chernaya_ssilm/ Клипсы к ножкам: viyar.ua/catalog/plastina_s_klipsoy_slozhnaya_k_alyum_tsokolyu_ssilm/ И такая стоит посудомойка: Что в посудомойке подразумевают под размером 85? Подойдут ли такие клипсы на ножки посудомойки? Или к ножкам посудомойки вообще цоколь не крепят? Как кто делает?
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Рисочка показывает направление текстуры. Если галочку Текстура убрать, рисочек не будет.
- 3 100 відповідей
- 1
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
