495 -
Leesleer's Achievements
Кто может посоветовать нормальный профнастил на забор, на что обратить внимание... Какое бывает покрытие, плохое хорошее Какой толщины достаточно. Какая волна оптимальная На что лучше крепить , саморезы или заклепки. Парапеты на бутовый забор из профнастила, нюансы.
Теплотехнический расчет потерь жилого дома.
Leesleer відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Спасибо, установил, дали пробную лицензию, пока интересно... -
А в вашем случае это для Киева считалось? Наружная температура минус 22градуса? -
Спасибо. Да, вручную, это почти тоже что этим калькулятором. teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online Но все же...узнав теплопотери в каждой комнате, можно подобрать радиатор в нее, а как обосновать выбор мощности электрокотла? Если исходить из ваших данных по теплопотерям. Какой мощности вам нужен был бы электрокотел? -
Потери тепла через стены рассчитываются по формуле: Qстен = kстен * Fстен (tвн - tнар), А площадь стен считается внутрення или наружная? -
Можете что-то посоветовать более-менее нормальное? -
Она платная эта программа? или можно где-то скачать? Много нужно для нее исходных данных? -
А вы сами делали или у REHAU заказывали? По этому расчету как определить на сколько киловат нужно электрокотел? -
Leesleer опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
Кто может подсказать как выглядит теплотехнический рассчет на весь дом для определения нужного електронагревательного прибора? -
Из вашей таблички, что прикрепили понял что при моих параметрах мне нужно отступ в 5мм. А в каком диапазоне позволяет петля регулировать?
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Есть готовый корпус. Есть купленые петли и монтажные планки. На рисунке показано знаком вопроса расстояние. Какое оно должно быть? Петля.pdf Если кто на Вияре заказывал, какое растояние они там делают?
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Подскажите, зачем делають зазоры сверху и снизу? Например верхние фасады на 3-4мм меньше по высоте, чем корпус. Так же и в нижних фасадах, отступ снизу.
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
