texnikrus
    268
Усі публікації користувача texnikrus
  1. Возможно поможет покупка насоса с режущим механизмом. Вопрос с прокладками решает однозначно.
  2. И рядом с пластификатором добавьте полипропиленовой фибры. Вещь не дорогая, а с бетоном ( раствором ) чудеса делает. Здесь на форуме можно и почитать и купить сразу. Сам покупал у Propeller и фибру и пластификатор.
  3. Мой нос не лаборатория. Раз я не слышу запаха, значит его либо нет либо он мне вовсе не мешает. Подумайте о том чем мы дышим на улице, в машине и т. д. Еще раз повторяю - виниловые обои это монстр по сравнению с натяжным потолком. Хотя это мои собственные наблюдения.
  4. Установили потолок месяц назад. Два полотна по 10м.кв. Все обошлось в 500уе. Заказывали в Одесском представительстве Ник Деко. Сильный запах был при установке, но исчез полностью через 2-3дня. Виниловые обои воняют гораздо дольше.
  5. Купил бы резину. Жаль, что диски на пять отверстий.
  6. Себе сделали за 160 грн из новой линии. Есть неплохие варианты на photooboi.com.ua/ru/wallpapers/54/page5/ . Большое панно будем заказывать здесь.
  7. Двухконтурный не стоит брать. Комфорта min. Проверенно на собственом опыте. Стоит 2х контурник Висман, а моюсь через электро бойлер.
  8. Больше механику уважаю. Сейчас погуглю. Идея невероято интересна. Если долго сидеть лицом на ЮГ, на затылке обязательно выростит МОХ.
  9. Это прикол или реально работает? Гидрогеля в эпиках валом. А вот на счет блендера и кефира - развод :fool:
  10. У себя ложил Kronopol 8мм 32кл. Вопросов не возникало. Замок tvin clic. Брал Новая Линия 108грн. Потом в другую комнату взял Classen тож 32кл. 104грн. замок Megalok, пожалуй похуже будет. В каждой 4-5 пачке есть панель с дефектом. Короткие замки приходится добивать. Да и вес упаковки Kronopol больше на 1кг. Видать плотность больше. Parador не в моем бюджете, дальше буду Kronopol стелить.
  11. Возможно я неправильно написал, под словом ПЕ я имел виду полиэтиленовую пленку толщиной 100микрон.
  12. Пленка нужна для стабилизации стяжки. Влага уходит намного равномерней и намного дольше. Не тратьте свои финансы на красивую зеркальную пленочку с разметкой под трубы. Постелите обычную ПЕТ 100микрон. А дополнительная гидроизоляция еще никому не помешала. Тем более цена 3-4грн за м. кв. погоды не сделает.
  13. Отдельное спасибо за хорошую визуализацию.
  14. +100. Проверено на собственом опыте. Полипропиленовая фибра + пластификатор дают гарантию отличной стяжки без трещин и т.д. Делал стяжку у себя S-45м.кв. два внутренних угла. Август месяц. При такой жаре бетон в мешалке начинает сохнуть и трескаться. С фиброй получилось все норм. Покупал на форуме у Пропеллер. Арм. сетку ложил вдоль стен,там проходят трубы отопления и ГВС. Просто перестраховывался. И главное не дать стяжке быстро высохнуть. После укладки,5-6 часов, накройте пленкой, на следующий день залейте водой и опять под пленку. И так min неделю. Удачи Вам.
  15. Собирал себе Аполло, тоже Китай. Все получилось с первого раза. Только сифон ставить надо свой. При условии ровных стен вся процедура занимает не больше дня.
  16. Возьмите www.etools.in.ua/index.php?productID=4381 . В комплекте шесть сменных насадок под шесть диаметров трубы. Я не знаю зачем Вам этот девай-с, но думаю, в основном будете пользоваться первыми двумя. А мысль о том что Я могу сварить трубу ЛЮБОГО диаметра будет Вас греть долго. Сами паяльники принципиально ничем не отличаются.
  17. Может кому и в помощь. Вот моя ванна, S-8м.кв. Одна наружная стена 3,4м. Площадь окна 1,4м.кв. Отопительные приборы: полотенчик 300Вт, конвектор -11тип 800х500мм, ТП водяной, практически не используем. Температура подачи 30-33 град. Два вытяжных вен. канала 100мм. Толщина стен видна на фото, Температура в помещении +23 +24 градуса. Самое теплое место в доме.
  18. А я в своей практике сталкивался с сахаром засыпаном в бензобак генератора ГЕКО, стоимастью 2,5уе. Просто народу захотелось лишний час в карты поиграть после обеда. Мне гемора на два дня + накладные расходы + несданный вовремя объект. А Вы говорите кофемолка....?
  19. Я не думаю, что у многих найдется разовая работа с ППР 90мм. Сами сменные плашки будут стоить немеренно. Да и не каждый паяльник достойно нагреет такой диаметр. Для 3-4 пайки такого диаметра проще позвать доброго сантехника. Обычно в быту приходится паять мах 32, а ножницы для этого диаметра в Эпике стоят 45грн и выше. Так-что я лично не вижу причины для спора. На счет фильтров спорить не буду. В основном видел обычные грязевики 45град. на обратке. Сетка этих фильтров не может задержать ВСЕ опилки от ППР трубы если трубу резать ножовкой. Лично сам видел ЗАПАЯННЫЕ теплообменники полипропиленовой стружкой. Так-что никому не советую пилить трубы ножовкой. На крайняк используйте обычный садовый секатор с прокруткой трубы. Р.S. Теплообменник ГВС, котел какой-то итальянец. Сейчас не вспомню, 2 года назад.
  20. Один раз видел теплообменник котла после ножовочки. Печальное зрелище. Промывка не помогает, только замена.
  21. Естественно. 1992год. Дефицит не только бензина, а газолин идет на УРА.
  22. Да нет ничего невозможного. Делали отвод от магастрали D-560мм, под давлением 12атм. В магистрали чистейший АИ-95. Перекачка с нефегавани на НПЗ г. Херсон. Адреналин и под ногтей капал.
  23. Сто процентов. Металические трубы под низким давлением варим обычной переменкой (електросваркой). На торец одной трубы лепится колечко из глины, типа прокладка, и подпирается торцем второй трубы. Один держит, а второй прихватывает в трех точках. После прихваток глина высыхает и вари как хочеш. Я думаю один из Вас проспорил.;)
  24. Приятно когда практика и теория дают один результат. Можно спать спокойно. А как оценить теплотворную способность нашего газа? В инете все чаще появляются коменты о " разбавленном газе". Кто-то может прокоментировать ситуацию?
