gumuch
56 -
gumuch's Achievements
Может кому нужна информация по шуму работы современных вентиляторов Carrera и Fancoil. Сразу оговорю, 3ая (максимальная) скорость вращения вентилятора у Fancoil равняется 6-7 скорости работы вентилятора у Carrera. Т.е. шум нужно сравнивать между скоростью 7 у Carrera и 3 скоростью у Fancoil. У Carrera 10 вариаций скоростей вентилятора и больше частота вращения вентилятора после 7 скорости, чем максимальная у Fancoil, а значит и мощность прибора выше на максимальных оборотах. Да, снято на телефон, не профессионально, но делюсь тем, что есть шум и работа вентиялтора Carrera 24В.mp4 шум вентилятора Fancoil.mp4
Веротяней всего проблема с термореле в самом регуляторе. Когда оно выгорает, регулятор начинает быстро щелкать его, как Вы описали. Рекомендую обратиться по гарантии к продавцу, это гарантийный случай! Вариант #2 это неисправность самого датчика пола, нужно проверить его сопротивление и сравнить с заводским показателем, таким образом будет точно понятно в чем проблема, с датчиком (нужно просто заменить) или с самим регулятором.
Я понимаю, что Вы "Форумная легенда" и сами то за столом и сидите с 9 до 18 и в этом нет ничего плохого на мой взгляд но не нужно таких сообщений, ведь обычный человек читая такое о себе может не захотеть делится опытом и информацией, а форум тут именно для этого! Фото конвекторов во вложении, посмотреть стыки и прочее
Ну я описал достаточно много недостатков конвекторов, никто тут не "парит" что-то конкретное, просто разбираем тему))) Jaga хваленная лишь тем, что считается очень дорогой и многие думают, что на лучше всех но по факту это лишь PR, а ценник на нее заоблачный это факт. Я считаю, что в Украине собирают отличные конвектора не на много хуже Jaga особенно если учесть, что последняя будет стоить в 4-5 раза дороже наших аналогов. На счет шума вентиляторов повторюсь, если очень шумные, а есть практически бесшумные и если правильно подобрать мощность прибора то винт не будет крутиться на 100% оборотов и шуметь тогда вовсе не будет. Ну и кроме того, на ночь, при желании, можно вообще отключить вентилятор нажатием кнопки на регуляторе если вы уж спите прямо рядом ухом возле прибора
Из "дорого-богато" пожалуй это Jaga Из отечественного производителя но с иностранными вентиляторами бесшумными это пожалуй Carrera с новыми винтами DC24В Добавлено через 15 минут Вас не смущает кол-во строительной пыли и мусора в приборе?) В таких условиях любой прибор будет работать плохо и шумно так как в винт попадает мусор и конечно же он будет шуметь
Пыль во все стороны?! А откуда там пыль если вентилятор практически всегда на оборотах от 10 до 100%, т.е. практически всегда с прибора выдувается теплый воздух, как же там пыль собирается то, да еще и что бы во все стороны?) Предполагаю, что пыль может собраться за теплый период года но обычно, пыль собирается везде, не только в конвекторе, и что бы ее не было нужно просто ее вытереть или пропылесосить хотя бы один раз в год, иначе пыль во все стороны будет и с вытяжки на кухне, и с пылесоса (технический поток воздуха от двигателя) и от кондиционера пыль летит, пыль везде - если ее не убирать Назойливый шум издают не все вентиляторы, нужно просто хорошо поискать производителя где этого шума нет, куча шоу-румов с рабочими конвекторами и можно убедится в этом самостоятельно, а не читать "басни" в интернете
Решетка для внутрипольного конвекторов должны выдерживать вес 100-120 кг., разумеется прыгать на них и давить точечно пяткой в ламель не стоит - согнётся. Но если адекватно наступать всей ступней на прибор и ваш вес при этом не более 120 кг., все будет ок) Добавлено через 58 минут Не совсем так. У конвектора есть + если его правильно рассчитать и подключить! Если люди покупают столь дорогостоящее оборудование, а потом подключают его к обратке батарей или к водяному теплому полу то на выходе, конечно же, козий кал Нормальная температура теплоносителя для внутрипольного конвектора 65/55 градусов, не ниже! В таком случае и эффективность конвектора будет на уровне, а не просто декор. Это как купить спорткар и ездить на нем 60 км/час, смысл?!)
На сегодняшний день многие застройщики или частный сектор делает панорамные окна в пол. Это красиво, современно, молодёжно! Но имея такие окна многие сталкиваются с проблемой запотевания окон зимой (конденсат на окнах) и по полу от окна "тянет" холодным воздухом, что же делать?! Вариантов по сути несколько: 1) Оставить как есть, я вырос в хрущевке, всегда ходили зимой дома в валенках и норм 2) Поставить/оставить бюджетный напольный радиатор от застройщика. Греть будет но закрывает 25% нижней части окна да и выглядит как то стремно 3) Перед окном вмонтировать внутрипольный конвектор (прямо в пол). В итоге и батарея есть и окно ничем не захламлено По плюсам понятно: не закрывает обзор окна, предотвращает запотевания окна, не дует по ногам. А теперь самое интересное, минусы: 1) Внутрипольный конвектор это не самый дешевый вариант отопления так как делается под заказ 2-3 недели 2) Минимальная глубина конвектора 65 мм. , т.е. если от плиты перекрытия до поверхности пола менее 65 мм. то конвектор будет торчать из пола или придётся делать пьедестал, ступеньку перед окном. 3) КПД от внутрипольного конвектора меньше, чем от обычного радиатора на стене так как радиатор на стене отдает тепло во все стороны, а внутрипольный замкнут с 3ех сторон и отдает тепло лишь вверх, через декоративную решетку. Байки о внутрипольных конвекторах: 1) Не греет. Конечно не греет, если вы купили самый дешевый прибор и не разобрались для какой цели он может служить и какую площадь отопить. Прибор подбирается в зависимости от площади помещения и размера оконного проема, а так же уточняются детали, будет работать как основное отопление или как дополнительно (чисто тепло барьер перед окном) 2) Шумят вентиляторы. Сейчас о приборах в которых встроены вентиляторы для увеличения КПД в разы! Да, действительно, ранее были громоздкие и шумные вентиляторы да еще и блоки питания к ним занимали ОЧЕНЬ много места, были проблемы с работой ночью в спальне, вентиляторы гудели. Сейчас же, если подобрать себе хорошую ТМ и уточнить, что за вентиляторы в них стоят можно спокойно купить практически бесшумные вентиляторы 24В DC с маленькими БП которые выглядят как обычные автоматы на DIN рейку. Кроме того, на терморегуляторе можно регулировать скорость вращения винтов от 10 до 100% кратно 10%. До 70% оборотов такие вентиляторы полностью бесшумные, потому рекомендуется подбирать мощность конвектора с запасом, что бы венты не работали на 100% оборотов. 3) Собирается пыль. Товарищи, если не убирать то пыль собирается везде и всегда))) Декоративная решетка элементарно скручивается и у вас доступ к конвектору, можно пропылесосить, можно вытереть влажной тряпкой, в общем все то, что можно сделать с обычным радиатором на стене. Уборка нужна пожалуй не чаще 2 раз в год, если вы конечно туда семки плювать не собираетесь Если есть, что дополнить или хотите проконсультироваться - буду рад помочь
