60 -
Усі публікації користувача Amo
Материалы от производителя
Предлагаю краску от производителя. Прайс ТМ АМО 2011 Киев.xls
добрый день уважаемые форумчане, хочу немного похвастатся нашей краской эластик. краску брали на сложный фасад в Ливадии для декоративных элементов, трещины и швы держит отлично. Есть с чем сравнить так сказать.... Оказалось что именитые производители даже с самой лучшей краской не выдержали конкуренцию)
могу предолжить Вам акриловый лак нашего производства заколеруем в любой цвет по каталогу тиккурилы
Так нужно делать, и всё будет нормально, только грунтовку не сильно водой разбавляйте)
Здравствуйте, по поводу финишной покраски по системе утепления, дело в том что я некоторое время жил в разных странах с разным климатом. Например возьмём Россию Москва Питер.... есть такая супер краска для фасадов фирмы Альпа с добавлением силан силоксана, красить можно в мороз, она акриловая но разбавитель типа уайт спирта, работает в той климатической зоне превосходно, ей реставрировали Эрмитаж. На краску гарантию дают минимум 25лет, эластичная, не трескает и не отшелушивается, чуть-ли не химстойкая, на фасаде вечная) и вот я приезжаю в Одессу, там этой краской выкрашена гостиница "Красная" очень классный отель в центре, краска отшелушивается пластами, много паутин по фасаду и это через 5 лет после покраски) В Одессе конечно много уникалов и там я для примера, в первые увидел утепление такого типа- -клей СМ 11 ПСБС-15 -клей СМ 11 Белая сетка 3х3 (для внутр работ) -клей СМ 11 Покраска фасадной снежкой Дюбелей нет, сетка не подходит, клей тоже не тот, по клею сразу краска без грунтовки. То есть с явной экономией на простейших вещах, я понимаю потребителей в желании сэкономить но что-бы настолько это просто жуть. Видел этот фасад на днях его уже переделали как надо нужными материалами и с соблюдением всех необходимых этапов в этом году, так как весь предыдущий пирог сорвало сильным ветром еще в прошлом году, это после утепления прошёл 1 год)))))) Получается заказчик сэкономив потратил в два раза больше. Лучше не бегите за временной красотой, накопите денег до следующего года и по адгезионной грунтовке нанесите декоративную штукатурку как положено (это я Вам советую лично). Покрасить утеплённый фасад по адгезионной грунтовке недорого можно структурной краской или фасадной паропроникающей эластичной краской (это я Вам говорю как продавец или менеджер).
по поводу "короеда" и прочих фасадных декоративных штукатурок.... Любая система утепления мокрого типа предполагает финишное покрытие декоративной штукатуркой слоем не менее 1,5мм. Это правило необходимо соблюдать всем кто не хочет увидеть фасад черз 1-2года потрескавшимся, в паутинке или с другими дефектами. По поводу запаковки фасада на межсезонье, покрывают адгезионной грунтовкой типа СТ-16 которая консервирует и защищает систему утепления на период до 1года. Фасадной краской обычной не фактурной можно проходить по СТ-16 но работает она не так уж и долго, в своё время съел на этом собаку)
Добрый день, нужно смотреть по месту, просто проверить на ощупь и на наличие влаги в покрытии, пока не высохнет каждый слой следуюющий наносить не рекомендуется)
Добрый день, ответ прост в основе В/Э В/Д краски есть вода и поэтому можете обьяснить любому заказчику что при плюсовой температуре красить можно и как сказали представители Тиккурилы температура должна быть стабильно плюсовой. Когда красим при заниженных температурах +5,+10 градусов влага из покрытия выходит так-же долго и возможно не 24 часа а больше. Что происходит - во время полимеризации лакокрасочного покрытия частицы акриловой смолы растворённые в водной среде начинают сцеплятся между собой, вода испаряется и образуется равномерная плёнка покрытия. Если в момент высыхания температура опускается до 0 градусов или ниже вода кристализуется в лёд, который в свою очередь расширяется в обьёме, то-есть покрытие сразу образует микро трещины и поры после чего полностью разрушается. Также присутствует спорный момент когда температура выше +30 градусов в ветренную погоду, любое лкм покрытие также будет испорчено так как влага выходит слишком быстро и процесс сушки проходит в течении нескольких часов. Такое покрытие так-же подвергуно разрушению и растрескиванию.
Декоративно кварцевый состав на акриловой основе с наполнителем из кварцевого песка. Продукт с широкими возможностями для дизайна. Предназначен для декоративной отделки внутренних и фасадных поверхностей с приданием им рельефного или гладкого вида. Предельно простой в применении. Для наружных и внутренних работ. Содержит антисептик. Цвет – песочный. Экологически чистый продукт. Технология нанесения Перед нанесением перемешать. Наносить шпателем или пневматическим распылителем(при этом необходимо разбавление водой в количестве 10%). Придавать форму возможно разнообразны инструментом, в том числе и структурными валиками. Максимальная толщина покрытия-10 мм. Основные характеристики Время высыхания: полное - от 6 до 24 часов. Температура нанесения: от +5 С до +25 С Расход: При толщине слоя 1 мм на квадратный метр необходим 1 кг состава.
Могу предложить Вам для таких целей использовать наш акриловый фасадный лак, применяем его на фасадах как финишное покрытие нашей декоративной штукатурки "ДИЗАЙН" вот пример: в данном примере "Дизайн" песочного цвета а "Акрилак" заколерован в зелёный цвет. Акриловий водный лак предназначен для обработки и защиты от негативных влияний внешней среды изделий из дерева, фанеры, ДСП, ДВП, камня, и других минеральных основ. Также используется для обработки интерьерных поверхностей (кроме пола). Подчеркивает структуру древесины. Полуматовый. 6 цветов. После высыхания-прозрачный.Колеруется по системе колеровки Тиккурила. Содержит антисептик. Экологически чистый продукт. Технология нанесения Перед применением поверхность обезжирить и обеспылить. Нанести лак в необходимом количестве. При необходимости нанести еще 1-2 слоя после полного высыхания предыдущих. Основные характеристики Время высыхания: 2-3 часа. Температура нанесения: от +5 С до +25 С. Расход: 1 л состава достаточно для обработки 10-12 квадратных метров при однослойном нанесении. Фасовка: 1л,3 л, 10л
Белый латексный состав. Предназначенный для качественного закрепления, обеспыливания и получение высокой адгезии при внутренних работах, а также для подготовки фасадов, цоколей, помещений с повышенной влажностью. Применяется по бетону, кирпичу, гипсокартону, древесине. Особенно рекомендуется для работы с декоративными покрытиями и структурными красками. Содержит антисептик. Экологически чистый продукт. Цвет –белый. Технология нанесения Перед нанесением перемешать. Наносить валиком или щеткой. Допускается разведение водой к желаемой вязкости, но не больше 10 % от объема. Основные характеристики Время высыхания: от 1 до 3 часов Температура нанесения: от +5 С до +25 С Расход: 1л достаточно для обработки 2-4 квадратных метров
Латексная водоэмульсионная краска «ЭКОФАСАД» (для наружных работ) предназначена для окрашивания поверхностей из бетона, кирпича, штукатурки и дерева и нанесения на поверхности, ранее окрашенные в/эмульсионными красками. Паропроницаемая. Стойкая к УФ-лучам. Белая (95 %). Колеруется. Экологически чистый продукт. Технология нанесения Перед нанесением перемешать. Наносить валиком, кистью, щеткой на поверхность, предварительно обработанную грунтовкой (Грунт-К). Допускается разбавление водой до желаемой вязкости, но не более 10 % от объема. Основные характеристики Время высыхания: 1-3 часа Температура нанесения: от +5 С до +25 С Расход: 1л достаточно для окраски 5-6 квадратных метров при двухслойном нанесении.
Латексная водоэмульсионная структурная краска «Рельеф-СТ» (для наружных и внутренних работ) предназначена для создания разных эффектов при декоративном оформлении поверхностей, а также для экономичного и быстрого окрашивания фасадов (позволяет скрыть мелкие неровности). Наносится на любые минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич) и гипсокартон. Содержит антисептик. Паропроницаемая. Водостойкая. Стойка к УФ-лучам. Белая (95%). Колеруется. Экологически чистый продукт. Технология нанесения Перед нанесением перемешать. Наносить структурным валиком или шпателем на поверхность, предварительно обработанную грунтовкой (Грунт-К) или Кварц-Грунтом (при значительной высоте рельефа). Допускается разведение водой к желаемой вязкости, но не больше 5 % от объема. Основные характеристики Время высыхания: До 6 часов(в зависимости от температуры и влажности). Температура нанесения: от +5 С до +25 С Расход: 1л достаточно для обработки 2,5-5,5 квадратных метров.
Добрый день, укажите более подробно какой вид штукатурки, основа штукатурки и какая её толщина? Если Вы говорите про акриловую штукатурку тогда у неё высыхание перед нанесением окраски В/Э красками составит 24 часа при температуре 20градусов цельсия и не влажной погоде. Основной фактор погода, и опять-же тип и толщина штукатурки.
Латексная водоэмульсионная краска «Эластик» (для наружных и внутренних работ) предназначена для гидроизоляции и герметизации. Рекомендуется для нанесения на внутренние поверхности чаш бассейнов; гидроизоляции санузлов и временного ремонта кровли. Наносится на любые минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич) и гипсокартон. Содержит антисептик (биоцид+фунгицид). Высокопаропроницаемая. Водостойкая. Стойка к УФ-лучам. Белая (95 %). Колеруется. Экологически чистый продукт. Технология нанесения Перед нанесением перемешать. Наносить валиком или кистью на предварительно обезжиренную и обработанную грунтом (Грунт-К) поверхность. Допускается разведение водой к желаемой вязкости, но не больше 5 % от объема. Основные характеристики Время высыхания: До 6 часов(в зависимости от температуры и влажности) Количество слоев: не менее 3-х Температура нанесения: от +5 С до +25 С Расход: 1л достаточно для обработки 5-6 квадратных метров.
Готовая к применению латексная фасадная шпаклевка. Предназначенная для выравнивания поверхности и закладки трещин перед нанесением в/эмульсионных красок и других материалов на водной основе при проведенные фасадных и внутренних работ(в сухих, влажных и мокрых помещениях). Легко наносится. Не стекает. Обладает высокой заполняющей способностью и адгезией. Усадка незначительна. Супербелая. Содержит антисептик. Экологически чистый продукт. Технология нанесения Наносить шпателем на поверхность, предварительно обработанную грунтовкой (Грунт-К). Наносить только на тщательным образом высушенных, очищенных от старой краски, пыли и грязи поверхности. Шлифовать только после полного высыхания. Основные характеристики Время высыхания: 2-24 часа Температура нанесения: от +5 С до +25 С Расход: 1 кг достаточно для обработки 0,8-2 квадратных метров.
Добрый день, немного поправлю Оптималиста, не алкидная а акриловая основа, он действительно самый не вредный если брать ещё силикат и силикон, хотя и бывает акриловое покрытие разное, даже автомобильные краски которые разводятся спец растворителями. Акриловые декоративные штукатурки применяется для отделочных работ внутри и снаружи помещений, разводятся обычной водой, но есть и пить их конечно не рекомендуется). А по поводу вреда это очень длинный спор, например мы все пользуемся моющими средствами) (химия сплошная, куча вредных человеку веществ), у нас часто в доме есть много чего из пластика) (выделяет много всяской вредности во внутренне пространство помещения) и даже мебель.... она ведь часто покрывается лаками с кислотными отвердителями)))))))))))) так что экологично было когда-то в каменном веке). А для завершения спора отвечу просто и без аргументов- требуйте сертификаты гигиены производителя на продукцию на всё что покупаете и сомневаетесь.
Готовая к применению латексная финишная шпаклевка. Наносится вторым или третьим слоем после обработки поверхности грубыми и тонкими шпаклевками. Предназначенная для идеального выравнивания поверхности перед нанесением в/эмульсионных красок и других материалов. Легко наносится и шлифуется. Супербелая (98 %). Матовая. Содержит антисептик. Экологически чистый продукт. Технология нанесения Наносить шпателем на поверхность, предварительно обработанную грунтовкой (Грунт-К). Наносить только на тщательным образом высушенных, очищенных от старой краски, пыли и грязи поверхности. Шлифовать только после полного высыхания. Основные характеристики Время высыхания: 1-3 часа Температура нанесения: от +5 С до +25 С Расход: 1 кг достаточно для обработки 1,5-3 квадратных метров.
Добрый день) могу Вам посоветовать нашу фасадную краску 10л-199грн или структурную краску) 18л-360 грн. Колеровку смогу сказать после выбора в каталоге точного цвета.
Добрый день всем форумчанам)
судя по обрывкам фраз отвечу Вам, цены совсем не американские)
Добрый день выпускаем вот такие интересные покрытия)
это Вы ст-16 просто законсервируете на один - два года не более) это-же краска-грнт, но не краска финиш.... можете уже в таком случае лучше один слой колерованной ст-16 и ещё один слой уже финишный колерованной структурной краской) у нас тоже есть даже в больших ёмкостях) такое покрытие лет 5-10 точно прослужит до следующего окраса, и фактура будет получше чем ст-16)
На рынке уже пять лет. Сразу конечно трудно было..... никто нас не знал, но когда пробовали уже другого не брали, отличие огромное с конкурентами, потому-что у нас из отечественных компонентов только вода, всё остальное финское американское и турецкое)
