Edward73
12 -
Усі публікації користувача Edward73
День добрый! У меня дом 6*10 этаж+мансарда, строил бы один этаж, но участок 10 м ширина. Начитался в нете про термодома, аж страшно было (типа недышащие стены), но это все война производителей. Я не продвигаю термодом, но это неплохая технология. Плюсы: быстро, недорого, за расход газа я писал. Минусы: отделка фасада. Мне кажется, что короед долго не проживет, хотя поживем увидим. Наверное лучше кирпич или какой нибудь облицовочный камень. Как нибудь выложу планы и фото.
Построили термодом 100кв.м. Расход газа 700 куб за всю зиму. Если интересно, можно посмотреть и про всякие тонкости пообщатся.
Вы не правильно поняли. Плитка керамическая (кафель) рисунок паркет. А под деревянный не рискнул бы.
Скажите, кто нибудь исполнял на практике такое: Железобетонный каркас, как при высотном строительстве, заполнение проемов по профилям: ГКЛ изнутри, ПБ, вата, ВБ, сайдинг. Или что нибудь подобное? Подводные камни какие?
Утепляли чердак пеноизолом 3года назад. Сейчас можно его лопатой собрать и выкинуть. Может технологию не соблюдали, не знаю. А как увидеть, что с ним будет внутри кладки? Создалось впечатление, что единственный плюс- это цена.
У меня полы в плитке под паркет проблем нет, но если честно, керамплитка холодный пол, зимой порядок, а летом отопление включать не охота. Босиком по полу дискомфорт. Зато зимой кайф! Ламинат на теплый пол не годится, есть опасность, что он даст деформацию. Во всяком случае в документации макс темп 28 грС. Линолеум можно, я думаю, но это дрэк. Ковролин можно, но эффективность падает в разы. Главное, при монтаже не забыть о температурном расширении при нагревании. Я сделал прото- призаливке стяжки включил отопление, никаких проблем 5лет. Из них 2года лежал линолеум временно. Когда линолеум снял- трещин не наблюдал. Я думаю теплый пол, как основное отопление имеет право на жизнь, если все с умом сделать.
Из практики. Мы ложили на ппс обрезки CD_60 профиля, чтобы бетон не попадал в шиппаз и передвигали профиля по ходу заливки. Дешево и сердито.
Пять лет работает. Как дополнительный. Правда нет возможности отключить радиаторы и попробовать на практике (нужно переделать краны ,руки не доходят). Если все правильно сделать будет работать как основной.
Еще один момент. При чем здесь пластификатор? Увеличить подвижность растворной смеси? Ровную стяжку можно сделать жестким раствором. И не нужны не какие растекайки. Увеличить прочность? Там что камазы ездить будут? Правильней не пластификатор а эластификатор , ПВА на худой конец. Пластификатор и эластификатор это совсем разные вещи. Из собственного опыта: 7 лет назад делал ТП. На грубую бетонную (а эту лучше с пластификатором, легче укладывать) фольгированый пенофол, затем защелки для мп трубы ф16, труба с шагом 45 см (прогадал, нужно чаще), подключил, запустил, и при включенной трубе стянул чистовую толщиной в среднем около 7см. Как только схватилась лил воды от души, не давал сохнуть неделю и спотолка еще неделю лилось. Плитку ложил месяца через два. Доволен до сих пор. К стати, площадь 45 квм, температурных швов нет, трещин не обнаружил. Вообще стяжка очень тонкая работа. Зачем платить "строителям" за кривую стяжку, чтобы потом ровнять ее нивелирами? Слышал такую фразу- "у нас в стране лечить и строить умеет каждый":)
Как дом оформили по БТИ? Сначала на одно Вас и потом продавали остальным? Или оформляли договора о долевом участии в стройке? Не было ли каких то проблем насчет того, что это промышленное строительство? Дополнительных разрешений, лицензий на стройку, при приемке объекта? Тоже интересует этот вопрос. И как с землей поступили?
