Рома Н
19 -
Усі публікації користувача Рома Н
Я так и сделат ,прикрутил края ,но не везде а выборочно,где уж очень торчит,вроде нормально.Для сельской местности пойдёт )) Самое интерестное брал черепицу из-за красоты,а крышу мою так получилось что ни откуда и не видно.так что можно было не замарачиваться и стелить профнастил. )) попробовал перестелить одну сторону и сразу закрепить несколько листов между собой.,немного лучше ,но всё равно торчит немного. А вопрос возник какой краской лучше подкрасить царапане места ,мне сказали какая то DF формата для кровли ,подскажите если не трудно?!!! Спасибо!!!!!!!!!
докладывали последние листы.И обнаружили интересное дело лист с одной сторона 18,5 см а с друной 19,5см так толжно быть?? Это один и тот же лист на фото :
Брал в ООО Стройиндустрии. Это Харьковская контора ,с филиалами по всей Украине. брал в Симферопоре .8,75 у.е. (70грн) так как не дорого ,поэтому и не качественно. Остаётся вопрос что делать?? Снимать всю черепицу ?(подгонять и крепить её между собой и потом прикручивать к обрешётке) или просто края прикрутить,или оставить как есть протечь не протечёт,но вот красоты не будет. ЧТО делать нужен совет?????????????????? Спасибо
Спасибо всем !! Из всего вышеуказанного я понял,что причин море такой деформации. 1. при загрузке краном ни какой поддержки с низу не было ту по на сенточный тросах загрузили и не какого поддона небыло. 2. Листы в стопке лежали около недели.Возможно при этом деформировались все сразу,от этого и вся крыша такая.хотья и разбил их на три стопки по 13 листов.окозалось мало. 3. ну и при подъёме на крышу тоже вариант,хотя носили за капилярную сторону она жёсче на порядок. 4. Когда листы лежали в стопке,с самого начала, между ступеньками (зазоры между листами) было от 2-4мм.Это я так понимаю зависит от станка.Тобишь и завод оплошал. Вывод такой ,что всё вместе это гремучая смесь и получается такая лажа как у меня. (( Остаётся вопрос что с этим делать????????????
да капилярная канава действительно с права.и да такя лажа по всей крыше и даже хуже я лучшее сфоткал.У меня сосед купил м/ч без капилярного канала так она легла как единый лист супер ,а тут такая попа.
Черепицу брал в СТРОЙИНДУСТРИИ.
Добрый день форумчане,нужен совет . Постелил металлочерепицу "монтерей" ,смущает стык нахлёста ,ступеньки прилегают плотно,а вот вся длинна ,как то торчит.,пологаю качесто черепици не очень .слышал что ещё можно маленькими самарезами притянуть стоит или нет??? И стоит ли в зазоры накидать герметика на всякий пожарный? зарание спасибо!!!!
Монтажников всего двое,так что наверное лучше поделить,а с другой стороны меньше стыков лучше .
Строение 10 на 8м. Длинна одного ската крыши 5м.Вопрос можно ли класть металлочерепицу цельными пятиметровыми кусками или лучше из двух честей? И если из двух как правильно расчитать какими кусками класть(размер листа).Как правельнее?!! Спасибо!!!!
Ломаная крыша это понятно,с самого начала так и задумывалось,Но конструктивно не получается,так как с одной стороны дома стоит другое сооружение в 30см от стен.А уменьшать площадь внутри помещения не охота.А если связать дополнительно стропильную систему с перекрытием(полом),дополнительным брусом ?????
да дело происходит в Ялте. Больше всего беспокоит, чтоб столбы в верхней своей части не разехались,как их лучше закрепить? мауэрлат их конечно связывает ,но всё же. Мне стройбаны предложили ,по верху с наружи обварить поясом (металлической лентой). Что скажите??? Надо или нет?
столбы 15*15см .www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=60557&d=1279107609
Размеры дома 10 на 8м плюс есть скос,вообщем он немножко не правильной формы,крыша будет трёхскатной.
Подскажите пожалуйста.Построил два этажа,строю третий мансарду из дерева,так как нагрузка на фундамент уже большая,решил облегчить конструкцию. На мансарде решил стены поднять 1,2м,но из тяжёлого материала(кирпич.раушка,газобетон) решил не воздвигать стены.Решил из дерева.Поставил столбы 15*15см по 1,2м закрепил их к поясу,обварил уголком,сверху кинул мауэрлат.поставил два столба кинул балку сверху столбов.Стропила 5*150. длинна 5м. соорудил из них буквы А. Красиво . Вопрос такого рода,как я понял нагрузка пойдёт на деревянные стены,каким образом укрепить дополнительно стропилы чтоб облегчить нагрузку на стены?
