Рома Н
19 -
Рома Н's Achievements
Я так и сделат ,прикрутил края ,но не везде а выборочно,где уж очень торчит,вроде нормально.Для сельской местности пойдёт )) Самое интерестное брал черепицу из-за красоты,а крышу мою так получилось что ни откуда и не видно.так что можно было не замарачиваться и стелить профнастил. )) попробовал перестелить одну сторону и сразу закрепить несколько листов между собой.,немного лучше ,но всё равно торчит немного. А вопрос возник какой краской лучше подкрасить царапане места ,мне сказали какая то DF формата для кровли ,подскажите если не трудно?!!! Спасибо!!!!!!!!!
докладывали последние листы.И обнаружили интересное дело лист с одной сторона 18,5 см а с друной 19,5см так толжно быть?? Это один и тот же лист на фото :
Брал в ООО Стройиндустрии. Это Харьковская контора ,с филиалами по всей Украине. брал в Симферопоре .8,75 у.е. (70грн) так как не дорого ,поэтому и не качественно. Остаётся вопрос что делать?? Снимать всю черепицу ?(подгонять и крепить её между собой и потом прикручивать к обрешётке) или просто края прикрутить,или оставить как есть протечь не протечёт,но вот красоты не будет. ЧТО делать нужен совет?????????????????? Спасибо
Спасибо всем !! Из всего вышеуказанного я понял,что причин море такой деформации. 1. при загрузке краном ни какой поддержки с низу не было ту по на сенточный тросах загрузили и не какого поддона небыло. 2. Листы в стопке лежали около недели.Возможно при этом деформировались все сразу,от этого и вся крыша такая.хотья и разбил их на три стопки по 13 листов.окозалось мало. 3. ну и при подъёме на крышу тоже вариант,хотя носили за капилярную сторону она жёсче на порядок. 4. Когда листы лежали в стопке,с самого начала, между ступеньками (зазоры между листами) было от 2-4мм.Это я так понимаю зависит от станка.Тобишь и завод оплошал. Вывод такой ,что всё вместе это гремучая смесь и получается такая лажа как у меня. (( Остаётся вопрос что с этим делать????????????
да капилярная канава действительно с права.и да такя лажа по всей крыше и даже хуже я лучшее сфоткал.У меня сосед купил м/ч без капилярного канала так она легла как единый лист супер ,а тут такая попа.
Черепицу брал в СТРОЙИНДУСТРИИ.
Добрый день форумчане,нужен совет . Постелил металлочерепицу "монтерей" ,смущает стык нахлёста ,ступеньки прилегают плотно,а вот вся длинна ,как то торчит.,пологаю качесто черепици не очень .слышал что ещё можно маленькими самарезами притянуть стоит или нет??? И стоит ли в зазоры накидать герметика на всякий пожарный? зарание спасибо!!!!
Монтажников всего двое,так что наверное лучше поделить,а с другой стороны меньше стыков лучше .
Строение 10 на 8м. Длинна одного ската крыши 5м.Вопрос можно ли класть металлочерепицу цельными пятиметровыми кусками или лучше из двух честей? И если из двух как правильно расчитать какими кусками класть(размер листа).Как правельнее?!! Спасибо!!!!
Ломаная крыша это понятно,с самого начала так и задумывалось,Но конструктивно не получается,так как с одной стороны дома стоит другое сооружение в 30см от стен.А уменьшать площадь внутри помещения не охота.А если связать дополнительно стропильную систему с перекрытием(полом),дополнительным брусом ?????
да дело происходит в Ялте. Больше всего беспокоит, чтоб столбы в верхней своей части не разехались,как их лучше закрепить? мауэрлат их конечно связывает ,но всё же. Мне стройбаны предложили ,по верху с наружи обварить поясом (металлической лентой). Что скажите??? Надо или нет?
столбы 15*15см .www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=60557&d=1279107609
