DocS
25 -
DocS's Achievements
А можно стыковать армирующую сетку не только по вертикали, а и по горизонтали если имеется уступ до него сетку на нем два наружных уголка с сеткой и после продолжить сеткой или просто сначала 1 этаж за армировать а потом состыковаться со вторым ? Пишу тут чтоб не плодить тем.
ДА погода не сахар два дня было тепло уже все подготовил думал завтра буду клеить, а оно уже забортом +5 и что то падает. Добавлено через 19 минут Значит пыль можно не чистить просто грунтовать, а сколько ждать от грунта до начала процесса оклейки ? Грунт не разводить 1:1 ? Сегодня на пене нашел что диапазон рабочих температур от -10 до +30 Как думаете если клеить днем при +10-12 а ночью будет опускаться до +3-5 (клеить на клей и пару полос пены добавлять на лист ) будет результат или это будет считаться браком ? Написано не мазать клеем стыки пенопласта, а если их пенить для лучшего схватывания намазал на уже стоящий лист пену, а сверху на него положил лист верхнего ряда - боковой? или нельзя так делать ? И еще допускается ли делать пирог из нескольких листов пенопласта ?( Все 4 угла дома имеют декоративный выступ от 4 до 5 см который не представляется возможным убрать, боюсь повредить кладку так как цемент в раствор там точно не доложили сыпется от руки правда в таком состоянии стоит уже более 25 лет ) Хотел сделать стены 100 а углы 2 по 50 чтобы вторым листом 50 закрыть сквозной шов от низу до верху или так нельзя делать перевязка должна быть и в том и в том ряду ? не нашел вариантов исполнения
Да только за армировать и консервация до весны А если пенопласт а не вата? Какие специальные если на всех пенах и клеях указана температура до +5? Закуплен такой клей KLEYZER KP 100 Високоефективна клеюча суміш для приклейки пінополістирольних плит он подойдет ? Везде и в нем тоже указано очистка от пыли поверхность стены но не где я не видел чтобы исполнители работ мыли или чистили от пыли стену или этим все пренебрегают?
ТО же интересен этот вопрос Нашел вот такие рекомендации Теплоизоляцию фасада нельзя выполнять при падении температуры воздуха в течение суток ниже 4–5°C, большой жаре, сильном ветре и во время дождя. Нанесение штукатурки на фасад, особенно ее наружного слоя, требует необходимых условий для высыхания и адгезии. Большое нагревание от солн-ца не позволит затереть штукатурку – раствор быстро схватится и высохнет. Отрицательная температура не позволит обеспечить нормальную адгезию раствора с основанием. В обоих случаях на поверхности фасада могут появиться трещины, образовавшиеся от внутренних усилий при усадке штукатурки. Все горизонтальные поверхности стен при наклеивании плит и нанесении штукатурки должны защищаться от дождя. Внимание! Если дом имеет плоскую крышу без карнизного свеса, то на время перерыва в работе весь верхний обрез стен закрывают пленкой, чтобы дождевая вода не просочилась между слоем теплоизоляции и стеной. Медленное высыхание влажных поверх¬ностей фасада приведет к появлению пятен разного оттенка в местах крепления тарельчатых дюбелей и стыков плит. Вопрос к специалистам можно ли после того как дожди с порывистым ветром подмочили стены теперь на них наклеить пенопласт и не успеть за армировать, а опять дождь, пенопласт вдруг немного наберет влаги, а потом за армировать и морозы, не порвет ли все это дело. И температуры уже по ночам меньше 5 градусов, как такие температуры могут сказаться на качестве утепления днем пока до 10 градусов.
Сбить или срезать не пойдет, четыре угла по 5 метров в высоту и по 80 см на сторону отступают от основной стены на 4 см Думал уже клеить так с перепадом на углах, пугает только выводить внутренний угол. Еще сам угол он зубцами сделан если клеить так наверх угла будут оставаться пустоты под пенопластом на глубину 4 см как сними ? не набрасывать же туда стока клея. Спрошу саморезы для подвесов на потолок какого размера брать для деревянных балок ?
Подскажите утеплять хочу 100 мм пенопластом но проблема вырисовывается за счет того что для декорации на углах дома кирпичи через ряд выдвинуты наружу на 4 см получается перепад до 4 см что делать компенсировать перепад клеем ( вариант выровнять не подходит дом 9 на 11 в 2 этажа ) или как поступить в этом случае. И еще видел делают по разному кто мажет пенопласт клеем, а кто только по периметру, а ляпухи на стену или это неверно? Можно ли использовать полосы ( не всю стену ) из штукатурной сетки прибитые дюбелями к стене для усиления при таких перепадах.
