Kamandir
8 -
Kamandir's Achievements
5
Если я правильно понимаю тенденцию, то при -20-25 мне придется выполнять роль транспортной ленты с дровами?
___________________________________________________ Спасибо. Установили такой же - на 61 градус. Форумчане, делюсь своим опытом. Можете смеяться, порицать и глумиться надо мной, но я перескажу историю свою без прикрас, чтобы кто-то смог подсказать, как мне справиться с существующими багами. Итак. Был установлен ТТ (Candle 20кВт на 100 кв.м.). Обвязку сделали без трехходового вначале (HERZ DN32). Я радовался - горит сутки при температуре 40 градусов на котле. В доме жара - 25 градусов. С горем пополам поставили трехходовой клапан подмеса - на ночь не хватает. Под утро - 18 градусов и дом не успевает прогреться... Короче, Ж..ПА и веко начало дергаться от злости из-за непонимания: выставляю 60 на котле - батареи сильно горячие. Но прогорает все дотла за 8 часов. Топлю сухими дровами, настолько сухие, что аж звенят. Что делать, елы-палы? Конечно, я сам понимаю - нужно уменьшать теплопотери, но чёто мне кажется дело в другом... А еще есть варианты?
Уважаемые форумчане, можете посоветовать трехходовой клапан? Все-таки упустил я такую деталь и могу скоро пожалеть об этом...(( Но все же, что посоветуете: механический или электрический. И если возможно модель? Спасибо.
Вадим, а какая температура носителя является недопустимой для ТТ котлов? и в частности для стропувоподобных? Спасибо заранее. Добавлено через 14 минут Очень хочется дождаться реальных впечатлений. Ждемс... Добавлено через 9 минут Клапан подмеса, он же 3-ходовой смесительный клапан? Если да, то как он принципиален в схеме? Насколько я понимаю, вашу логику, то подмес необходим для поддержания температуры воды котла на определенной отметке. Этот клапан позволяет увеличить продолжительность горения? Спрашиваю еще и к тому, т.к. если он критичен в схеме, то буду разворачивать свои орудия в сторону монтажников и "огонь-огонь!" - буду монтажниками топить ))
Вадим, узла подмеса у меня нет. А смысл моей цели в 24 часа (прям как гонка "24 часа Ле Ман")) исходит из необходимости загрузить с вечера и с самого утра уехать на работу, а возвращаюсь я лишь к ночи с работы (( Жена моя - человечик теплолюбивый, поэтому необходимо держать тепло в доме. 2 раза в сутки подходить к котлу неохота, а порой и невозможно т.к. ну минимум 45 мин. уходит на должную закладку дров. Говоря "должную", подразумеваю тщательную и плотную укладку дров и древесных отходов с целью достижения максимальной плотности закладки = максимальной продолжительности горения. И вообще, по-моему, цель каждого эксплуататора ТТ котла - огонь по времени, асимптотически приближающегося к бесконечности )) Или я не прав?
_________________________________________________ Данила, мне месяц назад установили систему отопления, как говорится под ключ. Т.е. отдал ключи от дома - забрал ключи от дома. Обошлось все в 20 кусочков. И это только работа!!! В эту стоимость вошли такие работы: - расчет мощности системы (подсчет теплопотерь) - закупка+доставка части радиаторов (доверил купить только 2 аллюминиевые батареи в гараж), м/п труб; всех комплектующих для ТП, насосов, дымохода и пр. Короче, всего! - штробление стен и пола; бурение ж/б перекрытий + ненамеренное перерубание силового кабеля, сетевого и коаксиального )). - установка всех имевшихся радиаторов (на момент выполнения работ их насчитал аж 9 шт.); - выведение труб под будущие (неустановленные) радиаторы - 3шт. - укладка теплоизоляции 40мм + теплоотражающей пленки на весь первый этаж (50 кв.м.) - укладка труб ТП на 50 кв.м. - монтаж, подключение, испытание ТП. - заливка бетонной стяжки ТП (50мм) - 2500 грн. - установка и обвязка котла (начиная с распаковки палеты, на которой он прибыл). - монтаж дымохода нерж/нерж (9 метров чистого) - запуск всей системы и ее подрегулировка через неделю с момента запуска. - транспортные расходы (1000 грн). - гарантия )) Работало 3 человека. Эффективно это заняло меньше 2х недель. И опять же это только работа! Добавлено через 10 минут Господа, Сегодня перешагнул заветные 12 часов горения. Мой рекорд в личном зачете - 19 часов. Просто дом прогрелся и температура за бортом плюсовая)) В морозы возможно будут все те же 12 )). Как я и предполагал, мне деды сказали что мои дрова - солома. Поэтому если подготовиться нормально (заготовить и высушить чего похлеще) можно попытаться вытянуть 24 часа на одной закладке.
Уважаемые обладатели ТТ котлов, Если интересно, то могу поделиться своими первыми впечатлениями о продукте и его непродолжительной эксплуатации (3 дня = 3 растопки). Будьте снисходительны, т.к. я не технарь и в тех.моментах могу плужить. 1) Свое предпочтение отдал Candle, а не Stropuva по 2 причинам: уже со дном и чуть дешевле. Соответственно, монтаж прошел быстрее из-за отсутствия необходимости проводить уплотнение/бетонирование днища. 2) Мой экземпляр Candle сделан весьма качественно. Приятное чувство от котла появилось в момент приемки котла, а именно от комплектации: в нагрузку шел весьма увесистый комплект по уходу (совок, метал.счетка, скребок и еще один крючок) + даже какая-то твердая ерундовина для розжига (в виде шоколадной плитки). 3) Было некое замешательство с первой растопкой. Расскажу подробнее, в чем соль. Для функционирования котла необходимо установить регулятор тяги. Последний устанавливается по достижению температуры воды в котле 70-ти градусной отметки (всё чётенько по инструкции). Короче, при первой растопке не хватило сил ждать набора температуры - остановился на отметке в 50 градусов и с этой температурой переночевал. 4) При второй растопке я достиг отметки в 70 градусов, натянул цепочку к рычагу регулятора тяги. Все гуд. НО! Когда я растапливал, меня улыбнул гул внутри котла, напоминающий работу 4-хтактного двигагателя. Это, казалось, был шум неравномерно поступающего воздуха в топку через заслонку сверху, и, соответственно, похожий шум исходил от распределителя воздуха у верхнего края закладки дров. Шум прекращается, когда немного прогревается котел. Напоминает работу "Жигулей" )). В причине шума могу ошибаться - поправьте, если не так. 5) Проявился маленький bug в дверце загрузки - неплотное прилегание жаропрочного материала дверцы загрузки топлива к краям загрузочного отверстия. В следствие чего, при интенсивной растопке (эффект холодных Жигулей), когда котел шумит, из выявленной щели протравливает дымок. Вот тогда и появляется тот запах дымка в топочной. Я прекрасно понимаю, что этот bug, мог быть выявлен лишь при эксплуатации, легко устраняется, и поэтому претензий/ плохих впечатлений не имею. 6) Мне не понятно до сих пор назначение отверстия в загрузочном отсеке диаметром около 10 мм, через которое просматривается пламя в котле. Это что, глазок, ёпти? Так вот через этот "глазок", тоже струярит дымок, как из выхлопной трубы в момент растопки. Конечно, это погоды не делает особо, если кто знает - подскажите, плз., функционал конструкции. По-моему, через эту дырёху будет также постоянно подсасываться воздух в котел. Я же думаю, что скоро возьму и нарезу резьбу и закручу туда болтик с барашкой, чтобы и воздух не подсасывало и дымок не валил при растопке. А если понадобится, то выкрутить его не проблема. 7) Котел нагревает воду быстро (как по-моему) - уже через 30 мин труба (исходящая из котла с водой) ощутимо теплая. Батареи также резво реагируют на повышение температуры, благодаря циркуляционному насосу, работающему на 1-й скорости (самой малой из 3-х) 8) Вчера, при третьей растопке гул в котле отсутствовал, т.к. производил плавную растопку. Постепенно повышал температуру регулятором тяги. 9) Пока что этот котел для меня игрушка, поэтому времени провожу около него много. Но, вижу, что эффективная загрузка для меня обходится по времени не меньше 1,5 часа (начиная от грубой чистки внутренних стенок котла и распределителя воздуха, заканчивая закрытием дверцы топочной комнаты). Возможно, отчасти это потому, что я скурпулёзен во всем. При этом важно упомянуть тот факт, что я пытаюсь заполнить абсолютно весь объем загрузочного отделения. Для этого я использую колотые дрова (средний диаметр 50-80мм), щепки от колотья дров и опилки. Укладываю слоями. 10) Очень хочу достичь максимально продолжительного горения. Экпериментирую. около 12 часов - рекорд в личном зачете. Возможно необходимо выбирать более твердую породу дерева. 12 часов - это средний результат 3-х загрузок. Кажется, для того чтобы ответить на вопрос: "Это много или мало?", необходимо: а) прикинуть теплопотери; б) внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации к котлу. Считаем: Вычисляем ОЧЕНЬ грубо: 100 кв. м. = 10 кВт + 2 кВт на отапливаемый гараж (20 кв.м.) для поддержания "плюса" + 2-3 кВт закладываю на некоторые недоделки в утеплении крыши (возможно выдувает тепло). Думаю теплопотери около 15 кВт. Читаем инструкцию к котлу: Технические данные (для моего) котла 20 кВт при работе следующими мощностями (Мощность - Продолжительность горения): 21,20 кВт - 9 часов 9,70 кВт - 18 часов 4,33 кВт - 31 час (Вот откуда это магическое количество часов!!!) Если даже по пропорции посчитать мои 15 кВт от двух ближайших показателей, то выходит 12,7 часа и 11,6 часа. Среднее где-то около 12 часов. Таким образом, можно сделать умозаключения: I) мои 12 часов - это нормальный (средний) показатель, исходя из технических характеристик котла. II) рекламируемые где 30, где 31, а где и 34 часа - не что иное как рекламный ход. Только там возле циферок должна быть *, указывающая на сноску мелким шрифтом... III) достижение более длительного горения котла возможно путем уменьшения теплопотерь, повышения калорийности дерева (выбор в пользу более твердых и сухих пород). Добавлено через 4 минуты Может быть ((... Нужно думать, за счет чего повышать КПД...
Господа, Третий день пользуюсь Свечкой (в хорошем смысле этого слова)! Установлен ТТ котел типа Candle 20 кВт. Достигнута производительность в 12 часов работы на одной закладке дров и других древесных отходов. Подскажите, пожалуйста, каким образом можно достичь максимально продолжительную работу системы?
