Chuk
163 -
Усі публікації користувача Chuk
Куда и кому звонить/писать? ))
Добрый день. Нужно 4 комплекта, если есть в наличии, можна бронь? Как с Вами связаться для приобретения?
Дабы не плодить новых тем, хочу спросить совета здесь. Вопрос по материалу - что использовать? Интересует место под названием "нерж. экран с т/изол." на рисунке ТС. Только у меня проход в монолитной плите перекрытия. Кирпичная шахта дымохода начинается со второго этажа, а на первом планируется буржуйка с открытой трубой уходящая в потолок. Аналогичная ситуация и с дымоходом газового котла - нержавейка уходящая в потолок и дальше в кирпичную шахту. Хочется как-то облагородить этот узел. Думаю установить декор. розету и врезать её в магнезитовую плиту? или лучше гипсокартон огнеупорный? Я так понимаю там возможен конденсат? Подскажите, плз, что лучше использовать для дальнейшего шпатлевания и покраски?
Доставка двух роллет обошлась в 277 грн. Но это без наложенного платежа. Это с упаковкой в деревянные ящики - требование "Новой почты". Отсюда и такая цена. Высота перегородок порядка 2500 мм, но ДСП закончилась, есть только профиля, в которые можна вставить любой листовой материал нужной высоты в пределах 2500 мм. To: Рыжая Рыжая - проём померяли? Подходит?
Подниму тему с продажей! Все желающие забрали свои ролеты. Также работает схема с отправкой "Новой почтой" - уже есть положительный опыт в Чернигове и др. городах. Ролеты и профиль ещё в наличии... Торг уместен - оптом дешевле!
dolejik, Granitni@ua.fm Информация у Вас в личке.
Подниму темку. Ролеты и профиль в наличии! ДСП закончилась...
Отправка перевозчиком возможна при соблюдении условий оговоренных выше, а именно: - оплата доставки за счёт покупателя, в т.ч. транспорт до перевозчика; - дабы избежать ненужных телодвижений и затрат - отправка по Украине возможна только при предоплате... по ценам: - Ролеты 100 грн/м.кв.; - алюминиевый профиль - 25 грн./кг. - ДСП от 40-50 грн/лист = зависит от размера... Торг уместен, оптом дешевле
Я в пн. уточню возможно ли будет организовать отправку, уточните количество. Но вы должны понимать что понесете транспортные затраты на оплату транспортировки ролет до перевозчика. Не забывайте что оборудование б/у и лучше самому выбрать по месту, чтобы потом небыло вопросов и претензий. Наверное подойдут, они ж алюминиевые. Разве есть модели для внутренней установки? Я думал они все изначально предусмотрены для улицы.
Я думаю вполне можно приспособить под нужные вам цели. Туда по-идее можна впихнуть любой листовой материал - только толщину подобрать. Там использовалось 16 мм ДСП и скорее всего ещё было уплотнено резинками. Рамки на пролётах были укреплены квадратной стальной трубой по периметру - с ней точно выдержит нагрузку.
Есть на продажу много б/у ролет в Житомире, самовывозом. В наличии два размера: 1. ширина - 1,965 м; высота - 2,47 м 2. ширина - 2,145 м; высота - 2,47 м Базовая стоимость по ролетам - 100 грн/м.кв. Торг уместен ... Если есть реальная необходимость и подходит размер то 99% что договоримся по стоимости. Ролеты в состоянии "почти новые", их большинство смонтировали и не особо испульзуя позже демонтировали. Так же к ним есть системы перегородок из алюмин.прифиля и ламинированого ДСП, см.фото, в кол-ве - многа! Можна покупать отдельными частями... Цена символическая, но дороже лома
Есть много б/у в Житомире. Но размеры: 1. ширина - 1,965 м; высота - 2,47 м 2. ширина - 2,145 м; высота - 2,47 м цена договорная ... Если есть реальная необходимость и подходит размер то 99% что договоримся по стоимости. Ролеты в состоянии "почти новые", их большинство смонтировали и не особо испульзуя позже демонтировали. Так же есть системы перегородок из алюмин.прифиля и ламинированого ДСП, см.фото, в кол-ве - многа! Цена символическая, но дороже лома Фото ниже:
Спасибо за термостат! Вживую даже симпотичней чем на картинке!
- 2 632 відповіді
- европейская сантехника
- плитка
- (та ще 3)
День Добрый. Можна бронь на поз.8 - Темостат для душа 67010TJW4
- 2 632 відповіді
- плитка
- (та ще 3)
День Добрый. А случайно душевых дверей Radaway по хорошим ценам не осталось? Надо модель premium plus dwj 1400... спасибо
- 2 632 відповіді
- плитка
- (та ще 3)
Продам велосипед 3-х колёсный Mini Trike, пробег - один сезон. Полная комплектация (на фото снят козырёк). В подарок комплект новых запасных колёс :D Цена 500 грн. Киев, Оболонский р-н.
Подскажите ещё, пож-ста: А можна ли с моим "диагнозом" использовать модели с Birm типа FPB 1252 или FPB 1354 - они ведь "заточены" под железо и марганец. Плюс дешевле цена установки и фильтрующего материала. Правда, что по Birm обратная промывка меньше, чем по Centaur? Мы ж боримся с меньшим объёмом стоков регенерации - септик не резиновый
Спасибо, то есть направление мысли правильное А как часто меняется засыпка centaur? А что скажите про EcoWater CWFS-C ? подкупает в описании количество воды на промывку...септик все таки Но я так понял картридж тоже подходит(работает), только в эксплуатации дороже? А что за колонна 1054, гугл их выдает много разных? Если можна модельку огласите плз.
Сделали анализ воды из скважины в СЭС, результат следующий: запах - 0; рН - 7,2; мутность - 7,2; общие железо - 1,9 мг/дм3; марганец - 0,2 мг/дм3; общая жесткость - 5,2 мг-екв/дм3; аммиак - 0,6 мг/дм3; нитраты - 2,25 мг/дм3; нитриты - 0,003 мг/дм3; сухой остаток - 331,0 мг/дм3; окисляемость - 1,2 мгО2дм3 Сказали убирать ТОЛЬКО железо.... Подскажите, пож-та, рабочие ли следующие варианты: Вариант1 с фильтрами ВВ20 один механика, другой с фильтром Centaur - для бытовых нужд + на кухню осмос; Вариант2 угольный фильтр СWFS-C для бытовых нужд + на кухню осмос... как часто надо менять засыпку в варианте2? Дом для постоянного проживания 3 человек, 2 санузла и кухня... Может я не в ту сторону смотрю, поправьте плиз... Всем спасибо за участие!
Как правильно незнаю.... Руководствовались тем что входная труба, теоретически, может быть подвержена подвижкам грунта, хотя она у нас идёт в гильзе (старые азбестовые трубы) - сверху будет парковка. Выходную на дренаж уже садили на каучуковый герметик+остатки ПСУЛа от окон, а переливная на пене - самый удобный вариант монтажа. Септик стоит с 2010 года - пена выглядит свежезадутой - солнышко туда не попадает:D. Что ещё может разрушить пену?
Раз тут тема про "колхозные" септики, то поделюсь и я своим опытом изготовления двухкамерного "герметичного" септика: 1. На дно ямы выстелили плёнку от утеплителя и повязали арматуру D=8 мм ячейкой 150*150 мм 2. Вместо шифера, как у ТС, использовали опалубку - заливали этапами, стенки армировали 8-кой. 3. Для перекрытия тоже использовали плоский шифер. Снизу ставили подпорки. Мы тоже немного сомневались в прочности шифера для опалубки, поэтому дополнительно усилили армирование уголком (см. фото) 4. Для тех кто не хочет заморачиваться с бетонными люками можно использовать такие как на фото (цена была около 300 грн./шт). Удобно отливать горловины и как уже сказал ТС - удобно ставить лестницу. 5. Ну и в финале имеем такую картину.... Итого процес постройки занял 2 месяца по выходным... Повторил бы я такой "подвиг"? - над ответом бы задумался
