3 332 -
Усі публікації користувача LITMANENko
Можно линк в инете на карбюратор получше? На газу использовать не планирую в принципе, можно карб бензиновый или газовый не принципиально. Хочу что бы гена не дергался.
Начеб то й так. Але я сподівався, що щось має відчути увімкнення. Наприклад ток був 0А, почав збільшуватись значить насос увімкнувся. Я думаю не проблема для електрики взнати, що на тому кінці замкнулись контакти. А далі обмежити ток і потрохи його підвищувати. Або інший спосіб обмежити пуск. Я хз. Але блін вмикати прилад тільки через кнопку це якось несучасно 😁
Ну добре ок, питань немає. Тобто мені треба відкачати септик, спуститись вниз, роз'єднати труби, відєднати насос, вийняти його, відрізати, підключити, спуститись, встановити, зібрати труби і таке інше. Або можно не розбирати, а насолоджуватися працею всередині септика. Немає рішення простішого? Частотники можна встановити в будинку і одразу регулювати пуск? Їх не треба врізати в поплавок? PS. Не хочу встановлювати китайский ПП в септику, бо якщо він перестане працювати, то перестане працювати й насос. Хотілося б щось в будинку, щоб було видно що воно працює.
Виходить мені треба відрізати поплавковий вмикач і врізати в один з його дротів ПП?
саме для цього я і тут. Зробити так не можна. Значить частотник? На тому ж Алі продаються і частотники. Їх можна включати в будь якому місці і вони не потребують вмикання через реле тиску або поплавком?
На ютюбе негативные отзывы по этой штуке. Работает недолго и сгорает. В моем случае это приведёт к затоплению септика и куче проблем и затрат. Этой штуке за 600 грн у меня доверия нет.
Як це реалізувати при поплавковому включенні? Насос стоїть в 20 метрах від будинку, всередині септіка під землею. Я можу в будинку до кабеля під'єднати цей пристрій плавного пуска. Але як мені допоможе клемнік?
ну вот. Об этом я и говорю. Но у меня поплавковый включатель, реле давления нет. Как быть?
Тогда почему тут его говорят ставить после реле давления и до насоса? На ютюбе говорят, если этот ПП постоянно включен в розетку, то надо кнопка что его выключить включить. Короче я запутался что то.
Если я правильно понял ютюб, если подать напряжение на него, то плавный пуск будет только первый раз. А дальше нужно его выключить и включить. Или же включать после реле давления, то есть на участок без напряжения. Тогда реле давления будет его включать и выключать. У меня же нет реле давления и у меня такой ПП как на картинке будет постоянно под напряжением. Я что то неправильно понял?
Стоїть 190. Опустити ще? Я проводив експерименти, дружина піднімала поплавок, я дивився на зубри. У мене 3 фази, стоїть три зубри, гена одночасно на всі три фази працює. Я не помітив по зубрах, щоб обвалювалась напруга. Хіба що вони реагують швидше, ніж показують цифри на екранах. Правда зараз я подумав, що не памятаю, чи це зубри розмикають контакти чи гаснуть повністю. Якщо зубри гаснуть повністю разом зі своїми екранами, то значить винен генератор? Якщо ж зубри продовжуються світитись і просто розмикають контакти то винні зубри? Але так чи інакше, у мене в скважині Grundfos який працює шикарно (тьфу тьфу тьфу) завдяки плавному пуску. Взагалі працює все супер і холодильник і морозильник і все це одночасно. Але варто тільки спрацювати цьому дренажнику і все пропало. При тому, що я вимикав хоолдильник морозильникк і скважинний не працював і все одно коли спрацьовує дренажник - пропадає електрика. Чорт зна що, при тому що спеціально купував дорогий насос. Мабуть китайський дренажник в три рази дешевше не зробив би стільки проблем. Через це хочу для цього Віло окремо плавний пуск. Але не знаю який.
Посоветуйте что нибудь и мне, а то голова пухнет, не могу решить, что делать. В септике стоит дренажный насос Wilo TS 32/12A. 800 Вт потребление, номинальный ток потребления 3,4А. Включение поплавковым включателем, после чего насос перекачивает воду в дренажное поле. При подъеме поплавка и включении насоса генератор Hyundai HHY 3050FE (номинальная 2,8 макс 3,0) отрубает электричество и сразу снова подает и так циклически. При этому гена не глохнет не визжит, напрягается, но ничего криминального. Похоже что насос пытается запуститься, электричество пропадает, тут же снова появляется, насос снова пытается запуститься и так по кругу. Увы, но Wilo не пишет пусковой ток, обычными клещами измерял несколько раз и постоянно видел кратковременно 10,1А. Подозреваю гену или Зубры (так как насос подключен в щиток и там стоят Зубры). Но зубры вроде бы должны отключать электричество на дольше, а у меня оно пропадает и сразу же появляется и так без остановки. Итого, что бы не искать виновного и облегчить работу гене/зубрам, можно ли для дренажника с поплавковым включателем использовать какой то плавный пуск? Ведь реле давления у меня нет, на насос подается постоянно напряжение. Врезать плавный пуск в поплавковый включатель нельзя. Могу перерезать кабель идущий на насос и включитть его в некое устройство, но вот в какое? С али эти штуки я так понимаю не подходят, так как они срабатывают только один раз и их нужно включать после реле давления. Спасибо за помощь
Дело в том, что первый гидроаккумулятор, в нем сменили 2 мембраны, решили что виновата железка и заменили его полностью. Купили новый гидроаккумулятор в 21 году. Сегодня, в 23 году, опять порванная мембрана. Так что вряд ли виноват сам бак. А вот что? хз. Я думал может давления 1,5 не хватает что бы воду качать вверх на первый и второй этаж и это как то вредит мембране. Типа она изнашивается может. Но если нет так нет. Будет значить менять мембраны дальше.
В инете пишут, что давление в баке на 10% меньше нижнего порога срабатывания реле. То есть при срабатывании реле на 2,0 давление в груше должно быть 1,8. Это всё что нужно знать о давлении в гидроаккумуляторе или всё сложнее/проще? В гидроаккумулятор заливается вода нефильтрованая. Сейчас при сливе воды для проверки груши обратили внимание, что вода в гидроаккумуляторе довольно грязная. В самом конце пошла какая то черная, рыжая, с песком и мусором. Это обычно дело? Весь этот мусор может тоже повреждать мембрану?
У соседа постоянно выходит из строя мембрана гидроаккумулятора. Пока гидроаккумулятор работал в приямке скважины все было ОК. Перенес в дом в подвал - года 2 и мембрана разрывается, покупай новую. При этом у меня уже лет 10 работает без проблем, только подкачиваю воздух иногда. У него гидроаккумулятор стоит в подвале на полу, давление с завода 1,5. При покупке проверяли и там таки было 1,5. Реле давление срабатывает где то на 2, ну может 2,2 максимум. Реле давления стоит тут же рядом с аккумом. Гидроаккумулятор aquasystem vav 100. Отработал года два если не меньше. До этого был тоже какой то итальянец и тоже мембраны хватило на 2 года. Ее заменили на новую и снова года два и порвалась. Вопрос в том, может ли что то влиять на срок службы? То что гидрик стоит очень низко? То что давление 1,5? Еще что то? Или такой срок службы это норма? Спасибо.
Ну да ну да, бо ж тут можна тільки про Хонду на кожній сторінці 😁 Выбор электрогенератора Honda (c) Ехал Хонда через Хонда, Видит Хонда в речке Ходу, Сунул Хонда Хонду в Хонду, Хонда Хонда Хонда Хонда 👍
Якби була Honda то таких проблем би не було, доречі. Там стоїть японський генератор рідкого білого диму з прямим вприском в циліндр. Хазяїн не мав би ніяких проблем, от так зекономив, не купив Хонду, тепер нехай катається по сервісах. PS. На цій сторінці про Хонду ще не було, то ж давайте тримати марку.
Отзывы там просто кошмарные, я потому и не купил.
Так і є, заливний отвір малий, ніяка пляшка не влізе. Отвір зливний так іде, що масло тече в трьох міліметрах від рами. Я підняв гену на висоту, щоб було зручно. Шприц дійсно може бути зручнішим, бо в теорії не треба підставляти ємність під гену, не треба гену піднімать на висоту, трубку вставив і готово. Але щось про деякі шприці Інтертула почитав - масло свище з усіх щілей, руки в маслі, шприц у маслі... Правда не про цей що на картинці, цього немає в наявності.
Це зветься вічним двигуном! Треба тільки підібрати правильно потужності, щоб бензину генерувало не більше ніж потрібно.
Масло для генераторів ЕКСПЕРТ це абсолютно точно останнє, щоб я лив хоч куди небудь 😁 Та й українському Юко щось немає довіри, на етикетці намалювали генератора, це добре, але хто зна, що там всередині? Я вирішив, що більш важливо частіше міняти масло, ніж купляти по 500 грн літр. Купив Mobil ультра, напівсинтетика, 10в40. Вироблено в Фінляндії. Виробник відомий. Люди лиють в машини, так що думаю гена не складніше автомобіля. По ціні 168 грн літр, при такій вартості можна міняти як завгодно часто. До речі, порадьте зручну лійку для заливу масла? Бо по сайтах важко визначити чи влізе вона в невеликий маслозаливний отвір. Хотілося б без гофри, щоб в гофрі не застоювалось масло. Тобто гладкий пластик.
Ну насправді якщо буде ставати все гірше і гірше, то думаю гени будуть ставити на кожний балкон, а балконів у нас багато. Так що ринок величезний. Десь зустрічав вже відео з працюючим на балконі геною, уявіть собі багатоквартирний будинок і на кожному балконі по гені. Щодо відео, то думки розділились від -"я б йому морду набив" до "хоч у когось можна смартфон зарядити."
Так это до первого обстрела
Коли працюють може й так. А от чи стартонуть вони обидва на гені 400Вт? насправді я про інше. В цього гену також треба бензин, масло, він шумить, воняє і тд і тп і все це заради 400 Вт? Ну такоє...
