Prestol
131 -
Про Prestol
- День народження 10.04.75
Бровары
Prestol's Achievements
Интересующийся (3/13)
51
тю. у меня квартира в многоэтажке. ТП электрический, поэтому подумалось, что это маяки для стяжки из труб. видимо, у вас поверх керамзита много стяжки, а у меня много нельзя.
в смысле, обычная строительная гравитационная бетономешалка? чисто ради интереса... что за труба?
меня интересует не столько ЧТО делать, сколько КАК делать. насыпной керамзит меня пугает. давайте-ка вернемся к керамзитобетону... как его замешивать? миксером в большой бадье? а я не помру от изнеможения?
я не представляю, как при этом ТП монтировать по насыпанному керамзиту. поделитесь опытом, плиз.
а если второй слой через месяц-два-три заливать, то в чем должна быть проблема? дало в том, что чтобы высчитать нужный уровень чистовой заливки - нужно точно знать толщину финишного покрытия (клей + плитка, фанера + клей + паркетная доска и что там еще может быть), плюс вопрос по типу теплых полов с их технологиями монтажа... когда это все прояснится - непонятно, а бардак на полу на данном этапе сильно мешает жить и творить. поэтому первый слой нужен уже сейчас (по минимуму, чтобы закатать коммуникации только). вот и подумываю пока только над керамзитобетоном. полистиролбетон еще легче, но прочность... вряд ли выдержит умеренную (аккуратную) эксплуатацию перед вторым (чистовым) слоем. надо же по нему ходить, носить, складировать мешки, по стремянке лазить, ТП укладывать, и прочей ерундой/доделками заниматься.
там местами по 10 см стяжки, треть площади в теплых полах. 11 этаж. вам легко говорить - не вам таскать, не вам мешать... за один раз?! но вы же сами писали в комментариях к этим фотографиям (пост №720): у вас тоже черновая, тоже под укладку теплого пола. то есть, те же самые 2 слоя, от которых вы меня отговариваете этим примером. только я не хочу, чтобы у меня двухслойный корж лежал на насыпанном керамзите - не хочу плавающую стяжку.
так наверное цена от технологии зависит... ну ладно, тогда вопрос по технологии. на полу плиты перекрытия кривые и щербатые. по ним разбросана электрика, водопровод и отопление. весь ремонт до сих пор делал сам, но с какой стороны подойти к устройству стяжки - я уже с пол года никак не соображу. как соображаю... 1. дом жилой, многоэтажный, и, наверное, никто мне машинную стяжку не сделает. 2. площадь под 90 метров. слой стяжки вычислить не представляется возможным - в разных помещениях разные покрытия, разный уровень перекрытий, по-разному раскиданы трубы и гофры. 3. есть мечта сперва только укрыть коммуникации чем-то облегченным. чтобы получился ровный в горизонте черновой пол по всей квартире (под ногами чтобы ничто не мешалось). но там максимум 3-4 см - как на таком слое себя будет чувствовать керамзитобетон, например, мне не понятно. 4. зато потом уже относительно точно можно будет высчитать и толщину и расход материала на обычную ЦПС-стяжку под каждое помещение. но возникает вопрос сцепления чистовой стяжки с черновой и черновой с основанием (плитами перекрытия). 5. черновую я бы наверное и сам осилил, а вот чистовую - страшно. еще страшнее попасть на нанятых бракоделов. даже не знаю, с чего начать спрашивать в моей ситуации. у кого есть опыт - скажите, хоть в какую сторону думать. задайте мне какие-нибудь наводящие вопросы, плиз.
а сколько стоит кв. метр качественной стяжки?
Штукатурка потолка по натёртым маякам.Альтернитива ГК.
Prestol відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
вспомнил, что когда-то давно хотел спросить... что такое "малярный целофан"? -
а что эта формулировка означает?
ну ремонт - это вряд ли. не падал, никто не лазил. подвирает просто маленько. а два раза ездить (отдавать на калибровку и потом забирать) нет возможности. вот и думаю, сколько времени выкраивать (и денег). феннель покупался в магазинчике в районе харьковского шоссе (по улочке перпендикулярной небольшой). там когда-то при мне и калибровали впервые (по гарантии еще, бесплатно). только я забыл и название, и адрес этого магазинчика. вот вроде не сильно долго было. поэтому интересуюсь.
интересно, а сколько времени занимает юстировка FL-40 покета?
'я буду накидывать. только для потолка это не "накидывать", а скорее "намазывать". потолок - обычные пустотные плиты перекрытия. железобетон с выбоинками и раковинками. я просто МП75 никогда не пользовал. все НР-старт да старт. просто мне кажется, правильнее будет сперва накидать (намазать в данном случае) первый слой в местах наиболее глубких. то есть, чтобы толщина второго этапа оштукатуривания составляла не более 1 см по всей поверхности потолка. типа сперва местами "черновое выравнивание" с полным высыханием. а потом уж за раз весь потолок одним махом слоем до 1 см. я к чему... у меня с НР-стартом бывали проблемы с подрезанием после схватывания из-за сильной неравномерности слоя (единого) на стене. либо задиры на недосхватившемся, либо титанов труд шкрябать на пересхватившемся. поэтому предпочитаю два слоя - потом легче "ловить момент" на полосе равномерной толщины. да и расход штукарурки более-менее понятен для "мешков докупить". но МП75, говорят, схватывается медленнее... поэтому и спрашиваю. а это что такое? отслоение от потолка?! типа, не оторвется (отслоится) ли 3 см затворенной смеси от потолка под собственным весом до схватывания? а я ж не знаю, какая у этого МП75 агдезия. поэтому и спрашиваю. П.С. все-таки наверное буду в два слоя. так не намного медленнее, но явно надежнее. Добавлено через 23 минуты о! вопрос возник? а на потолке штукатурку вообще подрезают? ведь по всем законам физики оплывать (как по стене обычно подсползает) она не должна практически... -
3 см штукатурки гипсовой (MP 75 вручную) на потолке - в один слой или в два слоя? -
проблема "откосов" в пару сантиметров? собственно, почему коробка не по толщине стены? где доборы? и в чем проблема? оштукатурить и чтобы дверь не повело от влаги? так надо было сперва дверной проем подготовить, а двери ведь - последнее дело (как мебель), на все готовенькое.
