Альберт777
65 -
Усі публікації користувача Альберт777
Доброго дня!Ну как,реализовали тёплые стены?
Каменные,фасадные работы,отопление,водопровод и др.
Альберт777 опублікував темі в Будівельні послуги
Предлагаю каменные,фасадные работы,отопление медными трубами,пластиком,водопровод желательно в Донецкой области.Другие строительные работы.Предложения в личку. -
krainamaystriv.com/threads/6211/
Есть настенники таких украинских производителей:Тепловест,Росс,Термобар,Новатек,Данко,Атем,Гелиос,Атон.Есть ещё несколько совместных производств с Китаем:Indom,Solly,Termal-двухконтурники. Самый недорогой и сердитый есть у Гелиоса, Атема(двухконтурники),а у Тепловеста есть бюджетный одноконтурник навесной(без расширит бачка и насоса).
Дом 90 кв.м наполовину шлаколитой наполовину кирпич-стены-400мм.Есть дымоход 200х230мм.Потолки 2,8м.Нужды 3человек.Нужно гвс и отопление.Трубы медные и пластик вперемешку.Радиаторы медноалюм.Предполагается гвс через полотенчик(возможность)большого размера-600х2000.Что посоветуете надёжное,недорогое и чтобы не ломалось ? И ещё:как обезопасить турбокотёл от возможного обмерзания коаксиального дымохода?
Ту часть фундамента,что под землёй дёшево и сердито сначала выровнять,а потом обклеить экструдером на обычный раствор цементно-песчаный.Предварительно,конечно,сделать шероховатой поверхность пенопласта.
Выбор ваты на перекрытие холодного чердака
Альберт777 відповів у розділі Теплоізоляція даху, мансарда
Лучше.Ну ведь её от комнаты будет отделять только тонкий слой пароизоляции и отделки.Посчитайте-может лучше не экономить в этом случае?На сайте производителя лучше смотреть цены обычно. -
"Просачиваться" вата через паробарьер не должна.Взять качественный паробарьер или как тут советовали фольгированный пенополиэтилен(он сам по себе является отличным пароизолятором-тонкие толщины-2-3мм очень недорогие),а вату взять поэкологичнее ,типа УРСА PURE ONE. -
Дом из ракушечника. Есть несколько вопросов.
Альберт777 відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Штукатурка снаружи просто сделает стену покрепче:если к ней прижимать минвату 75-80(это минимум для фасадов!)плотности-то нужно,чтобы она была выполнена по маякам-только так добьётесь идеального прилегания минваты к стене без зазоров;экономнее взять минвату двойной плотности(50-90 у Роквула,например)-за счёт плотности 50 хорошо прижмётся и к неровной стене.Воздушный зазор в среднем делается 4 см. -
Ну цена примерно везде одинаковая.За черновую кладку в диапазоне 75 коп-1 гривна за штуку.Как договоритесь.Мастера старой закалки некоторые берут ещё дешевле,но делают хорошо.
Почему не хотите всё из кирпича?В Днепре есть кирпич по 1,25гривны.38 кубов(1 куб м=430 шт кирпича)обойдётся в 20 425 гривен-не намного дороже шлакоболока,но значительно комфортнее.Имхо.
Лучше было бы столбики из кирпича(в кирпич)-анкерить к основной стене,верхний ряд под балку-из гипсобетона(контакт с деревом). -
Тоже утепляю трубу кирпичную сейчас термолайфом 145 кг на куб,по-моему.Плотность на ощупь не очень-ожидал,что будет пожёстче.Размягчённые углы плит практически в каждой пачке-итог разгрузки-погрузки.В Украине невозможно зачастую спросить за качество доставки..
Думаю зазор нужен-иначе возможен конденсат(при определённых условиях-риск).
Нужно хорошо протрамбовать землю и можно без щебня и песка обойтись,если по подвалу не перемещается тяжёлых каких-то вещей.Пенопласт-ЭППС .
Вам сложно исправить то,что есть-а вообще пенопласт приклеивать надо к утепляемой стене,чтобы не было возможности для движения воздуха между стеной и утеплителем-тогда эффект получается высокий.
Это в моём случае действительно необходимо?Ведь вата пар пропускает через себя-или не будет успевать?Насколько практически это необходимо именно в моём случае на перекрытии холодного чердака?Спасиб.
