Koskos
3 008 -
Днів у лідерах
2
Востаннє Koskos виграв 23 листопада 2013
Публікації Koskos були найпопулярнішими!
Koskos's Achievements
Опало все - и вишня и черешня, все груши, сливы...и у меня и у соседей вокруг...похоже проблема в морозах вначале мая и слабом опылении...на мою огромную чудо-вишня выжило только может на килограмм вишен...но какая же она крупная и необычно вкусная
Згоден про опилення бджолами. Взагалі їх майже не бачу. В квітні їх не було. Про опилення вишні піском теж читав. Спробую, але вже, очевидно наступного разу. Теоретично пилок має розноситись більше вітром ніж бджолами. Жалко...
Ще раз заміряв рН грунту під вишнею. В нормі. Між 6 і 7 на фото. Обійшов сусідів в радіусі 200 м - на всіх вишнях які видно з вулиці повна печаль. Навіть гірше ніж у мене. Всі плоди поопадали...
Обробив плантафолом 20-20-20. Може допоможе...
Грунтові води...не впевнений...земля влітку дуже суха, як каменюка на глибині метра. Треба все постійно поливати
Приветствую всех! Имею вишню сорта чудо-вишня. За 7 лет вымахало в прекрасное дерево. Подрезаю весной, обрабатываю разными препаратами несколько раз за год, поливаю, вношу удобрения. Но плоды не удерживаются...высыхают, скукоживаютсяи и опадают. Из грозди в 10 шт остаются 1-2. Рядом молодая черешня - такая же ситуация. На Ютьюбе посмотрел ролики на такую тему. Причиной может быть высокий рН почвы. Померял используя хим тестер для бассейна kokido, ну где то чуть выше нормы, примерно 7.8 показатель. Может кто-то сталкивался с подобным и знает решение? Спасибо
Вітаю всіх! Замінив в суботу в приямку старий 100 л гідроакумулятор на новий 80 л. В старому вже в 10 раз порвалася груша, він працював 13 років. Взяв 80 л бо він менше за діаметром ніж старий і його в разі необхідності заміни груші легше витягувати з приямку. Перенести в дім гідроакумулятор не можу бо тоді система автополиву рослин і газону на вулиці залишиться без підтримки гідроакумулятора. Короче приходиться мучатись з цим баком в незручному приямку з 2х бетонних кілець. Так от, під'єднав я новий гідроакумулятор. На скільки я пам'ятав майстер який встановлював реле 10 років назад виставив нижнє значення на 2,1 а верхнє на 3,5 атмосф. Тож я почитавши гугл і закачав новий гідроакумулятор повітря 1,8 атм тобто приблизно на 10% менше ніж нижній поріг відключення. В будинку на вході магістралі стоїть манометр. В перші день-два мені здалося що все працює нормально - вродє стрілка плавно ходила між 2,0 - 2,1 до 3,5. Але вчора звернув увагу, що почалася якась свистопляска на манометрі. Струмінь води йде практично рівним без преривань але стрілка на манометрі спочатку плавно доходить до 2,1 потім йде якийсь звук вібрації по трубі аж в будинок і вона різко падає до 1,5 а потім різко відскакує вверх аж до 2,5, піднімається до 3,5 і знову плавно йде вниз до 2.1...і знову вниз до 1,5... Допоможіть розібратися як правильно налаштувати роботу гідроакумулятора чи, може, треба вже переналаштовувати релє і блок автоматики? Дякую
Не зовсім розумію як такий пиріжок за олин раз залити...і ви тоді виходить пропонуєте висоту основної фундаментної стрічки робити над землею не 30 см а десь 10...щоб такий пиріжок зверху ліг і дав свої 20 см товщини?
Трамбую землю між стрічками фундаменту всередині периметру. Потім простираю плівку пвх. Заливаю чорнову стяжку бетоном з армуванням металевою сіткою. Десь 10 см товщиною. Потім після висихання кладу 5 см ЕППС. Зверху заливаю чистову стяжку під кахель товщиною десь 5-7 см з армуванням металевою сіткою. Обидва види підлоги відокремлюю від фундаменту демферною стрічкою по периметру
Да, отдельный домик - это просто и понятно... Но как-то же вокруг все делают пристройки. Большие и маленькие. Высокие и не очень. И крыши как-то продолжают. И здания смотрятся гармонично...
Понятно. Разумное обьяснение. Выходит что если нельзя привязывать фундаменты то нельзя и привязывать старую стену с новой...потому что если фундамент буде непривязанным а стена - привязана - то фундамент на каком-то этапе начнет садиться и потянет за собой новую стену. А та не сможет двигаться из-за привязки к старой стене...и произойдет где то какой-то "разрыв" - трещина, осыпание и т.д. Это "оседание" - это сантиметры, милиметры? Если не делать жесткой привязки нового фундамента к старому фундаменту и новых стен к колонам из клинкерного кирпича в беседке - см фото - то как сохранить тепло-изоляционную "герметичность" примыкания новой стены к старому клинкеру? С помощью демпферных полос типа тех которые используют при заливке между черновым полом и фундаментом?
Вижу там 900 постов в той теме на которую вы выше дали ссылку...мне надо все перечитать? Вы можете помочь мне быстрее и эффективнее понять почему не надо привязывать новый фундамент к старому если просто в 1м или 2х предложениях (абзацах) это напишете. Кстати поможете, возможно, не мне одному. Спасибо
Можу і не прив'язувати, якщо це лишнє. На рівні підсвідомих відчуттів здається, що так вся конструкція бесідки+кімнати стане більш монолітною. Але якщо ви поясните аргументовано що цього робити не треба, то я цього робити не буду.
