Tomik3
41 -
Усі публікації користувача Tomik3
Підкажіть будь-ласка куди можна вивезти мусор у Васильківькому районі, можливо телефони/координати мусопереробних підприємств, полігонів ?
Печка работает уже пару лет, она довольно ёмкая, построена по принципу колпаковой печи Кузнецова в 2 этажа высотой - вода отлично прогревается, плюс печь довольно хорошо держит тепло. Системой ТТ отопления были достаточно довольны, Котел добавили потому что хотим использовать ночной тариф, и для отопления во время отъездов из дома
Спасибо за ответы, ещё не подскажете пожалуйста, какое управлений можно поставить - через двухходовой клапан? Есть также такой терморегулятор-,Терморегулятор terneo rzx можно ли будет увязать его с этой системой, т.е. питание котла подключать через внешний терморегулятор и он будет включаться в определенное время, или при понижении температуры?
Подключили отопление - оставили насос на подаче, перед ним накладной терморегулятор и расширительный бачек (выведен на второй этаж), дальше 20 металлопластиком развели к алюминиевым радиаторам. Все работает вроде нормально уже пару недель. Радиаторы нагреваются очень быстро, в доме тепло, сначла греют радиаторы, потом поддерживает тепло в доме сама печь Температура в системе максимум что было - 80 градусов, но сильно не кочегарим, 4-5 поленцев нагревают систему до 60 град.
Установить насос на подаче посоветовал сварщик-сантехник, перед насосом - расширительный бак на высоте 5 метров. А сейчас вот сомневанмся - переваривать, или можно так оставить.. Добавлено через 2 минуты Планируем небольшой дизельный генератор для насосов - циркуляционного, и на скважину для таких случаев.. Думаем не поплавится
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по системе отопления: в печь встроенный регистр, от него планируется разводка радиаторов ( радиаторы - алюминий, труба 20 мм – металлопластик) по дому. Сварщик, который вваривал насос к регистру сказал что его (насос) нужно ставить на прямую подачу, перед насосом - выход на открытый расширительный бак. Хотя, уже после установки, начитальсь много информации о том, что насос желательно ставить на обратку.. Подскажите пожалуйста, правильное ли это решение? Нужен ли датчик температуры в данную систему? И какую защиту от перегрева можно еще поставить? cdn1.savepice.ru/uploads/2017/9/30/edbed771dbc0b72e1e7b04fd5276d388-full.jpg' alt='edbed771dbc0b72e1e7b04fd5276d388-full.jpg'> [/url][/img]
Яку ціну хочете?
Собираюсь весной сделать дуги из арматуры 6м - должна получится высота 1,70 и ширина 3,5м и накрыть агроволокном 50или 60 плотности. Подскажите пожалуйста, а кто-то уже пробовал делать именно теплицу (не парник мелкий) из агроволокна? Добавлено через 1 минуту VasAnd, вы накрывали агроволокном, как результат?
Здравствуйте. Газоблок еще не продали? И с доставкой в случае чего помочь не сможете?
Продам б/у дор.плиты, пустотки, Соги и т.д.
Tomik3 відповів у розділі Будівельні матеріали та товари
Здравствуйте. Нужно 8 плит 3*2 м - б/у, есть ли у Вас? -
В марте 2013 отправила в Гаск уведомление, официально дали входящий номер(не регистрационный, а их внутренний входящий) только в апреле, до мая звонила (тел.428-57-30 с 14 до 15.00 можно звонить узнавать что у уведомлением) - все рассматривали, рассказывали что по закону у них есть 3 месяца чтобы зарегистрировать. По истечению 3 месяцев - позвонила на горячую линию - выехал инспектор.. потом опять тишина пару недель, сделала повторную жалобу на горячую линию и о ЧУДО - по почте прислали что уведомление зарегистрировано! Кстати, сразу забыла отправить уведомление пожарникам и в сельсовет, отправила только после выезда инспектора письмами (потом гаску привезла копии немножечко "отфотошопленные" ) - прошло:D
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с расчетом фундамента на каркасный 1,5 этажный дом. Столбы ТИСЭ показаны схематически – высота будет 1,500м, ширина 0,25м с расширением к низу. Весовой нагрузки дома не просчитывала, пример разбивки фундаментных опор взяла немного с перестраховкой шаг 1,465м из расчета двухэтажного дома 7*8м с деревянными перекрытиями (Яковлев Р. Н. - Универсальный фундамент. Технология ТИСЭ). Ростверк – деревянный из 3 досок на ребро 50*200мм. Подскажите пожалуйста, с учетом геологии все ли правильно просчитано.
