Tomik3
41 -
Женский
Tomik3's Achievements
Підкажіть будь-ласка куди можна вивезти мусор у Васильківькому районі, можливо телефони/координати мусопереробних підприємств, полігонів ?
Печка работает уже пару лет, она довольно ёмкая, построена по принципу колпаковой печи Кузнецова в 2 этажа высотой - вода отлично прогревается, плюс печь довольно хорошо держит тепло. Системой ТТ отопления были достаточно довольны, Котел добавили потому что хотим использовать ночной тариф, и для отопления во время отъездов из дома
Спасибо за ответы, ещё не подскажете пожалуйста, какое управлений можно поставить - через двухходовой клапан? Есть также такой терморегулятор-,Терморегулятор terneo rzx можно ли будет увязать его с этой системой, т.е. питание котла подключать через внешний терморегулятор и он будет включаться в определенное время, или при понижении температуры?
Подключили отопление - оставили насос на подаче, перед ним накладной терморегулятор и расширительный бачек (выведен на второй этаж), дальше 20 металлопластиком развели к алюминиевым радиаторам. Все работает вроде нормально уже пару недель. Радиаторы нагреваются очень быстро, в доме тепло, сначла греют радиаторы, потом поддерживает тепло в доме сама печь Температура в системе максимум что было - 80 градусов, но сильно не кочегарим, 4-5 поленцев нагревают систему до 60 град.
Установить насос на подаче посоветовал сварщик-сантехник, перед насосом - расширительный бак на высоте 5 метров. А сейчас вот сомневанмся - переваривать, или можно так оставить.. Добавлено через 2 минуты Планируем небольшой дизельный генератор для насосов - циркуляционного, и на скважину для таких случаев.. Думаем не поплавится
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по системе отопления: в печь встроенный регистр, от него планируется разводка радиаторов ( радиаторы - алюминий, труба 20 мм – металлопластик) по дому. Сварщик, который вваривал насос к регистру сказал что его (насос) нужно ставить на прямую подачу, перед насосом - выход на открытый расширительный бак. Хотя, уже после установки, начитальсь много информации о том, что насос желательно ставить на обратку.. Подскажите пожалуйста, правильное ли это решение? Нужен ли датчик температуры в данную систему? И какую защиту от перегрева можно еще поставить? cdn1.savepice.ru/uploads/2017/9/30/edbed771dbc0b72e1e7b04fd5276d388-full.jpg' alt='edbed771dbc0b72e1e7b04fd5276d388-full.jpg'> [/url][/img]
Яку ціну хочете?
