Anett
60 -
Женский
Anett's Achievements
3
Всем спасибо , для себя ясность есть.
если я правильно понимаю: утеплитель(пенопласт)-50мм+гипсокартон-9мм+шпаклевка-2-3мм=62мм, какраз 60мм подойдет. или 30мм экструдер+9мм гипсокартон=40мм+сушка = окно откроется и все будет нормально
Кажется есть ясность: 4солар-14-4-14-4 ??? (і-стекло будет создавать эффект термоса), (особенно летом). Я правльно понимаю??
Если я правильно понимаю, на мою Ю,Ю-западную сторону, чтоб летом не было сильно жарко, и зимой холодно нужно ставить: если стеклопакет без аргона:4і-15-4-15-4і ??? или 4-15-4і-15-4
если без Аr стеклопакет, какой применить? Как-то нет доверия к газонаполненным стеклопакетам. Да и по цене , мне кажется, будет космос.
2 вертикальных усилителя (железная полоса в пластике) (выглядит так). Добавлено через 1 минуту отопление планирую теплый пол - электро(буде включатся по необходимости). Или пока никакого не планирую. Добавлено через 1 минуту во все стеклопакеты закачивают Ar? Или нужно это указывать в комплектации? Нужно ли ставить вверху конструкции расширитель??
схема остекления такая(на мой взгляд)
Дом в Киеве. Квартира на 4 этаже. Окна выходят на юг юго-запад. Г-образный балкон(эркер). Одна сторона 4,65х2,15 вторая 1,63х2,15.(остекление) Этот балкон в дальнейшем будет присоединен к комнате. Были варианты прощета в профиле WDS 400, Veka Softline AD70, Rehau Euro-Design 70. Соответственно WDS дешевле Rehau дороже всего. Я остановилась на Века.(16,500-17,000) Вопрос - стеклопакеты. Какой выбрать. Одни предлагают 4-15-4-15-4, другие 4-10-4-10-4. Другие с і-стеклом, с к-стеклом. Какой будет самый оптимальный в данном случае? Юг-Юго-запад. В комнате кондиционера нет(и наверное не будет). За окном не шумно. Нужно ли ставить i-k-стеклопакеты, мульти стеклопакеты...?? Нужно ли брать стеклопакет потолще(4-15-4-15-4)??? Спасибо за любую информацию.
на фото это покрашено или поклеено чем-то????
возможно сделать натяжно потолок в туалете размер 1,2х1,05 пленка , наверное грянцевая, цвет серый или красный. 1 или 2 светильника. За такие маленькие обемы Вы беретесь?
- 1 270 відповідей
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
- 751 відповідь
- звёздное небо
- натяжной потолок
- (та ще 2)
мы делали похожий потолок. Сначала стены-плитка, потом электрическая часть - у нас светодиодая лента(дороже, если сравнивать с лампами, но хотелось попробывать, и менее энергоемкое), каркас армстронг-в эпицентре, заполнение - пластик полупрозрачный, у рекламщиков фирма Промдизайн(на м.Нивки), толщина 2,5-3мм. У них этот пластик называется "самогон", был еще лутше, но нам нужен был не целый лист 2,1х3,05м, а чуть больше пол листа. Каждый кусочек был своего размера, нам порезали в размер. Если кому будет интересно могу сфоткать и уточнить во сколько это обошлось. Делали сами без привличения "специалистов".
есть такое дело, с чашечкой кофе посидеть возле аквариума - просто клас
Продам(обменяю) на стройматериалы:электрика - выключатели, розетки АВВ, светильники в подвесной потолок, фурнитура для шкафов-купе, светодиодная подсветка.... Ваши варианты... Есть аквариумные рыбки собственного разведения, цыхлиды озера малави - яркие, шустрые - прелесть. Продаются в связи с переездом (и перенаселением аквариума): Pseudotropheus socolofi – Пендании 7-8см -6 шт ---по 40 грн Меланохромис экзасператус, Цихлида-колибри, Жемчужина лекома - 7см - --по 40 грн Labidochromis caeruleus «Yellow» - 8-10 см -26шт ---по 40грн ЭЛОНГАТУС 2 шт взрослый по 30 грн ЙОДИС 2 шт взрослый по 30 грн ХАРА ГАЛЕРИЯ РИФФ 2 шт 50 грн ТОЧНО НЕ ЗНАЮ КАК НАЗЫВАЕТСЯ - Я НАЗЫВАЮ ХАМЕЛЕОН (меняет цвевлет с полосатого на бархатно -черный) 12-14 см 2 шт по 100грн Если в одни руки существенно дешевле. Добавлено через 6 минут видео: (ссылка устарела) (ссылка устарела)
гипсакартон, я так понимаю влагостойкий, чеми-то нужно пропитывать перед привлеиванием платки к нему? я на форуме видела, что у кого-то платка в отпала вместе с бумагой от гипсротона
