romanson
85 -
romanson's Achievements
Интересующийся (3/13)
Установлен турбокотел Immergas Zews. В последнее время появляется ошибка (мигает 90) - задувает котел. труба установлена ниже конька на 1,5 метра. выведена, правда, буквой Z Что можно сделать? Фотки завтра.
Сколько будут стоить инверторы КуперХантер 9 и 12 или Грии 9 и 12?
Проверил травит ли ниппель на расширительном баке и поплотнее завернул пластиковый калпачек - перестало спускать давление. Только оно прыгает теперь от 1 до 2 бар. Когда горячая вода идет, падает до 0,3 бар, после выключения ГВ опять растет до 1-2 бар. Расширительный бак шалит? PS жена постоянно дергает термоголовки на батареях (то ей холодно, то ей жарко). от этого может зависить?
это как?? где тепловизор в севастополе достать погонять?
Immergas zews 24 За сутки падает давление на 0,5-1 бар. Приходится постоянно подпитывать. Мокрых следов нигде нет. Помогите пожалуйста разобраться. Может имеет значение: При регулировке температуры СО очень сильно скачет давление: с 2 на 3 растет на 1-2 бара система отопления из пп труб - 9 батарей 47 кв. м. теплого пола соединение батарей проверил туалетной бумагой - сухо.
сколько будет стоить? C091000000 1900 x 950 Ванна XXL 190x95 CY09009000 --- Опора XXL CZ091L0A00 1900 Панель A передняя XXL 190 B20900000N --- Крепление XXL CZ09190A00 Панель A боковая XXL 95
- 704 відповіді
Ищу унитаз-компакт KOLO NOVA PICO ТОР угловой с крышкой soft-close
Сколько стоит унитаз-компакт KOLO NOVA PICO ТОР угловой ??
- 2 632 відповіді
- европейская сантехника
- плитка
- (та ще 3)
Почитал форум, но так и не определился, какую лейку брать. понял, что грое и хансгрое - гуано. Орас бидетта - вроде норм, но насколько я понял она без кнопки???? Что посоветуете.
уже смонтировали?
К дому подвели газ, но не произвели врезку. Для первого пуска газа и получения документов в горгазе нужно ли 1) устанавливать газкотел и плиту? 2) запускать газкотел и плиту? Можно ли заключить договор с горгазом без установки котла?
так она (смесь) же растекаться будет ... как её тянуть?
Чем можно сделать ремонт стяжки: перепад от 1 до 6 мм. Ремонтную смесь Томсит рс88 не могу найти в Севастополе. 1. Вариант - клеем для плитки см11, но говорят тяжело тянуть правилом, т.к. он липнет. 2. Вариант - самовыравнивающиеся полы, но говорят, что они не равняют, т.к. растекаются одинаковим слоем и по всем ямкам. Что посоветуете?
