nach
86 -
Усі публікації користувача nach
Радиаторы еще лежат. Ввиду надвигающегося сезона предлагайте цену
Я еще к ценам не подбирался. Интересует прежде всего мнение насколько сабж качественный?
Электрик рекомендует нильсен фурнитуру купить - говорит качество как исполнения как у легранда, но цена демократичней... Что скажете?
Позиция заказная. И кстати сверху еще положено НДС накинуть Если хотите забрать - назовите цену, по которой согласны и будем договариваться
Есть Есть еще немного герцовской трубы м/п.
АП предлагайте вашу цену. Лежат, пылятся.
А можно детальней про принцип предлагаемого реле? Нормально открытое?
О, а это идея. только лишние 2 жилы на датчик надо будет кинуть. Еще у кого-то будут соображения?
Букавы Т - это термодатчики, S - Сервопривода. что скажете?
Вобще-то я не исполнитель, а конечный потребитель. Как правило схемы надо рисовать две - сначала проект, а потом то что вышло - для памяти что где и как. Прежде чем дать электрикам/тепловикам/вентиляционщикам/гипсокартонщикам дать что-то нагородить я сам вникаю в суть схемы/вопроса, потому как пользоваться мне. И на все подобные сборки имею схемы. Собсно потому и ищу совета. Диспозиция немного поменялась - сервопреводы не 12 вольт, т.к. их ждать надо х.з сколько,а 220 вольт. Схему щас накидываю по приводам
Вот видел Сабж в Эпицентре, мрамор кажись украинский то ли китайский. Но так как окна нестандарт, интересует по чем все таки комплекс работа+материал по мрамору для подоконника? К кому обращаться?
Сорри, что молчал, лазил в карпатских снегах Если поставить на каждое из термореле по диоду, то запаралеливанье не произойдет, верно? Сервоприводов 10 штук, а регуляторов 5 штук, так как в одной комнате есть до 3 контуров теплого пола. Когда регулятор замыкает сухой контакт, на 1 или несколько серво подается ток и тот открывает клапан. когда температура помещения поднялась, контакт размыкается, серво закрывает клапан. В случае когда все серво обесточены, вся гребенка ТП закрыта и насосу работать не надо. Потому если я сведу в паралель все выходы с сухих контактов, то получу неадекватную систему, которая станет подавать теплоноситель туда, куда этого в действительности делать не надо.
Всем спасибо, все нашел
Такс, а ежели один термостат перекинет контакт - получится что ток пойдет автоматом на все серво, т.к. у нас все линии запаралелены?
Откуда - терморегуляторы теплого пола. все на 24 в. Терморегулятор замыкает контакт термопривода и тот открывает ветку подавая теплоноситель. Если все регуляторы в положении разомкнуто, то соответственно теплый пол полностью закрыт и надо вырубить насос. Схема в пдф Большое спасибо! RTR (7790)регулятор.pdf
Нужно собрать приблизительно такое реле: есть 10 контактов на которых может подаваться напряжение 24 В. Если хотя бы на одном из контактов есть напряжение, то надо замкнуть цепь 220В. Если напряжения нет - цепь разомкнуть. Как соорудить такое добро? Спасибо!
Ответил по почте.
