DimkiN
54 -
DimkiN's Achievements
3
Вопрос в закреплении ламината, который подходит к началу лестницы. Ниже уже положены дубовые ступеньки. Каким образом сделать ступень из ламината? Железный бортик,неэстетичен. Какие есть варианты?
Подскажите пожалуйста, какие могут быть недостатки у Теплоносителей? К примеру ФРитерм от СП Велвана? Я залил себе. Но фирма обслуживающая газовые котлы, порекомендовала сменить его на дистиллят, как менее вредное для системы отопления? У кого был/есть опыт работы с такими теплоносителями?
То-есть вырастет обратно? Сомневаюсь что вернется на старые показетели в 25 кубов. Хочу верить.
Надеюсь нашел выход из этой ситуации. Подключили терморегулятор, установили минимальную температуру, и о чудо! Вместо 15-25 кубов в сутки, начало уходить не более куба. Спасибо откликнувшимся.
По разводке -лучевая,способ подключения нижняя подводка,по расчету отопление вместе с водой для использования,должно было выйти на 350-400 кубов ежемесячного. 1. Стальной панельный радиатор Korado Radik Ventil Kompakt 22 500*500 мм 1 шт. 2. Стальной панельный радиатор Korado Radik Ventil Kompakt 22 500*600 мм 3 шт. 3. Стальной панельный радиатор Korado Radik Ventil Kompakt 22 500*700 мм 2 шт. 4. Стальной панельный радиатор Korado Radik Ventil Kompakt 22 500*800 мм 1 шт. 5. Стальной панельный радиатор Korado Radik Ventil Kompakt 22 500*900 мм 1 шт. 6. Стальной панельный радиатор Korado Radik Ventil Kompakt 22 500*1000 мм 2 шт. 7. Стальной панельный радиатор Korado Radik Ventil Kompakt 22 500*1100 мм 3 шт.
Теперь сижу,чешу репу. Стоит ли менять котел на 18(или 24кв?) Там расход существенно экономичнее. Как в том анекдоте, хотел перебдеть.
Tiberis Oberon 28F расход по букварю на максимальной мощности 3.15. Стоит на минималке 36-40 градусов. Только на отопление, второй контур не используется.
Уже нет.Штукатурка грязная(стояла открытая год),чистовая лето.
То-есть 750 за месяц это норма(для прогрева?) Даст ли утепление фасада и наружной части фундамента, экономию в 30-40%?
Газобетон 350, без наружного утепление. Внутри чистовая отделка. Пол фундамент+1экструдированный пенополистерол+5 см+подкладка под ламинат и ламинат. 100+100+отражатель Наружное отсутствует, только обработка бетона рубероидом и промазано.Фактически отсутствует. Закрыта,не функционирует. Монтаж из нутри жилой. Со стороны фасада подшито,закрыты, видимые точки ухода тепла. Внутрянка окончена в этом. Дом построен 4 года назад. Три года назад установлены окна. Добавлено через 2 минуты Забыл указать что отопление без теплого пола, только-лишь радиаторное.
За первый месяц отопления спалили 750 кубов. Рассчитывал на 300, максимум до 400 кубов. Крыша утеплена, но не подшита. Газобетон снаружи не утеплен. Могут ли быть такие критические потери? Это с учетом, что еще температура была 0+10. Боюсь, что же будет зимой
Интересует данный котел.АЛьтернативы пжлст не предлагать.
