trik
    4 335
Усі публікації користувача trik
  1. Пам'ять. Історія | Підприємці, які загинули на війні. Олег Сніцар — бьордвотчер і майстер виробів із жерсті biz.liga.net/ua/all/all/article/predprinimateli-pogibshie-na-voyne-oleg-snitsar-bordvotcher-i-master-izdeliy-iz-jesti
  2. Інерційність це і плюс і мінус. Якщо опалення від електрики то сенс є. Вночі нагріваємо плиту вдень все відключаємо і проходимо на інерції. У мене так працює, але плита не пустотка, а з важкого бетону 30см. Тепла підлога завжди майже однієї температури 27С. В найхолодніший день взимку падіння температури в будинку 0,5С. Зазвичай 0,1-0,2С. Але при такому варіанті цоколь і фундамент повинен бути добре утеплений. Але є і мінус. Таж сама інерційність. Плита виходить на режим не раніше ніж на другу ніч. Тому "включив і тепло за годину" - так вже тільки в комбінації з радіаторами.
  3. Надо повторить то что на фото один в один. drive.google.com/file/d/19DcQJ1EG2KqDc48eTflNDZGm_q9lQGwr/view?usp=sharing Киевская обл. Есть столбы, фундамент с закладной. Проем - 5м. Направляющая - 8м. Высота полотна ворот 1.7 Материалы все в наличии: Т-профиль все порезано в размер. Диагональки придется подгонять по месту. Надо. 0. Покраска 1.Сварка 2. Зачистка 3. Покраска 4. Монтаж 5. Зашивка односторонняя профлистом "Горизонт" 6. Регулировка Интересует цена вопроса.
  4. Если разберетесь досконально как и что сделать то оно заработает. Примеров таких самоделок с сеть уже предостаточно.
  5. Думаю это плохая идея. Теплообменник алюминий, трубка в нем медь. В бочке с водой возможно будет происходить активный процесс электрохимической коррозии. А может и нет... Если попробуете отпишитесь обязательно. У самого такие мысли.
  6. нет. Многопустотный. СБ ПР 3 по моему. В нем три ряда пустот.
  7. Красил Feidal Mattlatex из Эпика по акции. 2 слоя на нормально загрунтованную стену результат отличный. Эксплуатация несколько лет показала что выбор был верный.
  8. Давно на форум не заходив. Коротко по суті нововведень. ІМХО було інформативніше, і більш зручно. Більшість людей ходять на цей форум за інформацією, а ось зі сприйняттям і наповненістю стало значно гірше. ПС! Пару місяців не був на форумі, хотів швиденько проглянути новини, цікаві теми. Витратив 20хв так нічого толком і не подивився. Допилюйте зайду пізніше...
  9. около 110м2. Толщина до 35см+ фундаменты.
  10. Будет работать. Аналогичная ситуация. У меня 50мм ППС потом 100-150мм бетона. В половине дома была заложена труба ТП по пенопласту. А перед чистовой стяжкой мне захотелось ТП во всем доме. Раскатываю в другой части дома трубу ТП и весь пол подымаю еще на 50-90мм. Работает нормально. Инерционность большая но как показывает опыт для ТП это только плюс. Котел включаю только ночью и за день перепад температуры в доме до 0,5С до -10С за бортом. Единственное о чем жалею это 50 мм пенопласта внизу. Надо было хотя бы 100 заложить.
  11. Давайте отдельную тему с подробностями. Актуально. Я тоже весной буду разбирать свой инвертор, ставить теплообменник и врезать его в СО. Я только начинаю копать в этут сторону но по моему площади 0,3м2 ПТО мало для вашего блока. Надо больше. Как будет происходить разморозка если датчики конденсации будут на внутреннем блоке с отсеченным теплообменником? Я так понимаю что датчики тоже надо переносить на ПТО. Насчет придержать на старте так это точно если вода в СО будет холодная. Поэтому надо сначала немного прогреть систему отопления котлом и стартовать с вменяемых температур. И еще вопрос как будете бороться с возможным размораживанием ПТО при выключении электричества когда кондишка ущел в разморозку? Надо резервировать питание водяного насоса хотя бы минут на 5-10, потому что пока холодильник остановится ПТО замерзнет и порвет его замерзшей водой. При следующем включении компрессор пока сдохнет нагонит вам в СО 30-40атмосфер, последствия могут быть очень неприятными.
  12. Кто жил на теплом полу на воздушном отоплении жить не будет. Я себе кондишку инверторник купил до -20. Думал что буду гонять его по полной что бы котел поменьше включать. В итоге висит, никто его не включает. Не тот комфорт и воздух сушит. Моя носоглотка первая запротестовала против такого отопления. Сижу теперь собираю информацию как его прикрутить к теплому полу.
  13. Воріт я так розумію ще немає? Тоді норм варіант. Тільки до внутрішньої труби приварити 3 закладних, а до них приварити трубу яка вже триматиме ворота. Саме слабе місце в такій конструкції це там де перший ряд цегли лежить на фундаменті. Тому я би перед бетонуванням порожнини ще забурив би в фундамент декілька арматурин висотою до метра.
  14. оплачено то такое. Материал закуплен? 100мм наклеили на стену? Если нет, то грубо говоря разница должна быть на стоимость кубатуры дополнительных 50мм пенопласта.
  15. Значит настало время бежать. Но сначала ходить. 3-5км каждое утро в любую погоду в быстром темпе. Потом еще быстрее. А потом, когда ходить станет совсем легко - бежать. Тренируйте сердечно сосудистую систему. Гипертония то следствие ищите причины. Если нет запущенной хроники то смотрите на питание, вредные привычки и самое главное, это движение и нагрузки.
  16. Маслят в траве вокруг молодых сосен просто полно и червяков в них тоже.
  17. Думаю что ТТ котел. Реально даже не льготное электричество по ночному тарифу дешевле ТТ котла и к нему вообще подходить не надо в отличие от твердотопливника.
  18. Да именно так я предлагал. Срезать вертикальную часть профиля , опереть на него пернопласт, а на внешний угол поставить уголок капельник с сеткой.
  19. Колодец. 13м. Воды кольцо. У соседей попересыхало. Шо такое колонки? Скважина на верховодку 20м? ИМХО тоже самое что и колодец. Бить скважину надо на 50-60м. Стоимость гривен 400 за метр +обвязка и насос и сразу думайте про очистку от железа.
  20. ППКС! Опыт - сын ошибок трудных. 1этаж наше все.
  21. почему бы и нет? Норм вариант. Заодно и уменьшите мостик холода от профиля.
  22. А попробуйте задеть этот угол чем то, да хоть ногой случайно и увидите зачем должен быть уголок.
  23. за полтора часа ведро маслят. Очень много погрызеных червяками. Если бы все были хорошие то ведро собиралось бы минут 15.
  24. 2см на теплом полу отстрелит с вероятностью близкой к 100%. Поройтесь в моих сообщениях, найдите как я клеил отстрелившую стяжку жидким стеклом. Не повторяйте ошибок. Добавлено через 1 минуту я же вам рассказал как сделать. на сетку крепим кабель и приподнимаем сетку с кабелем в процессе заливки на пару см. Это довольно технологично и будет гарантированный хороший результат.
