Peregrine
37 -
Peregrine's Achievements
2
shoni66, напиши плз свой моб в личку... может и мне так сделаешь? спс.
ну мой был практически утоплен в стене, и труба была тоже полностью в стене. Может это поспособствовало ну и в конце лета давал теплообменник на промывку перед холодами - соответственно система заполнилась свежей водичкой из скважины что возможно придало новых сил окислениию. Думать-гадать можно что угодно, но факт остается фактом - труба потекла зимой, в мороз, когда никого небыло дома. Может выдавило его на пол витка, или меньше но и этого оказалось достаточно чтобы в ноль выпустить давление из системы. так что летом придется к этому вернуться.....
Ну вот через время поднимаю тему в ответ на пост выше. Весь этот срок саморез покоился в трубе, пока на прошлой неделе вернувшись домой не обнаружил лужу в кухне и мокрую стену у плинтуса. Осмотр самореза показал минимальную коррозию резьбы но явных изменений небыло и вопщем все таки вытолкало его наружу. пока морозы обмотал фумкой и вкрутил на место- давление держит. весной поставлю муфту. Доказанно на практике - оставлять саморез в трубе отопления низзя. Рано или поздно потекеть...
У меня участок 6.8 соток.Возле ворот для удобности выкачки сделал герметичный септик (зарыта и пробетонирована метал. цистерна ок 4.5 куба всередине и снаружи стенки покрыл битумом) . На улице есть туалет с выгребной ямой пробетонированной. Стоки разделены - ванная и кухня - в канаву (знаю что не совсем правильно, но выхода на малом участке с гр водами у поверхности не было). На бачке отрегулирован разумный минимум воды для слива. Так вот я выкачиваю примерно раз в 3 мес. по 200 грн за один сеанс. Летом, когда часто ходим в сортир на улице то бывает что и 4 мес не выкачиваем. А из сортира раз в 2 года фекальным насосом "добро" перекачиваю в бочку перед выкачкой и потом вывожу асенизатором. Семья 4 чел (я , жена, дети 4 и 2 года)
пока это и есть мой план. закрутил, ждемс до потепления. п насчет запаять, подумываю поставить кран слива системы, так как кухня у меня пониже остальных комнат будет, то возможно сделаю чтото такое... пока все стоит, в котле давление при 70 град около 2 атм. но мы так сильно не греем сейчас... потому обычно меньше. возле плинтуса есть мокрое пятнышко на стене, но оно не увеличивается, думаю это остатки того фонтанчика. до лета терпим, далее по плану. спасибо всем откликнувшмся. А насчет самореза вкрутить в трубу, это Вы зря... у самореза есть свой срок службы тем более в агрессивной среде горячей хлорированной или еще и ржавой воды центрального отопления... как бы через годика 2-3 не пришлось ремонтик делать... а заодно и соседям внизу.... ;)
ну вы блин даете (С)
а вот с этого места поподробнее плз. что за комплект, хде взять и как им пользоваться чтобы не долбить стеночко.. спс, с ув. я.
спасибо, успокоили... я боюсь прорыва не когда гости, ибо будет кому помогать устранять... хуже если прорвет когда ни гостей ни хозяев дома не окажецца. Тада кухня поплывет чуток. Но если мастера форума думают что пока можно оставить и не париться, то так тому и быть... летом может будет час та натхнення - то сделаем... спасибо , с ув. я..
Доброе время суток товарищи... вот решил поменять плинтус в кухне. раньше летом поставили белый, сейчас решил сменить на черный. Как всегда начал демонтаж старого и вот при вывинчивании одного из саморезов получил в лицо фонтанчик горячей воды.... Думаю вы уже догадались о причинах повышенной влажности в заплинтусном пространстве... короче привертели мне плинтуса просадив трубу подачи гор воды отопления на радиатор... Вопчем, поразмыслив о песпективах прекращения отапливального сезона прямо щас, все же решил оставить все как было... плинтус я поменял. саморез вкрутил обратно, течь прекратилась... котел давление держит пока нормально.. он ведь и держал ибо труба пробита еще с лета когда ставили плинтус... стенка была сухая в месте прокола; в котел допускал воду изредка- тоисть давление держал. посоветуйте, можно оставить и так или все же долбить стену и наваривать муфту как потеплеет? Труба ППР. сталкивался кто-нибудь? с ув. я.
Так вот пришел этот Абиссинский буритель или скажем забиватель. сказал можем попробовать глубже... добил на 12 м и уперся в плотную глину... я вечером залил воду до верху трубы. Утром пришел с ним и нашел ее на том же месте... Пришлось ему отдать мне деньги... НО... как и у большинства из вас у меня стройка, огород, стяжки надо делать и... ни капли воды плюс жара... Сначала решил бурить буровой установкой но, посчитав деньги , - отказался... может потом как нибудь. а водичку то надо... вот и пришла в голову мысля вытащить эту самую иглу повыше в обводненный грунт ибо водички раньше хоть мало - но было... взяв 2 домкрата по 15 тонн и неполных 2 дня работы труба встала на 9м.. каждый 0.5 метра заливал воду и проверял как уходит... как только начала более менее убегать оставил... так и вышло 9м. сейчас воды какбы достаточно, но приход ее все равно маловат... можно выкачать около 240 л час. Есть ли шанс что раскачаю? если все же не удастся, то для водоснабжения дома думаю сделать систему из 300л резервуара с поплавковым клапаном... слабеньким мотором 0.3 квт наполнять бак по мере поступления воды в "скважину" тонкой струйкой. А уже из бака нормальной насосной станцией под давлением в дом... сейчас на сьемной квартире в мес у нас уходит около 8-10 куб воды.. из этого пришел к выводу чтобы за 24 часа вода не застаивалась достаточно 300л бак... а пока водичка прокачивается и уже пошла беленькая... в первый день была густая взвесь глины и коричневая вода... так прихожу после работы и сначала ручной колонкой а потом моторчиком в сумме около 300-400 л за вечер выкачиваю... есть мнения на этот счет? смогу раскачать? жизнеспособна ли система с баком? с ув. я.
Вопчем покачал немного эту так сказать скважинку.... Сначала шло очень много глины.... сейчас вода мутная но глины меньше - появляются мелкие камешки песок... глубина по замерам 10м утром статика в метре от поверхности... после серьйозных выкачек около 700-800 л в день, вечером динамика показывает около 4-5 м от земли. все бы неплохо тока вот вода не кончается но прибывает очень слабо... течет все время тонкой струйкой.... дает около 90л в час, но постоянно... кончалась тока в первый день-два после забивки... подскажите есть шанс увеличить приток постоянным забором воды? с момента начала прокачки труба забора углубилась на метр... глины и песка вышло уже несколько ведер... как мне обьясняли вода должна вырыть себе в месте забора хороший котлованчик и тогда дебит существенно повысится.. достичь этого можно постоянным забором... есть ли шансы или просто поработаю чтоб себя и мотор помучать? (начинаю качать ручной колонкой пока вся глина собравшаяся за ночь выйдет и потечет относительно мутная вода... далее мотор.... подскажите что еще можно сделать...? извините за сумбур... времени не очень да и не спец я в скважинах.... с ув. я...
