KIM30
10 -
KIM30's Achievements
Кто знаком с стабилизатором ВОЛЬТ ECO 300 (или 600)? Он отображает на индикаторе входное или выходное напряжение?
ну теперь все понял, спасибо, что просветили как это чудо работает! Именно так у меня и работает этот стабилизатор. Повезло, что узнал причину , но не повезло со стабилизатором. Может отнести назад, пока не поздно, и взять другой? Например тот что сначала собирался Вольт ЕСО. Он хотябы показывает правдивое напряжение на выходе, а не стабильные брехливые "220". И вообще характеристики получше. На выходе: 220+/-4%. Есть поддержка технологии CROSS ZERO или переход через ноль которая значительно увеличивает долговечность работы реле стабилизатора (не совсем понял что это такое). (ссылка устарела)
MBdoc, стабилизатор решил взять так напряжение в сети достигает 250в, особенно в выходные. Не хочу больше рисковать дорогущей электронникой котла, особенно зимой
Проводку у себя вдоме переделывал полностью. возможны проблемы в сети внедома. В моем стабилизаторе судя по инструкции предусмотрена защита: отключение нагрузки при виходном напряжении больше 245в или меньше 185в. Но при кратковременом скачке на выходе (265в) эта защита не сработала, сработал отсекатель с верхним порогом 250в, подключенный к выходу стабилизатора. Но теперь воспользуюсь вашим советом и выставлю порог 280в. Буду наблюдать дальше.
А насколько напряжение может быть высоким в эти десять периодов (это если не ошибаюсь 0,2 с). Электронника в котле (нагрузка) не сгорит?
Думаю, что отсекатель меряет напругу среднеквадратическую. А не допускаете возможности резкого импульса напряжения при переключении на следующую ступень?
Купил сегодня Luxeon LDR-500. Хотя собирался покупать Вольт ЕСО. Но продавец (знакомый моего знакомого) рекомендовал для котла именно Luxeon LDR-500, хотя торговал кучей всяких стабилизаторов, в том числе и Вольт ЕСО. Таки взял по совету Luxeon LDR-500. Свиду дизайн так ничего, индикатор красиво светит. Показывает входное и выходное напряжение. НО... выходное напряжение постоянно, стабильно светить 220В. Хотя в действительности нет там никаких стабильных 220. На выход подключил отсекатель (ПЗ-1,6) с цыфровым индикатором напряжения, который и показывает действительное напряжение на выходе. И дальше к отсекателю подключил нагрузку. Теперь самое интересное... В отсекателе выставлено нижнее напяжение: 185 В, верхнее напяжение 250 В. Когда напряжение в сети упало ниже 205в, щелкнуло рэле в стабилизаторе и отсекатель на какую то долю секунды показал 265в и сработал на отсекание нагрузки. Это баг только этого экземпляра или так работают все релейные стабилизаторы?
как не ведомый? Харьковское производство prel.prom.ua/p3101716-stablzator-dlya-kotla.html
Посоветуйте, пожалуйста, стабилизатор напряжения для двухконтурного котла. Напряжение в сети от 190 до 250 В. В магазине посоветовали два екземпляра: СН-ОЗМЗ и Вольт ECO 300. Что думаете о них?
