rshelegeda
242 -
Про rshelegeda
- День народження 04.03.81
Диденко Александр
Черкассы
Род занятий
Главный инженер строительной фирмы.
Автомобиль
Камри
rshelegeda's Achievements
Propeller А как быть с укладкой плитки? Штукатурка когда-нибудь высохнет настолько, что бы стать готовой к укладке плитки?
То есть, Вы хотите сказать, что можно штукатурить на не высохшую кирпичную стену? Вопрос важный и могут быть большие неприятности в случае если слой отпадет через пол года...
Может быть, есть какие-то панели, которые крепятся к стене? А на панели можно положить плитку.
Стены высушить не получится Если бы их можно было высушить, то вопросов бы не было вообще. Ни один слой (1 - стена перед штукатуркой, 2 - штукатурка), не высохнет с полной уверенностью. Помещение похоже на автомойку, только стена отгорожена пленкой. Герметичности полной добиться не получится. Где-то, но воздух влажный все же будет заходить за временную перегородку из пленки.
Здравствуйте. Есть задача произвести отделку стен в помещении с повышенной влажностью. Стены - кирпичные. В помещении находится работающее производство, которое невозможно остановить. Постоянно присутствуют большие количества воды, текущие по полам с уклонами. Возможно отгородить стену, с которой нужно работать, пленочной занавеской. Но от влаги в воздухе полностью избавиться не получится. Есть ли технология или материалы, которые можно применить в подобной ситуации? Возможно, это будут: - штукатурка стены, укладка на штукатурку плитки (но как соблюсти условия, что поверхности должны быть сухими?); - монтаж на стену пенопласта, потом сетки и фасадной штукатурки, потом плитка (если так, вообще, можно опять же во влажном помещении); - монтаж каких-то панелей, которые крепятся к стене не на клей, а на крепеж, а потом укладка плитки на такую стену... Если есть варианты или кто-то выполнял похожие работы в условиях повышенной влажности - пишите. Спасибо заранее...
Здравствуйте. Всю оставшуюся жизнь сидеть под перекрытием в этом доме, так и не поняв, выдержит ли оно или нет, наверное, будет не комфортно. Плита, массой около 75 тонн, будет действовать на психику, как гидравлический пресс с искрящим выключателем. Почему именно 16 см плита, Вы хотели сэкономить 2 см (4 куба бетона - аж целых 10 000 грн.)? Сколько сеток арматуры (1 слой или 2). Это тоже немаловажно знать. Вы успешные люди, смогли найти деньги на постройку дома, но по Вашему отношению видно, что Вы далеки от начальных принципов строительства. Только со стороны кажется, что какие-то болваны в грязной одежде что-то знают и что они Вам подскажут правильно, что и как строить. Еще большую степень некомпетентности "строителей" (те которые очень много с их слов переделали уже таких перекрытий, особенно в Москве), подчеркивает их безмятежная готовность строить фундаменты и монолитные перекрытия без расчетов и чертежей. Я считаю, что только безответственный "строитель" (не бомж, который вяжет арматуру, а их организатор, которому Вы платите) мог взять у Вас деньги и сделать работу не поняв даже для себя, правильно ли он выполняет это перекрытие. Если Вы сейчас сомневаетесь, а когда "прораб" Вам рассказывал, что все будет ОК, Вы ему верили, то не цыгане ли Вам строили (возможно, это был гипноз)?. Возможно Ваш "прораб", на самом деле все рассчитал и может доказать, что перекрытие безопасно. А возможно, это Вы ему сказали делать именно так, как он сделал. А ему было все равно, как говориться: "Мени сказали так робыть я и роблю...". Единственное, что может Вас успокоить или как-то исправить ситуацию, так это следующее. Вам нужно обратиться в проектную организацию, и заказать обследование залитого перекрытия. Не обязательно делать это через экспертизу (как официальную процедуру). Вам достаточно, что бы инженер-проектировщик (именно он, ни кто другой, так как остальные умники, как обычно, ни за что не отвечают) собрал всю информацию о том, как выполнялись работы по плите: - паспорта на бетон; - чертежи плиты (реальная начинка арматуры); - доливали ли эти болваны-строители воду в бетон?; - вибрировали ли они смесь во время укладки? (а это редкость); - и другие подробности, который проектировщик попросит... Потом проектировщик сделает оценку реальной марки бетона в готовой Вашей плите (с помощь некоторых приборов). Потом Вы заплатите ему деньги и он Вам ответит (через некоторое время) выдержит ли плита или рухнет от холодильника или дивана (на котором будут два человека, еще и дергаться). Все остальные заверения и рассказы про упадет или будет стоять строятся только на догадках. Возможно, проектировщик даст заключение, что несущая способность плиты недостаточна, тогда Вы ему заплатите за решение по усилению плиты. И Вы заплатите за материалы и работы по этому усилению. Да, за все нужно будет заплатить. И заплатить больше, чем за расчеты по фундаменту и перекрытию, перед стройкой. Интересно, что у Вас с фундаментом? Его тоже сделали без проекта? Ведь дом может просесть и потрескаться, если Вы доверились рассказам работяг про "Та тут така земля тверда, що лопатою вже хер прокопаеш... Все, на 80 см вирили, та досить, ни куды воно не дынеться...". По этому, лучше и фундамент пусть проектировщик посмотрит, возможно все ОК, а возможно и не ОК. Но лучше это понять тоже сейчас, а не когда внутрянку закончите. Экстрасенсы (видящие всю ситуацию на расстоянии или по фотографиям, как Кашпировский), которые, дают советы в Вашей ситуации, только усугубляют все происходящее. Они вселяют Вам в голову все больше сомнений. Как, вообще, можно давать советы по форуму относительно несущей способности индивидуально выполненных конструкций? Чем они отвечают? Своим имуществом или сертификатом проектировщика (ГИПа)? Просто жесть.... Прикиньте: " Я посмотрел Ваши фото и почитал Ваш рассказик и могу заверить, что все выдержит (или нет)". Потом, когда не выдержало, они скажут, что ну ошиблись, подумаешь. Сходите в проектный, не поленитесь. И только, не к знакомым, каким-то. Именно в проектный институт или фирму. Обязательно убедитесь в том, с кем имеете дело. Человек должен показать свой сертификат проектировщика, только тогда, будут гарантии, что вердикт будет правильным.
Будет хорошая рейка недорого - пишите.
Двери на балкон с новостроя.
rshelegeda опублікував темі в Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Продам двери на балкон с новостроя. Одинарная, три стекла (одна большая дверь). - блок - 76х227 см; - дверь - 68х219 см; - окно - 52х132; Находятся в Черкассах. Вышлю перевозчиком за Ваш счет (доставка до перевозчика и к Вам). 063 521 78 82 Цена 1000 грн. -
Решил сделать машинную штукатурку МП 75 с фасадной сеткой. Шпаклевку тоже с сеткой сделаем. По результатам отпишусь.
Сколько времени нужно подождать после штукатурки, что бы трещина "раскрылась" и начинать шпаклевку? Сетка, все таки нужна и какая (металл, полиэстр)? Спасибо.
Мне предложили набить металлическую оцинкованную сетку. Она, якобы, исправит ситуацию. Другие предложили набить стекловолокно (сетку). Может быть, закрепить сетку только на местах соединения стен из разных материалов? Или есть ещще предложения другие?
Каков тогда выход?
