bogdansun
50 -
Усі публікації користувача bogdansun
все ще шукаю)
Доброго дня! в квартиру потрібні такі вікна: 1,4 х 2,06 - 3 шт (в кожному розділити і щоб права створка відкривалась в середину) 1,42 х 1,13 - 2 шт (тільки одні відкриваються вправо, інші - вліво) Балконний блок: двері 0,85 х 2,15 і при дверях глухе вікно (з лівої сторони): 1,17 х 1,43. Об"єкт в Бородянці (київська обл, напрямок ірпінь-буча). Пропозиції зручніше на вайбер 0967555332 Богдан дякую.
Доброго дня! Запропонуйте, будь ласка, такі елементи (все в кольорі: БІЛИЙ RAL 9010): Софіт (гладкий, перфорований) - 22 шт "J - профіль", - 29 шт (4м) "Н - профіль", - 1 шт Водостічна система 125: Заглушка ринви ліва - 8 шт Заглушка ринви права - 8 шт Ринва - 12 шт Муфта ринви - 6 шт Лійка ринви - 6 шт Коліно труби 67 град. - 16 шт Труба 100 - 8 шт Хомут труби - 14 шт Крюк хомута труби - 14 шт Кут ринви внутрішній - 4 шт Лобова планка метал 20 см (білий, мат) - 40 м.п. може щось забув, пропонуйте ;)
О! Дякую, що нагадали. Тоді купив у "KROMIDO Line", тут на форумі. Саламандер стрімлайн (щойно розшукав у пп). Але то був будинок. А зараз вікна для квартири.
Доброго дня! Потрібні металопластикові вікна з монтажем: rehau або salamander. двохкамерний склопакет, максимальнокамерний)) профіль. Ольга 0980308023. Дякую!
на один бронь. Залиште свій контакт або наберіть мене, будь ласка. О967555ЗЗ2 Богдан
Так, на ніч завантажую. Сьогодні є прогрес!)) Зранку почистив котел, зняв вентилято подачі повітря, подивився чи не забитий телескоп (він був повністю чистий)... короче зробив профілактику. Затопив котел. І він нормально гріє! Його наче прорвало (в хорошому сенсі)! Температура 90. Подачі всі гарячі! Балансир поставив на 0,8 і температура не падає. Ніби все ок! Через пару годин мають перегоріти дрова, піду подивлюсь ще, що і як... Але причина неполадок так і залишається невідома....
Звітую за вчорашній день. В 10 ранку затопив. Балансувальний поставив на 0,4. Температура була 60 (на котлі). Приїхав з роботи в 23:30. Тепмература на котлі 55 (на дні був жар). Будинок не нагрівся зовсім (так як і було +17). Подачі всі холодні. Виходить, що котел цілий день пропрацював сам на себе. Вентиляції як такої немає (поки що). Але котел стоїть в гаражі (котельня ще не відділена). там приміщення 150 м3. Та і від вулиці відділять тільки ворота ролетні. Скажу відразу - в приміщенні не холодно. А з приводу тяги - я не знаю як її перевірити, але диму в приміщенні немає. тобто, стою біля котла (коли розпалюю), і бачу як дим йде до димоходу (назовні не виходить зовсім). Думаю, що тяга хороша.
я також так думаю. Підкажіть тільки як це перевірити??!!
Та заглядав , звісно ж! жар є. вогонь з"являється коли відкриваю дверцята (хз як правильно назвати). і температуру набирає, якщо відключаю насоси. Котел 20 кВт (універсальний). Будинок. зараз опалюється перший поверх . 74 м2 (4 радіатори і скрізь тепла підлога). Другий поверх не опалюється. він утеплений і перекриття між 1 і 2 також утеплено правда там де сходи нічим не закривав. Сьогодні я на роботі. зранку затопив і поставив балансувальний вентиль на 0,4. Ввечері гляну що і як.
я три доби мовчав (щоб не писати що попало)). Так от. 1. котел так і працює - 40-50 градусів. 2. балансувальний стоїть на 0,45. при 0,4 - котел нагрівається до 55-60 градусів, але подача і на теплу підлогу і на колектор батарей - холодна. при 0,5 - котел охолоджується до 40 градусів (але на подачах з"являється нормальне тепло... правда не довго). а при 0,45 котел працює приблизно на 47-50 градусів. на подачах є хоч якесь тепло... В будинку зараз +17 (вчора ввечері було +17 і сьогодні зранку +17). будинок не жилий. 3. конденсату немає. 4. однієї закладки дров вистачає на 12-14 годин. дрова дубові. сухі. Таке враження, що котел сам себе душить щоб бути "тривалого горіння"
насос 6-ка (грюндфос якийсь). Другий поверх ще не підключено. насос цю добу на одиницю (був на 3). На теплі підлоги свій насос на колекторі (включено на 2). Перед котлом стоїть балансувальний кран (Герц). Представники Герца не змогли чітко пояснити, що означають цифри на крані. Знаю, що максимально він пропускає 10 м3 за годину. мені треба 0,5 м3. тому на ньому виставлено значення 0,6 (з 8,3 ). Виставляв екперементальним шляхом. починав з 0,2...... на подачі з"являлось тепло тільки на 0,6..
на повних парах котел працює коли відключені насоси)) При включенні насосів, температура досить швидко падає (до 50 градусів). Я не кажу про температуру "обраткі", про конденсат (це окрема тема ) - не зрозуміло, чому навіть подача від котла стає ледь теплою. Зараз чекаю (як написали Ви) щоб прогрілась система. Є думка, що це його теплі підлоги так напрягають) так да.... цей клапан не підмішує, розділяє потоки...... Тому ми і ставили змішуючи - вияснилось, що не правильно...
клапан поставлено правильно. Тепло на батареї і на теплі підлоги йде тільки тоді, коли балансувальний вентиль виставлено на 0,6 (коли навіть на 0,5 подача на колектори чуть тепла). І при цьому ж котел охолоджується буквально на очах (до 40 градусів). біметалевий регулятор спочатку виставив так: розігнав температуру до 90 градусів і закрив регулятор. (теіпература піднялась до 93 і почала по чуть-чуть спадати). Я коли затопив котел, повідключав всі насоси, щоб швидше набрав тепло. Коли повключав насоси, хвилин через 10-15 температура впала до 40-ка. Пробував навіть біметалевий регулятор відкривати повністю - нічого не змінилось...
Якраз Ви вчасно це написали!)) Ось і нове питання. Поставив щойно herz calis ts rd, затопили котел. Терморегулятор стоїть на 55 градусів. бансувальний кран був закрити майже повністю. Котел нагрівся до 75 градусів, але ж сподивачам нічого не віддавав (ясно чому ) Коли почав по чуть-чуть відкривати бансувальний кран (спочатку був на 0,2, тоді кожних 10 хвилин відкривав на 0,1) - в систему пішла гаряча вода. Але не довго. коли балансувальний був на 0,5 котел почав різко охолоджуватись. Температура впала до 40 градусів...... Нагадаю, що трьохходовий стоїть на 55 градусів і його датчик хомутами прикручений до "обраткі" батарей (там тепреатура зараз градусів 5)))) Чому котел не догрівається?? Де помилка?
датчик не побачив зразу) пішов міняти все як було)) Дякую!!
Дякую за пояснення! Виходить, що я даремно поміняв трьохходовик.... Скажіть тільки, куди треба приліпити термодатчик від головки трьохходовика????? Я хомутами прикручува її до фільтра (перед насосом). і все ж не ясно чому була проблема з конденсатом (може завищений був протік через балансир?)
так у мне і стояв Herz calis-ts-rd. але ж він роздільний, а не змішувальний! Як він забезпечує температуру "обраткі" на котел 55 градусів? він коли стояв, то і котел нагрівався тільки до 40-50 градусів, і конденсат був.... на цьому фото не видно, але стрілочки на ньому вниз і зверху на ліво (тобто від "обраткі" на котел і від "обраткі" до споживачів)
П - перфекціонізм)) це про з"єднання)) компанія стропува, кажуть, що котли працюють вже чуть не 15 років. з даною схемою обвязки. а я не інженер проектувальник, щоб перевіряти схеми... просто зібрали все "по книжці", а система не працює. ніби все правильно - а не працює... може є в когось якісь думки?
розширювальний після трьохходового! так само як на заводській схемі. вже передумали всі варіанти... Help!! Добавлено через 4 минуты ще один момент. не знаю чи впливає він на цю ситуацію, але розширювальний бак пустий. раз набрався водою, коли набирали систему, а зараз пустий
Ну я також не інженер)) Але по логіці, нагріта вода в котлі виштовхне холодну воду... природня циркуляція. Так все стоїть по схемі "Стропуви" stropuva.org/skhemy-obvyazki/11-ustanovka/62-skhema-obvyazki-kotla-3
та я вже навіть і не знаю.... клапан не може бути закритий повність із сторін А і В. Він із сторони В в сторну АВ завжди відкритий (так як і по інструкції), а циркуляції немає! Балансувальний повністю відкритий, там повинен взагалі бути завищений прохід на котел (хоча по інструкції 8л/хв). І ще одне. Біля розширювального баку є кран для спуску води. Коли відкриваємо той кран, то з нього йде гаряча вода. Дуже гаряча. Тобто, прохід через трьохходовий і бансувальний кран є!
Стропува… Доброго дня, друзі. Допоможіть, будь ласка, побороти славний котел стропува! Ситуація наступна: Котел нагрівається до робочої температури (75-85 градусів), але подача від котла не йде до споживачів. Систему запустили в минулу п'ятницю, і все працювало. Нагріли будинок, нагріли теплі підлоги (всі 5 контурів). Була проблема з конденсатом і з тим, що котел не догрівався (температура була 40-50 градусів). Виявилось, що поставили трьохходовий не змішувальний, а роздільний (herz calis ts rd). Вчора замінили трьохходовий на herz teplomix dn-32. Тепер котел нагрівається нормально, але до споживачів не йде вода. «обратка» на котел холодна. Немає циркуляції через котел. Трьохходдовий знімали, дивились, дули в нього)) але все ніби з ним нормально. B-AB продувається постійно і легко. А-АВ не продувається А-В продувається, але дуже-дуже мало Допоможіть, будь ласка, хто чим може ПС. Інженер із "Стропуви" також думає над цим питанням...
Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva?
bogdansun відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП)
А схема обвязки котла (заводська) якось змінюється із встановленням цієї автоматики?
