bogdansun
50 -
Богдан
Бородянка
Хобби
Бокс, футбол
Род занятий
відеоінженер
Автомобиль
bmw
bogdansun's Achievements
все ще шукаю)
Доброго дня! в квартиру потрібні такі вікна: 1,4 х 2,06 - 3 шт (в кожному розділити і щоб права створка відкривалась в середину) 1,42 х 1,13 - 2 шт (тільки одні відкриваються вправо, інші - вліво) Балконний блок: двері 0,85 х 2,15 і при дверях глухе вікно (з лівої сторони): 1,17 х 1,43. Об"єкт в Бородянці (київська обл, напрямок ірпінь-буча). Пропозиції зручніше на вайбер 0967555332 Богдан дякую.
Доброго дня! Запропонуйте, будь ласка, такі елементи (все в кольорі: БІЛИЙ RAL 9010): Софіт (гладкий, перфорований) - 22 шт "J - профіль", - 29 шт (4м) "Н - профіль", - 1 шт Водостічна система 125: Заглушка ринви ліва - 8 шт Заглушка ринви права - 8 шт Ринва - 12 шт Муфта ринви - 6 шт Лійка ринви - 6 шт Коліно труби 67 град. - 16 шт Труба 100 - 8 шт Хомут труби - 14 шт Крюк хомута труби - 14 шт Кут ринви внутрішній - 4 шт Лобова планка метал 20 см (білий, мат) - 40 м.п. може щось забув, пропонуйте ;)
О! Дякую, що нагадали. Тоді купив у "KROMIDO Line", тут на форумі. Саламандер стрімлайн (щойно розшукав у пп). Але то був будинок. А зараз вікна для квартири.
Доброго дня! Потрібні металопластикові вікна з монтажем: rehau або salamander. двохкамерний склопакет, максимальнокамерний)) профіль. Ольга 0980308023. Дякую!
на один бронь. Залиште свій контакт або наберіть мене, будь ласка. О967555ЗЗ2 Богдан
Так, на ніч завантажую. Сьогодні є прогрес!)) Зранку почистив котел, зняв вентилято подачі повітря, подивився чи не забитий телескоп (він був повністю чистий)... короче зробив профілактику. Затопив котел. І він нормально гріє! Його наче прорвало (в хорошому сенсі)! Температура 90. Подачі всі гарячі! Балансир поставив на 0,8 і температура не падає. Ніби все ок! Через пару годин мають перегоріти дрова, піду подивлюсь ще, що і як... Але причина неполадок так і залишається невідома....
Звітую за вчорашній день. В 10 ранку затопив. Балансувальний поставив на 0,4. Температура була 60 (на котлі). Приїхав з роботи в 23:30. Тепмература на котлі 55 (на дні був жар). Будинок не нагрівся зовсім (так як і було +17). Подачі всі холодні. Виходить, що котел цілий день пропрацював сам на себе. Вентиляції як такої немає (поки що). Але котел стоїть в гаражі (котельня ще не відділена). там приміщення 150 м3. Та і від вулиці відділять тільки ворота ролетні. Скажу відразу - в приміщенні не холодно. А з приводу тяги - я не знаю як її перевірити, але диму в приміщенні немає. тобто, стою біля котла (коли розпалюю), і бачу як дим йде до димоходу (назовні не виходить зовсім). Думаю, що тяга хороша.
я також так думаю. Підкажіть тільки як це перевірити??!!
Та заглядав , звісно ж! жар є. вогонь з"являється коли відкриваю дверцята (хз як правильно назвати). і температуру набирає, якщо відключаю насоси. Котел 20 кВт (універсальний). Будинок. зараз опалюється перший поверх . 74 м2 (4 радіатори і скрізь тепла підлога). Другий поверх не опалюється. він утеплений і перекриття між 1 і 2 також утеплено правда там де сходи нічим не закривав. Сьогодні я на роботі. зранку затопив і поставив балансувальний вентиль на 0,4. Ввечері гляну що і як.
я три доби мовчав (щоб не писати що попало)). Так от. 1. котел так і працює - 40-50 градусів. 2. балансувальний стоїть на 0,45. при 0,4 - котел нагрівається до 55-60 градусів, але подача і на теплу підлогу і на колектор батарей - холодна. при 0,5 - котел охолоджується до 40 градусів (але на подачах з"являється нормальне тепло... правда не довго). а при 0,45 котел працює приблизно на 47-50 градусів. на подачах є хоч якесь тепло... В будинку зараз +17 (вчора ввечері було +17 і сьогодні зранку +17). будинок не жилий. 3. конденсату немає. 4. однієї закладки дров вистачає на 12-14 годин. дрова дубові. сухі. Таке враження, що котел сам себе душить щоб бути "тривалого горіння"
насос 6-ка (грюндфос якийсь). Другий поверх ще не підключено. насос цю добу на одиницю (був на 3). На теплі підлоги свій насос на колекторі (включено на 2). Перед котлом стоїть балансувальний кран (Герц). Представники Герца не змогли чітко пояснити, що означають цифри на крані. Знаю, що максимально він пропускає 10 м3 за годину. мені треба 0,5 м3. тому на ньому виставлено значення 0,6 (з 8,3 ). Виставляв екперементальним шляхом. починав з 0,2...... на подачі з"являлось тепло тільки на 0,6..
на повних парах котел працює коли відключені насоси)) При включенні насосів, температура досить швидко падає (до 50 градусів). Я не кажу про температуру "обраткі", про конденсат (це окрема тема ) - не зрозуміло, чому навіть подача від котла стає ледь теплою. Зараз чекаю (як написали Ви) щоб прогрілась система. Є думка, що це його теплі підлоги так напрягають) так да.... цей клапан не підмішує, розділяє потоки...... Тому ми і ставили змішуючи - вияснилось, що не правильно...
клапан поставлено правильно. Тепло на батареї і на теплі підлоги йде тільки тоді, коли балансувальний вентиль виставлено на 0,6 (коли навіть на 0,5 подача на колектори чуть тепла). І при цьому ж котел охолоджується буквально на очах (до 40 градусів). біметалевий регулятор спочатку виставив так: розігнав температуру до 90 градусів і закрив регулятор. (теіпература піднялась до 93 і почала по чуть-чуть спадати). Я коли затопив котел, повідключав всі насоси, щоб швидше набрав тепло. Коли повключав насоси, хвилин через 10-15 температура впала до 40-ка. Пробував навіть біметалевий регулятор відкривати повністю - нічого не змінилось...
