soldiez
38 -
soldiez's Achievements
Коллеги есть задача. Дом на зиму оставляю на консервацию. Площадь около 120 квадратов. 1) как правильно это сделать? 2) в связи с тем что дом с мебелью с ремонтом и прочим его нужно отапливать? и чем лучше? Есть в наличии газовый котел. но может есть дешевле варианты чем поддерживать дом газом? Благодарен за ответы.
Здравствуйте. Пристроил пристройку к дому. Расстояние между стенами доходит до 10 см (фундаменты не позволили выгонять стены вплотную). Планирую пробить дверной проем из дома в пристройку и сделать ее жилой в зимнее время. Как лучше утеплить и закрыть пространство между стенами? Были мысли по поводу пенопласта толщиной до 10 см., который дополнительно задувается пеной, для обеспечения герметичности. Как вариант пеноизол? Заложить кирпичом? Так как фундаменты отдельные и не связаны (и еще будут играть, усаживаться), почему то мне не нравится идея с закладкой этого проема твердыми материалами. но если специалисты скажут окей - буду рассматривать и этот вариант.
Договор купли-продажи житлового будинку. В тексте сказано что продан-куплен жилой дом с надворными постройками по такому то адресу. Далее перечислено что размещено на территории земельного участка: .... В техническом паспорте на дом, есть план участка с размещенными постройками. Но я правильно понимаю, что это не то? а могли участок приватизировать еще в 90-х годах? предыдущие владельцы?
Здравствуйте, коллеги. Извините, может вопрос и для первого класса - но мне проще его задать здесь, чем идти в инстанции и там пробовать узнавать набивая шишки и рискуя. (мало ли) Жена купила дом 15 лет назад. Сейчас в наличии из документации есть: 1) Паспорт на дом. 2) Домовая книга. 3) Договор купли-продажи. У меня большие подозрения что это не полный перечень документов, который должен быть. Мало того, по словам соседей, участок на котором стоит дом - приватизирован. но документов никаких нет. Подскажите, пожалуйста, какие еще документы должны быть у хозяйки дома, для того что бы чувствовать себя безопасно с юридической точки зрения? А так же, как реально подтвердить приватизирован участок или нет, куда идти, где спрашивать? И как получить документ о приватизации? Еще есть ньюанс: за эти 15 лет на этом участке настроено "самостроя": гараж, душ, пристройка. В свете этого и хотелось бы привести в порядок текущую документацию, что бы начать потом регистрацию "самостроя". Это правильный вариант?
да, да, спасибо за поддержку
не знаю, сможет ли это чем то помочь, но армпояс есть, и именно на него будут опираться балки. так же может поможет - шаг между балками будет 60 см. и второй момент - разве 5 см длины опирания балки на армпояс, не будут распределены по длине швеллера в случае, если положить балку в швеллер?
а вот если такой вариант. на основе ваших предложений.
а какие могут быть еще ньюансы? от той конструкции что я рисовал ранее. и что такое искусственное уменьшение длины пролета во всех смыслах?
это те которые к стене торцом балку крепят? сечение балок 200х100 я правильно понимаю как крепить накладки? (см. набросок)
