Антип
806 -
Про Антип
- День народження 01.03.69
Антип
Ирпень
Род занятий
энергетик
Автомобиль
ваз 21111
Антип's Achievements
Активный участник (5/13)
3
капает из бойлера при нагреве воды
Антип відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Так подрывник он же есть невозвр. запорный клапан- считай холодную в автомате перекрывает. Бред какой-то. Хотя чесно припоминаю видел один капающий но не вникал. Думаю перед пуском заполнили его водой не правильно-полностью удалив воздух. -
У меня дома сменил третий, сестра , брат и еще много и ничего не капает с подрывников и всем ставлю Аристоны -
Экономя на материалах производитель делает туфту. Бак на 50 л воды гарячей должон быть объемом кажись около 60 л. Это решается высотой внутренней заборной трубкой гарячей воды. Эти 10 л должны образовать воздушную подушку кот работает как демпфер из-за разности сжимаемости воды и воздуха кажись около 800 раз компенсируя объемное расширения воды. А китаезы уже давно обнаглели упрощая себе жизнь в емкостях под давлением торцевые крышки без выпуклости (вогнутости) шпарят (требуемой конечно кривизни) и это тоже что то значит. -
Если электобойлер - то недоработка производителя, напрашивается такой вывод -
В якій службі працюєте? Так для себе. Бо працював на ПЗЗ деякий час-багата на традиції, сильна колективом, але не без гріхів.... Самовіддана праця на низах і в контраст ..... управління ДТГО в цілому, золізниць та їх структурніх підрозділів. Зараз спілкуюсь з товаришами- картина чорним.
Так там же сплошная паутина коаксиалок а они кооксиалки по идее менее чувствительны. Ну и наводки 50 гц фон у всей нормальной аппаратуры фильтруються просто. Страшнее помехи от работы всякой грязной нагрузки. Не отрицаю выше перечисленного в постах.Чем дальше они друг от друга тем лучше. И конечно совсем плохо когда сила и слаботочка в одном коробе. жгуте, штробе.
Из химии-кротомор, кротогон.
Кротомор, кротогон только российской расфасовки.
На восьмое тещю поздровлял.....Я хочу крашеный КО шифер. Когда она мокрая крыша, то как будто новая.
Индикация наличия воды в водопроводе
Электроконтактный манометр тип ЭКМ на маленький предел сгодиться. -
Клеели в доме 8 лет назад холодную и горячию-нормально.Детский конструктор
Калорийность Антрациты 6400-7500 ккал/кг (6400 Донбасс), Каменный уголь 6400-7500 ккал/кг. КПД на угле 85% (может и много) Природный газ 9800-11020 ккал/кг ( на куб точно знает Ваше УГГ 8600-8800 по моему но требует уточнения) КПД на газу 90% + - и будем иметь грубо 9 кВт а по сравнению с углем 5-6 кВт..Вобще тут считать нет никакого смысла так как продавци угля держут цену по теплотворной способности этих топлив примерно равной. То есть Гкал-угольная стоит примерно так как и Гкал газовая. Это мое личное мнение.Но даже если и покупать уголь вагонами то транспортные расходы и пр сводят на нет экономический фактор.
Ну вообще это хорошее дело. Только в масштабе капитальных сооружений. Я применял полосу 20. 40 и стекло тепличное ( больше УФ пропускает.). Земля в коробах приподнятых над землей. Это так сказать хобби. Делаеш все так как тебе удобно, растет все и лучше, раньше чем на открытом грунте. Конструктивно из металла есть свои (мои) хитрости. Столик для пива и компании. А с отоплением- ну вконце февраля отсадился россадой ну скоко там топить до мая и то в большинстве случаев по ночам и в начале июня свои помидоры, на майские свои огурцы.
Кажись там кварцевое стекло, кто знает оно лопнет от капли или нет.
