Торопов александр
531 -
А.М.
Крым
Торопов александр's Achievements
Активный участник (5/13)
285
Правильно спросили. ДСП снимайте - паркет отвалится вместе с приклеенным верхним слоем ДСП. На влагостойкую фанеру. Или на прочную сухую стяжку.
У меня давно работает подобная система. Я ни разу не изобретатель, просто старый инженер, и систему проектировал сам. Каминная топка желательна с малым количеством стекла, а большим - чугуна. По правде, это модная буржуйка. Чем моднее, тем бессмысленнее. Вокруг топки кирпичная (простой кирпич, самый дешевый, огнеупорный НЕ НУЖЕН!) кладка в виде грубы (коробки до потолка). По бокам грубы снизу, и впереди вверху - окна для циркуляции воздуха. Площадь выходного равна удвоенной площади входных. У меня на них решетки с жалюзи. Над топкой - заслонка, затем, в грубе двуслойный нержавеющий дымоход, теплоизолированный. Здесь достаточно тепла от топки.через перекрытие (у меня ж/б) проходит та же теплоизолированная труба, на втором этаже труба идет голая в кирпичной нише с 2-х слойной декоративной г/к накладкой с такими же окнами и решетками внизу и вверху. Далее труба через верхнее перекрытие выходит на чердак, где обложена кирпичной кладкой и минватной теплоизоляцией, и входит в декоративную трубу из облицовочного кирпича. Наверху я установил поворотный дефлектор. Дымоходы брал на каком-то предприятии в Броварах, подробностей не помню. Посмотрите в интернете. У меня груба облицована мрамором, поэтому я изнутри ее изолировал на высоту примерно 60 см от топки плотной минватной плитой с фольгой для подобных целей, саун. Топки нельзя топить более 4 часов - могут лопнуть. Это в инструкции. Но за 3 часа топки кирпичная груба нагревается до примерно 40-45 градусов, и около суток поддерживает тепло. В спальне наверху так же тепло. Но! Система резервная! Основное отопление - газ. Когда у меня перебор по газу (в декабре), топлю так. Уже лет 6. Если собираетесь так отапливаться, то это все фигня. Нужна отопительная печь. А под нее дом строят по-другому. Или твердотопливный котел.
Довольно давно - лет восемь назад решил такую проблему. К ленточному фундаменту дома пристроил П-образный ленточный фундамент веранды. Не связывал никак. Стены тоже не связывал никак. Фасадную отделку - короеда производил после пристройки. По стыку зданий прорезан глубокий руст в штукатурке для локализации деформационной трещины. Внутри - пластиковая вагонка для компенсации усадок. Небольшие деформации произошли. Трещина (тонкая) по рустам заполнена акрилом, внутри вагонка скрыла все подвижки. В качестве ошибки вижу П-образный фундамент. Надо было замкнутый - было бы надежнее.
Пропитка бетона жидким стеклом.
Торопов александр відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Лучше не трогать. Есть еще весьма трудоемкий способ,о котором не упомянули - шлифовка. Гладкая поверхность воду практически не впитывает. -
Что делать со швами в кирпичной кладке?
Торопов александр відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
С кладкой все в порядке - это кладка в пустошовку. Для экономии раствора. Трещина идет сверху - верхнего сейсмопояса, видимо, нет? На время ремонта поставьте алебастровый маяк. Если через несколько дней он треснет, трещина увеличивается. Тогда нужны серьезные меры. А так обычное дело для подобного дома. Не вполне грамотная конструкция коробки и дефекты подобного рода гарантированы. Если трещина не растет, можно забить ее штукатурным раствором. Пока не паникуйте.- 4 відповіді
- 1
Насчет побелки, предлагали выше вариант. Думаю, было бы в этом стиле целесообразно. Варианты с дополнительной обработкой доски бессмысленны. Не в стиле получится. Эффект побелки в более дорогом варианте возможен при использовании глубокоматовой акриловой краски. Воможна окраска кистью с нарочито неровными махами. Краску можно заколеровать. Можно в два слоя - по одному цвету другим с пропусками. Гвозди надо покрыть изолирующей краской - поржавеют!
Очевидцы, так погас пожар? А то прессе не до этого.
Конструкция пола, как я понимаю, деревянный пол на лагах, уложенный на ЖБ перекрытие? Если так, то Вам правильно посоветовали утеплить пенопластом плиту снизу. Что касается выравнивания пола, то простейший вариант - паркетно-шлифовальная машина. Надо нанять паркетчика, и он за день вам выведет пол в ноль. Есть еще множество компромиссных способов, но они сводятся к замене паркетно-шлифовальной машины тем или другим ручным оборудованием. Насчет "говорят" - это не истина. Может сгнить, а может и не сгнить. В Вашем случае, скорее всего не сгниет. Утеплительные материалы известны. Разве что пробковая подложка под ламинат мало распространена. Два слоя, ламинат, и будет теплее. Или пленочные теплые полы и тот же ламинат.
Обшивка лесницы деревом. Львов
Торопов александр відповів у розділі Меблі, кухні, столярні роботи, сходи
Вы подрядчика ищете? Если сами будете делать, то у Вас довольно простая ситуация. -
Душевая кабина/самодельный поддон?
Торопов александр відповів у розділі Ремонт (будинку або квартири)
Кафель на полу и на стенах. Швы в кафельном покрытии. Трап. Стеклянная шторка. Пластик требует просто вытирания. Высолы на нем не видны. Выбор за Вами, но я делал и использовал и бокс, и кабину, и поддон. Кроме того, из-за краев самодельный поддон еще и несколько более травмоопасен при падении. Да и просто дорог в изготовлении. Я монтировал канализацию с трапом, затем из керамзита отсыпал форму поддона, затем стяжкой формировал подслой под плитку (мозаику), затем обмазочную гидроизоляцию с заходом на стены, затем укладывал мозаику (на радиусах в углах и стыках уклонов это довольно спортивно), затем расшивал. Расшивку желательно использовать полимерную, для бассейнов. Может, Вы что-то попроще задумали? -
Вы с установленным остеклением разберитесь. Никто негодную фурнитуру и профили не производит. А вот не довести смонтированное до ума - это часто и густо. Вам нужен специалист-оконщик. Он за небольшие деньги продиагностирует остекление и доведет его до ума. Что касается Алюпласта - почтенный производитель, производящий профили в том числе и в Украине.
Зависит не только от рабочих, но и от обоев. Попадаются партии обоев с видимым стыком. Не заметный в рулоне брак. Выход - или мириться с ним, или заменить обои. Разумеется, если рабочие профессиональные. Я для обоев приглашаю всегда одно и то же звено. Они мне обычно сразу говорят, что получится.
Обратитесь к оконщикам. Отколы можно приклеить, есть спецклей, Ответные планки можно поискать от других профилей этой же фурнитуры (маркировка на приводе в районе ручки) с иным креплением и доработать их так, чтобы крепление было в целый материал. Если дадите марку профиля и фурнитуры, посоветовать будет проще.
