qwerty33
250 -
Усі публікації користувача qwerty33
закройте, продано
ап 400
ап 450
Бак металлический, две ручки, 100х0.35х0.35см, хранился бензин. 500гривен. Киев - Борисполь
Опишу, может кому пригодится. Когда для проверки ставил температуру (короткий период, температура ниже)- он работал, когда программиовал уже на неделю - то температура в помещении была выше чем та, которую установил в программаторе (знак обогрева естественно на табло не горел ) но при включении котла он включился и начал работать. На табло сигнала для работы нет, а котел пашет. Отключил провода - котел не работает - прозвонил реле - оно замкнуто. Потому и спрашивал - как должно быть. Взял программатор, подключил прозвонку на 1 и 2, запрограммировал температуру (значек на табло не горит, а реле замкнуто ) вынес на балкон, жду, температура на табло упала, загорелся знак включения котла ( реле замкнуто) положил возле батареи, жду, температура на табло поднялась (знак погас) и реле сработало. Теперь оно не прозванивается, цепь разомкнута. Прошел цикл включения и отключения и все стало как надо. Наверное должен пройти цикл включения-отключения, чтобы реле начало работать как надо. В субботу буду подключать к котлу. п.с. четко "включила дурака" контора продавшая его мне. Когда покупал - "12 мес гарантии, если какие то проблемы - к нам!" - а как возник вопрос "у меня акая ситуация, что делать?" "это котел, кабель - нужно мастера по установке - дефектный акт - он был в пользовании, мы его не заберем" . В Киеве находятся на Краснозвездном, не посоветую их никому.
ну конечно! так и есть. если я правильно понимаю (это для продаванов того "магазина", вдруг читают - пусть просветятся) программатор выполняет функции "перемычки" которую демонтировали с платы котла про крышку программатора (переднюю часть, на которой находится "всё шо есть у него") я выше писал, что при проверке ставил температуру от "фонаря" чтобы проверить работу программатора (в ручное не ставил) - передняя крышка программатора, на которой находится плата управления и табло выставил 16. показывал 19, значка "работы котла" в левом нижнем углу, на табло, не было - но котел работал попытаюсь сегодня попробовать та вроде не, программировал текущий день, потом с кнопкой "копу" копировал на всю неделю и значок отопления (слева внизу) не горит, а котел рабоает не совсем понял... в ручном режиме "ручка" на табло загорается, а режим я ставил на неделю (ночь,утро, вечер одна темп, днем другая)
телефон садится, опишу все вечером. звонил в контору где покупал, говорят надо вызывать мастера по котлам и установке програматоров и что это у меня проблемы с котлом. если програматор неисправен мастер должен выписать им "дефектный акт" они отправляют програматор поставщику (это с их слов недели две) и если это заводской брак они меняют отаке про 14 дней и год гарантии от них ( если проблемы - обращайтесь к нам) - "он был в пользовании" - та я его позавчера купил у вас -"на установку програматора нужно вызывать мастера по котлам и установке" отаке
клем в прграматоре три, в инструкции написано на 1и 2 подключил нормально, без програматора провода разомкнуты - котел не работает, замкнул - работает. если програматор замыкает контакты "реле" - то они у меня замкнуты без програматора... значит проблема в нем видео "лаборатории" тоже смотрел пользователь вроде все описал сам сначала подумал на подключение в котле - разбирал, проверял, все норм.
Купил на днях компютерм ку 7 проводной, вчера подключал к котлу (берета турбо 24кв) для проверки выставил програмку для пробы - работает, котел включает и отключает( на котле стоит на"авто"). Собрал котел, начал програмировать на неделю и тут облом... На програматоре выставлена температура ниже чем в помещении а котел работает .. сделал сброс настроек, опять запрограмировал - не помогло, отключил програматор - котел неработает, подключил провода к клемам(1 и 2) програматора (не одевая переднюю крышку)- котел работает. У меня вопрос - програматор размыкает или замыкает контакты "реле" которое стоит на задней крышке куда кабель подключается? Или програиатор может брак?
Есть накрывалки из солярной пленки под разные размеры этих бассейнов. Сезон заканчивается, в магазинах (ашан) должны быть скидки, п.с. плотная накрывалка, на фото выше, продержалась несколько сезонов, потом начала рваться с разных сторон ну и после дождя она ''плавала'' в бассейне накрывалка тип ''китайская сумка'' вообще не использовал - подстилка под басс такая же, углы, которые были на солнце, разлезлись после сезона
А у Вас сейчас свет по три раза в сутки не отключают? просто интересно.
предложите нормальный мп блок (цена качество) дверь - 2.10*0.70 см, окно -1.40* 0.90см, окно глухое желательно и откосы потом заделать спасибо
красная продана. осталась серая
Здравствуйте домофон Kocom KVM-524R работает достаточно долго, все было норм. а недавно обнаружилась такая хрень - при просмотре снимков из памяти, на кадре смазаны дата и время (чере весь кадр) при "звонке" или "посмотреть" - все нормально, никаких искажений спецы, подскажите в чем может быть проблема?
пишу в лс "Набранное вами сообщение слишком короткое. Увеличьте ваше сообщение до 10 символов." таки да, пишу
красная - оооочень плотно оделась на советскую канистру ( при моейи памяти ей вообще не пользовались) серая - оделась легко (она больше поюзана)
