Хетфилд
    361
  • Откуда
    Киев
Хетфилд's Achievements
Форумчанин (4/13)
  • Начинающий собеседник
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
Recent Badges
101
  1. Виникла проблема з Grundfos SP 5A-33. На пульті (DOMINO PLUS T 7,5) відображається "ALARM! MOTOR PROTECTION". Потрібна діагностика. Територіально - с . Хотів.
  2. Продам полотно входной двери без коробки. Размер: 2015 х 970 мм Петли правые. Замок нерабочий. Материал - срощенная сосна. Окрашенные. Наружный - красный, внутренний - белый. Цена договорная.
  3. Вручную и поднять и опустить никаких проблем не возникает. Когда останавливаются на полпути, привод просто издаёт щелчки, как уведомление об ошибке и всё. Воротам уже около 7 лет, никакого сервисного обслуживания не делал. Пружины, я так понимаю те, что я отметил стрелками? А штоки где находятся? Заранее признателен.
  4. Добрый день, нужна помощь/совет по секционным гаражным воротам Ryterna. В последние месяцы открыть (поднять) ворота полностью с первого раза не получается - привод стопорится когда на 1/3, когда наполовину. Нужно снова закрыть и снова открывать. И так может быть несколько раз, пока не откроется достаточно, чтобы выехать. Надоело, особенно утром, когда время тикает быстрее. Подскажите, кто сталкивался, в чем может быть проблема? Спасибо.
  5. если остался только первый этаж, при чём, судя по фото со стенами сомнительного качества, лучше такое сровнять с землёй и строить с нуля именно то, что хочется. это сугубо личное мнение о фото. боюсь огорчить, Ваш строительный ад еще не начинался. держитесь!
  6. Хетфилд
    Imagine Dragons
    Добрый день, у кого есть выходы на организаторов концерта Imagine Dragons в Киеве? Хочу своему сыну сюрприз на ДР сделать - попасть в закулисье, сделать фото с этими парнями. Заранее благодарю за наводки.
  7. Проблема решилась в прошлом году, забыл отписаться. Всё дело было в настройках пульта: параметры нужно было откорректировать. С этим благополучно справились. Помог Владимир Владимирович, фирма "Истоки" (Киев). Тел. 095 491 02 83 Подозревали, что проблема с самим насосом, даже планировали поднимать, но решили проблему установкой правильных параметров на пульте.
  8. с телефона, почему-то, не получилось загрузить фото к предыдущему посту, добавлю здесь - Pondovac 4. В эксплуатации четвёртый год.
  9. Дмитрий, собственно, уже ответил на вопрос. Добавлю еще пару моментов из практики пользования Pondovac-ом. Система наборной погружной трубки не самый удачный вариант для большой глубины. В моём случае, со дна бассейна (2,5 м) тяга есть. Но если нужно сделать упор на трубку, например, прижать ее к дну, чтобы лучше втягивался ил - трубка прогибается и прижатие получается слишком слабым. Когда тянешь по дну щёткой или раструбом, особо не прижмёшь к дну. Это очень неудобно, если уборку делать щёткой и необходимо скрести дно и стенки. "Катаешь" щётку по верхам: что было сверху легко всасывается, но если водоросли сильно приросли - бесполезно стараться. На небольшой глубине еще можно кое-как с двумя секциями трубки добиться результата, но по дну: максимум втянуть водоросли и поднять "лёгкий" (еще не вросшийся в плёнку) ил. На сегодняшний день, вода снова помутнела, то ли из-за прошедшего пару дней дождя, то ли из-за чрезвычайно пограничном состоянии всего пруда. Сложно сказать. Скиммеры ежедневно проверяю на пропускную способность, но... Через неделю, ожидаю начала работ для улучшения ситуации.
  10. Пожалуйста Можете поделиться с соседями. Канны, как котята - всем нравятся, но мало кто хочет себе взять: весной закопать, осенью выкопать... не все готовы к таким боевым подвигам.
  11. Вторник, 12.06. можно считать закрытием темы "Канны".
  12. Осталось после посадки много клубней канн: в основном красные и желтые. Покупал сортовые, голландские. Размножились - нет уже места куда высаживать. Отдам бесплатно, чтобы не пропали.
  13. Вопрос по теме: скиммеры "замерли" хотя циркуляционный насос работает. После чистки сеток из двух скиммеров, а забиты они были практически без способности пропускать воду, они не запустились. Насос работает, а вода в скиммерах неподвижная. О количестве водорослей, это отдельный армагедон, похоже, что т.н. биопруду после 5 лет жизни, наступил печальный конец. Вода очистилась после зимы, но потом резко пошло ухудшение: водоросли росли в течение 2-3 дней, при том, что год назад такое количество образовывалось только через дней 10-14. Пока не решил, во что переформатировать болото, которое было прудом, но идеи могу послушать. Фотографии середины мая, сейчас камней за водорослями не видно.
