marfret
32 -
marfret's Achievements
Немного с опазданием пишу). В 2017году Мастерок заливал стяжку у меня в Одессе. Как и у всех - отличный результат. Также мастерок дал своего мастера на отделку дома внутри, Миша умничка, вместе с помощником сделали работу на 5+.
Здравствуйте, помогите советом пожалуйста. Мы решили обложить столешницу в уличном комплексе плиткой, есть серия итальянской плитки которую кладут на рабочую стенку и столешницу, эта плитка из керамогранита. Плиточник положил эту плитку на обычный клей СМ 117, после запуска нашей печки и готовки плова в казане несколько плиток отошли от своего места, шов разошелся но плитка целая. Насколько я понимаю, надо было просто использовать на столешнице вокруг печки огнеупорный какой-то хороший клей для плитки. Подскажите пожалуйста какой лучше купить клей для плитки, чтобы он был огнеупорный и швы не расходились. Нужно облицевать около 2 м2. Заранее благодарен.
Хочу купить уличные светильники классического дизайна на фасад дома, может подскажете какие фирмы смотреть чтобы защита IP была в реале, а не на бумаге только. Посмотел несколько вариантов, так там даже ничего напоминающего уплотнитель или резинки не было, первый нормальный дождь и они заполнятся дождевой водой.
Здравствуйте, необходимо установить 4 купольные камеры на фасад частного дома и собрать систему видеонаблюдения с возможностью удаленного доступа. Проводка под IP камеры заложена в стенах, но вот почему-то я поспешил и купил набор из 4 камер HDCVI 2.0 мп Dahua, видеорегистратор, жесткий диск и что-то там ещё на общую сумму около 9000 грн., (продавец настаивал, что это лучший вариант, цена - качество). Полный набор с 4-мя IP камерами 2.0 мп Dahua, регистратор и что-то ещё выходил почти в два раза дороже. Пока есть ещё возможность вернуть в магазин HDCVI набор и поменять его на IP ! 1.Скажите пожалуйста стоит ли поменять HDCVI на IP, готов заплатить больше, если конечно в этом есть смысл. 2.В магазине настаивали купить квадратные коробки для соединения проводов камер, можно ли как-то подлючить купольные камеры без этих коробочек,которые ужасно смотрятся на фасаде ? Если эти коробки нужны, тогда каким образом их можно спрятать в фасаде дома, дом утеплен 5 см мин ватой? Можно ли установить камеру поверх этой коробочки?
Здравствуйте форумчане. Планирую обшить внутренние стены и потолок имитацией бруса или вагонкой в отдельностоящей беседке. Беседка без отопления, будет установлена аллюминиевая раздвижная система т.е летом беседка будет постоянно открыта, осень и зима чаще всего закрыта. Беседка находится в 700 метрах от моря. Стены беседки - газобетон, штукатурка нанесена. Открытые стороны беседки ориентированы на Север и Восток. Подскажите пожалуйста: 1. Чем лучше обшить беседку в плане надежности, вагонкой или имитацией бруса? 2. Если есть проверенные места, подскажите где можно купить вагонку или имитацию бруса хорошего качества, чтобы строители не плевались. 3. Чем обработать и покрыть вагонку или имитацию бруса и в каком порядке чтобы сохранить красивый вид дерева дольше. Хочется видеть структуру дерева, просто притемнить светлый цвет дерева. Заранее спасибо.
Может кто-то знает, подскажите пожалуйста: 1. Где в Одессе можно купить хороший чернозем на участок? 2. Есть ли у кого-то контакты разнорабочих, которые могут чернозем распланировать тачками по участку?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста: 1.Насколько критично если ворота секционные Ритерна будут установлены не в гараже, а в уличном навесе для авто. Необходимо ли как-то дополнительно закрывать мотор и другие части чтобы избежать быстрой коррозии. 2.После установки секционных ворот Ритерна, какие документы фирма должна вручить покупателю и на что конкретно выписывается гарантия?
Советы по применению изделий из газобетона AEROC
marfret відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Подскажите пожалуйста, первая штукатурка внутри дома из газобетона должна чем выполняться специальными смесями или можно цементно-песчаным раствором? Спасибо -
ок, Спасибо за ваши ответы, решил что буду ставить 150 мм ширину, места хватает. А какую плотность газобетонного блока посоветуете шириной 150 мм? Заранее спасибо.
