Саид
19 -
Усі публікації користувача Саид
Совершенно случайно обнаружил, что если светодиодные лампочки поставить там, где стоят выключатели с подсветкой, то в выключенном положении происходит следующее: тока, который течет через светодиодик в выключателе хватает для того, чтобы светодиодные лампочки светились в режиме ночника (очень слабое свечение, которое не бьет ночью по глазам). Очень удобно для подсветки лестницы или дежурного освещения в туалете, например. Может это не со всеми светодиодными лампочками работает, но с 10-ваттками, которые я заказал у китайцев на алиекспрессе дело обстоит именно так. Может кому пригодится - заранее пожалуйста.
- led
- выключатель с подсветкой
- (та ще 2)
Все забываю написать как решил проблему с мешками. Поляки на письмо ничего не ответили (видимо у них с английским еще хуже чем у меня), поэтому решил поискать варианты в Украине. И нашел. Оказывается, есть замечательный интернет-магазин www.filter.kharkov.com/ , где ребята продают разные мешки для разных пылесосов. Написал письмо, оказалось, что для моего центрального пылесоса мешков у них нет, но они мне их сделали под заказ 10 штук по цене (ВНИМАНИЕ !!!) 25 грн/штука. Все как родное - размер мешка, размер отверстия, уплотнительная резинка. Молодцы, в общем, что сказать. В Канаде, с учетом доставки, мне бы в 30 баксов, наверное, один мешок обошелся, может два, а тут стратегический запас лет на 10.
Прошло полтора года и думаю пришло время поменять мешок в центрально пылесосе. Может кто в курсе, где в Украине можно купить недорого? Пылесос Cana-Vac. Мешок с виду имеет стандартный вход (как у обычных пылесосов с мешком), только сам он очень большой (9 галлонов). Или можно вообще без мешка обходиться, если выхлоп на улицу сделан? (в описании написано: Can Be Used With or Without A Disposable Bag)
Спасибо тебе, мил человек. А то я хотел уже гипсокартон с утеплителем разбирать - думал воняют пластиковые дюбеля, которыми профиля к стене крепили.
Установил. Магистраль сделал из обычной канализационной 50-ки. Ничего не схлопывается. Может там что-то и электризуется ну и хрен с ним пусть электризуется дальше. Тяга чумачечая, так что сомневаюсь, что наэлектризованность сможет удержать пыль на стенке трубы. И уж точно труба от этого не забьется.
Когда начал искать пневморозетки и шланг, нашел в инете одно цикавое объявление. Человек из Днепропетровска продает весь комплект (сам центральный пылесос, 3 пневморозетки, пневмосовок и шланг 12 м с выключателем на ручке и со всеми насадками и еще там фитинги всякие) за 2500 ГРИВЕН. То есть чуть дороже чем у остальных стоит шланг и три пневморозетки. Закинул ему сумму на карточку, через пару дней пришел пылесос по новой почте. Пока не устанавливал, но проверил - все работает. На коробке с пылесосом написано "мадэ ин канада". Поэтому есть надежда что будет работать и дальше. Так что эксперимент с садовым пылесосом не состоялся. Если кому интересно, т.0506639371, зовут Валера. У него там вроде еще осталось их штук несколько. Да, у него там еще всякий бутер есть, назначение которого я даже не знаю (какие-то рекуператоры-испарители-терморегуляторы и прочая муть)
Двухконтурный котел, бойлер и термостатические смесители
Саид відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
Я думаю в 97% случаев водичку погорячее 56 градусов газовый котел вообще сделать не в состоянии. Если ее конечно не подогреть предварительно на пути из скважины. То есть если на этом терморегуляторе выставить 56, то толку от него вапще никакого - он же будет просто прогонять через себя то, что течет по горячей трубе. Соответственно те же перепады при включении-отключении горелки и открывании второго крана. Я предполагал, что идея заключается в том, чтобы выставить на этом терморегуляторе наиболее комфортную температуру теплой воды (38 градусов например) и тогда можно открывать тупо горячий кран. Вот только получается один маленький недостаток - если в ванной вода остыла, а журнальчик еще не дочитал, то по быстрому добавить горяченькой не получится. -
Это что же получается, если мне нужна водичка "погорячее", то нужно бежать в топочную этот краник подкручивать? Не, так не катит. -
Фигасе ребус ты придумал. А где это верхнее находится, на плате с выключателем? И чем оно хуже нижнего?
У меня такой же котел и такая же проблема. А проблема на самом деле в треходовом клапане, который залипает в положении приготовления горячей воды. То есть получается когда ты включаешь отопление, котел начинает греть воду в коротком контуре (от которого должна греться вода), но так как краны закрыты, то котел быстро нагоняет нужную температуру и отключается. Короче надо расшевелить трехходвый клапан. Он находится внизу слева. Сначала попробуй по нему просто постучать во время включения котла. Если не поможет - надо снимать и чистить.
Саид опублікував темі в Cантехніка, трубопровід
Хочу поделится опытом ну и мудростью своей чтоли Может кому-то не придется учится на своих ошибках. Если бы я делал отопление и водоснабжение сейчас, то ставил бы газовый котел одноконтурный только на отопление + на горячую воду хороший электрический бойлер литров на 200-300. По итогу это получится дешевле двухконтурного котла, который я бы покупать не стал потому что: во-первых, после того, как целое лето не пользуешься отоплением, трехходовый клапан (который переключает контуры отопления и подогрева воды) залипает в положении горячей воды. Чтобы заработало отопление каждую осень приходится снимать-разбирать-чистить этот клапан. Котел Висман витопенд 100 турбо. Сразу скажу, что вода у меня не жесткая. Может конечно если заполнить систему дистилированной водой, то будет все в порядке, но это геморрой не меньший чем чистка этого клапана. во-вторых, температура воды на выходе из котла постоянно меняется из-за задержки при включении-отключении горелки, смены давления в гидроаккумуляторе и фих его знает почему еще. Эту проблему я побороть смог просто установив после выхода горячей воды из котла самый дешевый бойлер, который для подогрева воды практически не используется, просто в нем все смешивается и на выходе получается вода стабильной температуры. в-третьих, производительности горячей воды реально хватает только на одну точку разбора. Поэтому получается, что когда кто-то принимает душ, то посуду в это время мыть нельзя. По крайней мере не с моим котлом. Эту проблему помогли решить термостатические смесители. Но так как удовольствие это не из дешевых, в магазинах цены начинаются от двух штук гривен. Если кому-то интересно я покупал напрямую у китайцев на (ссылка устарела). Там в поиске наберете "thermostatic faucet" найдете их там дофига навалом примерно от 100 баксов цены начинаются. (Если кто-то хочет объяснить мне тупому что "китай гавно", то пусть дышит глубже, потому что реально сейчас ВСЁ делается в китае, включая всякие грое и хансгрое. Просто китайцы все делают ровно на столько денег, сколько им платят. По крайней мере те краники, что я у них купил, работают нормально) -
труба-радиатор для дымохода котла
Саид опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Когда ставил дымоходную трубу для своего турбированного котла возник вопрос: а почему выхлопную трубу, которая идет внутри втягивающей, не делают с ребрами по внешней стороне? Ну типа как труба-радиатор для камина (ссылка устарела). По идее это позволилио бы лучше подогревать всасываемый воздух за счет горячего выхлопа и таким образом увеличило бы КПД. Или толку от этого будет ноль целых хер десятых? -
У того садового пылесоса, что я смотрел, вход 100мм, думаю не проблема сотыковать его с обычной 110мм канализационной.Ну а переходник 50на110 - 3 рубля цена в базарный день. А вот по поводу стыковки канализационной 50-ки и пневморозеток у меня самого вопрос к профессионалам - оно вообще стыкуется? Думаю шланг и пневморозетки все же придется взять оригинальные. Хотя конечно 100 евро за десятиметровый кусок гофры - по-моему дороговато. Провода вместе с трубами кинуть вапще не проблема. А схемку с реле включения может спаять любой знакомый электрик за пиво. Вот это точных цифр не скажу. Но думаю, что при мощности потребления 2,5кВт мощность всасывания у пылесоса без фильтров должна быть чумачечей. Ну, не хуже чем у обычного центрального пылесоса так точно. Ну оно конечно так. Но с другой стороны там все равно постоянно распыляются и в гораздо бОльших количествах шерсть от собак и прочей домашней живности, остатки их пищи, пыль и (о ужас!) остатки трупов насекомых и отходы жизнедеятельности пролетающих над участком птиц.
Да точно так же, как и для обычного центрального пылесоса. Единственное надо хорошо состыковать втягивающую трубу того же садового пылесоса и канализационную пятидесятку ну или чем там разводку по дому делать лучше.
Я вот не пойму один момент - зачем вообще в частном доме нужен стандартный центральный пылесос с этой кучей фильтров, циклонов и пр. Можно ведь поставить обычный садовый пылесос на пару киловатт (самый дешевый видел в оби за 400 гривен) и пусть он всю херню которую из дома высосал выдувает тупо на участок. Ведь кроме того, что тогда вапще не нужно будет чистить пылесос, еще и мощность всасывания пылесоса без всех этих фильтров в разы выше. Сейчас мне начнут возражать мол нафих надо участок засирать, но друзья ведь у меня же дома не полный срач и по итогу концентрация пыли в продуваемом воздухе будет ничтожная, не больше чем в обычном воздухе на улице. Да и в конце концов все эти мешочки и контейнеры от пылесоса все равно где-то на участке надо вытрушивать. Короче главное не выводить выхлопную трубу на беседку или там возле входа в дом. А так вполне реально. Какие будут возражения?
Человек устроен так, что если он остался чем-то доволен, то расскажет одному, максимум двум. Если остался недоволен - расскажет всем. Хотелось бы отойти от этой конченой традиции. Случилось так, что у меня сломался стабилизатор. Это конечно плохо, что он сломался, но когда две трети соседей сука заядлые сварщики, то оно наверно неудивительно. Тем более, что стабилизатор не из дорогих - нсн норма 9-киловаттный. Мне потом рассказали, что у него нет какой-то защиты от импульсных токов, из-за чего и все проблемы. До конца гарантии оставалась неделя, поэтому быстренько позвонил ребятам в донецк, те говорят говно вопрос, отправляйте через деливери, мы доставку оплатим, а то что гарантийный талон не заполнен это херня, главное чтоб чек был. Вот сегодня получил обратно, в гарантийке написали что-то типа была испорчена первая и четвертая обмотка, но по итогу все починили, все работает. Ребятам респект и уважуха.
Продай пока не поздно. Я в свое время тоже купил примерно такое же количество алюминиевых штук и тоже повесил. Боялся "а вдруг с теплым полом что-то пойдет не так". Теперь радиаторы включаю только в самые лютые морозы и то больше для самоуспокоения - вот, мол, не зря ставил. Если бы меня сегодняшнего да в тот день, когда я делал отопление для дома, я бы сделал так: ТЕПЛЫЙ ПОЛ ВЕЗДЕ. Как показала жизнь, у теплого пола только один недостаток - укладывать его нужно под материал с хорошей теплопроводностью - под плитку или под ламинат. И если летом прохладная плитка на полу даже радует, то в период межсезонья (когда жары уже нет, а теплые полы включать вроде еще рано) ходить по плитке не очень приятно. В остальном только плюсы: 1. Экономия на отплении за счет более низкой температры теплоносителя. Что-то мне подсказывает, что при подогреве воды для радиаторов с 70 градусов до 90 очень много калорий улетает в трубу. 2. Экономия на отоплении за счет того, что когда ноги в тепле, то в помещении даже с температурой 18 градусов ощущаешь себя намного комфортней, чем при 23 с холодным полом. Тут же - экономия на тапочках 3. Экономия на оборудовании. Металлопластиковая трубка в стяжке и гребенка стоят намного дешевле радиатора под окном и термоголовки. Некоторые правда ставят всякие мультибоксы по 600 баксов и сыпят в стяжку пластификаторы или как их там. Из моего опыта необходимости в этом нет. Плитка не накаляется до температуры песка на пляже и ничего нигде не потрескалось. Возможно, это благодаря толстой стяжке (15см) и укладке трубки с большим интервалом (20-30 см). Тем, кого шокирует такой интервал, сразу скажу - пол теплый равномерно, никаких перепадов в прогреве. 4. Экономия на монтаже - даже ребенок сможет уложить металопластиковую трубку улиткой. Не надо никаких паяльников, прокладочек и фитингов. 5. Даже красивый алюминиевый радиатор создает неудобства - его нужно протирать, к нему не приставишь диван, за него цепляются шторы, от него сохнут цветы на подоконнике. С полами этого нет. То есть протирать полы конечно нужно в любом случае, ну а диван - где на пол лег, там тебе и диван. 6. Теплые полы - чуть ли не единственный способ отопить помещения с французскими окнами (которые от пола) или двойным светом (это когда высота в два этажа и более - теплый воздух от радиатора улетает высоко вверх) 7. Еще что-то, о чем сейчас не могу вспомнить. А, вот! Если нажрался, то можно ложиться спать где угодно - не простудишься.
Антисептик по 10 евро/литр - это видимо напыление серебром. Потому что ОБЫЧНЫЙ антисептик belinka для кровельных конструкций стоит примерно 200 грн за 6 литров концентрата (из которого получается 24 литра) - выходит примерно 1 евро/литр
подскажите из какого кирпича лучше строить забор - из белого или из красного? Позже забор будет отштукатурен "короедом". С точки зрения штукатурки лучше конечно красный. А как с точки зрения стойкости?
