239 -
Усі публікації користувача ilya
Вопрос к спецам. имею Кипор KDE6500E отслужил хорошо всю стройку. Потом был отложен в гараж за ненадобностью. В связи с тяжелыми временами решил проверить его.Запускается без проблем но через минуту срабатывает соленоид стопа (тянет тросик) и двигатель останавливается.Если рычаг топлива придержать то опять мин работает и снова срабатывает соленоид. Датчик давления в норме. Пробовал запускать с отключенным датчиком- результат тот же-через 1 мин срабатывает стоп. Маслянный фильтр проверил.Напряжение 220 в норме. 12 в на клеммах на панели присутствуют.Ключем зажигания также отключется как в штатном режиме. Может кто подскажет на что обратить внимание. AVR я так понял здесь не участвует.
Почтовый адрес участку и почтовый адрес дому две раздельные вещи. Я сейчас с этим столкнулся. Если еще не присвоен почтовый адрес участку то получить почтовый адрес дому не возможно. Поэтому сначала городская архитектура типа делает проект почти месяц, который стоит 450 грн и дает письмо в райадминистрацию для присвоения почтового адреса участку. Но с этой бумажкой в регистрационной службе документы не примут для получения права собственности. И начинается второй круг для присвоения почтового адреса дому. Вот эта волшебная бумажка и нужна госрегистраторам. Вот такая у нас страна , и таким способом пополняется бюджет.
В точку. И закрыть гидроизоляцией. Я наклеил Технониколь ОСГЧ. смотри в моей ветке пост№7.www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=7195 прекрасно дружит если битумная основа не на растворителях.
котел Вайлант с бойлером Дражица
ilya відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Я у себя дражицу 160 ОКСЕ подключал к котлу Baxi. Откручиваете верхний пластиковый корпус где стоит термометр и видите гильзу кудя входит термометр и провода от термостата. в Эту же гильзу засовываете свой датчик для котла. Все ставим крышку назад. -
Кажуть в Приватбанку починаються проблеми?
ilya відповів у розділі Економіка, фінанси та бізнес в Україні
а вот и главный герой tristar.com.ua/2/art/vladelets_pumba_i_dongorbanka___rinat_ahmetov.html -
Попробуем на входной сетевой колодке поставить релюху. Подскажите что это за swith board в левом верхнем углу на колодку CN4
Гарантии и так уже нет.Силовую релюху поставить не проблема.Но как я понимаю что при включении сети кондер не запуститься без команды с пульта Ду.То что он вроде при отключении питания при работающем кондере запоминает состояние включения и при подаче питания должен опять включиться, но на какой период он это запоминает -а задача стоит например включить через неделю к выходным.Я думал что может можно подсоединиться типа к кнопке ручного пуска на внутреннем блоке.Видел на других кондерах.
Уважамые гуру по кондиционерам. подскажите как через реле от GSM сигналки включать инверторный Midea MSG 18HRDN1. Если есть. поделитесь схемой или фото платы куда подключить.
И снова умный дом
ilya відповів у розділі "Розумний будинок", Сигналізація, Відеоспостереження, ТВ, І-Нет
А вот здесь по подробней пож-ста. Надо от GSM Universal включать кондиционер. Можно ли это реализовать через реле, и куда его подключить в кондиционере Midea invertor( к сожалению схемы конд-ра нет). -
Если бетон в ведрах то проще и бюджетнее сделать из брусьев и прицепить китайскую лебедку. Ее не тяжело снимать и ставить каждый день и питание достаточно удлиннитель бросить. Если интерестно,посмотрите в моей ветке (тоже термодом) .Украинские и китайские одного вида и комплектации толькок цена и этикетки разные. Думаю что производитель все таки один.
Спасибо за хорошую цену и оперативную доставку стержневого мата.
Паркетная доска в Эпицентре по 188 грн. - стоит брать ?
ilya відповів у розділі Матеріали (що, де, цiна)
Только вот с "покращенням життя" все больше и больше "людей" превращается в "народ". -
И почем для форумчан Unimat (стержневой)
Фоток к сожалению нет.На эркере по периметру бортик( пол балкона в виде корытца). Стяжка сделана с уклоном к стене и в сторону.В углу примыкания эркеры к стене вставлена труба для дренажа, которая входит в тройник водосточки.Сетка обычная кладочная карта 1х0,5 из 3.Все корытце включая порог балкона промазано Гипердесмо 1 слой.На следующий день второй слой и песок.Гипердесмо есть кирпичного цвета и есть серого, какой закажете.Но учтите если вскрыли банку то надо ее выработать. Обычные растворители ее не берут.
уже 2 года простояло. Пока все без проблем.Так наждачек и стоит.До плитки все никак не дойдем.
Я себе эркеру делал так: 5 см экстр ппс- стяжка 5 см с сеткой и по совету Propellera сверху по стяжке покрываем мембраной Гипердесмо в 2 слоя.Второй слой сразу же посыпаем песочком (получим наждачек ) для последуещей укладки плитки.Вот где то так.
Нужен ротор для насосной станции Aqua Technica standard 81-24. Подскажите кто занимается сервисом этой марки.Уже обзвонил все известные мне сервисы -безрезультатно.Когда брал прошлым летом продавец он же сервис у нас, убеждали что с сервисом нет проблем. Теперь говорит ну не повезло. Покупай новый.
Мы такую же ситуацию уже прошли. Строим тоже своими силами несколько лет.Штукатурили частями, в основном поэтажно.Пенопласт лучше не тереть шетками и вениками а взять шетку для мытья авто через которую подается вода. Подключаешь шлангом водичку и все чистенько и акуратнеько смывается без всякой едкой пыли.Дать чуть просохнуть и начинать штукатурить либо готовыми смесями(я пользовался Master-super) либо самодельными (цокольный этаж три года назад так сделал -до сих пор стоит не хуже магазинных). Сетку обязательно. Для начала начните со стороны где больше всего желтеет пенопласт. Потом по возможности. Кое что есть в моей ветке. Удачи.
Вот еще такой случай. www.0629.com.ua/news-19601.html Скоро и людей доведут до такого
Спасибо всем за добрые отзывы. Стройка продолжается. Занимаемся внутренней отделкой вторго (спального )этажа.. Сделал котельную и радиаторное отопление на втором этаже.На стены клеим на перфикс гипсокартон.Фото не выкладвыаю поскольку внутрення отделка не из дизайнерских , а простенько и бюджетно. Тут уж у кого какой бюджет. А вот при строительстве коробки хотелось показать и рассказать что можно построить себе дом своими силами.На это год планируется самостоятельное изготовление и установка откатных ворот.
Ну это смотря в каком месте вы живете. У меня аналогичная ситуация была 4 года назад. Я тоже живу на берегу моря и ветра бывают такие что мама не горюй. Так вот приехала моя первая фура с теривой и пришлось выгружать при сильном ветре. Водитель был из Винницы в шоке от ветра не мог вылезти из кабины с наветренной стороны. а на соседней стройке ветром сложило второй этаж. строители только выложили из лицевого кирпича наружную кладку. И ветра у нас дуют обычно 3 или 6 дней. Вот такая статистика
