hae
14 -
Усі публікації користувача hae
Все тяжелое вешал на Fischer GB 14, держит отлично. Все остальное на Fischer GB 10
Может это балки деревянные на крыше трескают, если были не полностью сухие? Как вариант.
Уважаемый Gazoblok-aeroc, подскажите еще марку клея, который лучше использовать в данном случае. Заранее спасибо.
Гидрозащитный слой клея - это обычный слой клея для блоков?
Подскажите, можно ли так сделать дымоход: Блок 375 мм с гильзированными отверстиями 130 обложить 50мм минеральной ватой, перетянуть клеем с сеткой, потом облицовочный камень (см. рис)
Утверждать словами - это одно. Посмотрите сами www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=3750&le0=1<0=0&mm0=450 - это сам блок толщиной 375 мм www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=3750&le0=1<0=0&mm0=450&ld1=50&le1=1<1=0&mm1=591 блок с пенопластом Роса появляется только во втором варианте.
Диаметр сделал 200 мм, поскольку гильза под камин 180 мм. Все остальные вентиляционные каналы гильзую оцинковкой 125, газовый - 130 мм. Кроме вентиляцинных каналов сверлил дыры в колоннах и заливал бетоном с арматурой. Туда пока не дошел, но буду тоже делать с ГБ, поскольку все каналы гильзованы. Стыковал с перевязкой, где попадало на край, верезал пилой сабельной. Армопояс тоже сверлил дыры и заливал пространство бетоном более редким, а перекрытие монолитное. Поскольку везде ставлю гильзы оцинкованные, то проблем не возникало. Процедура сверления - Свердлом 10мм высверливаю ось, потом "вышкрябываю" с одной стороны, переворачиваю блок и снова. Желательно, чтобы блоки были сухие, на мокрых идет тяжело.
Вот мое решение проблемы с вентиляционными каналами. Сделал "тризуб" с победитовыми напайками, правда приходится сверлить с двух сторон, и повозится, но зато все получается красиво.
Здравствуйте. Скоро зима Дом из газоблока 375, думаю успею установить крышу. Ни внутренних, ни внешних работ не планирую делать, но нужно понять такой вопрос: Нужно как-то защитить наружные стены от влияния дождя (дождь + мороз) и т.д.? Чтобы поры блока не тянули влагу. Заранее спасибо.
Здравствуйте. Подскажите, можно ли кусочки (мелкие и побольше) использовать в засыпку дороги? Кто уже делал такое, Не проседает со временем? Спасибо.
Если есть толковый токарь, то можно выточить втулку из двух частей, чтобы диск закрепить под углом к валу. Один диск будет выпиливать широкую борозду. Но это лучше делать для дисковой пилы и не переборщить с углом.
Здравствуйте. Подскажите, чем лучше "замазать" швы между блоками? Клеем или штукатуркой? Чтобы не попадал снег или дождь зимой. Боюсь, что до зимы не успею полностью поштукатурить, а в связи с тем, что клал блоки сам, местами есть незаполненне горизонтальные и вертикальные стыки (швы) между блоками 375. Заранее спасибо.
Спасибо за ответ.
Здравствуйте. Подскажите, как правильно "положить" монолитное перекрытие на U-блок. Перекрытие будет заливаться бетоном на специальные щиты. Спасибо
