230 -
Про MBM
- День народження 20.12.85
Вадим
Киев
Хобби
Интернет-трейдинг
Автомобиль
Subaru Impreza WRX STI
MBM's Achievements
Форумчанин (4/13)
39
с конца сентября стартуют новые акции по (ссылка устарела), следите за темкой 8-)
- 102 відповіді
- инструмент
- интернет магазин
- (та ще 3)
Персональная скидка на (ссылка устарела) (ссылка устарела) - 1350 грн.
- 102 відповіді
- инструмент
- интернет магазин
- (та ще 3)
Каждому человеку хотелось бы, чтобы такой полезный и дорогой инструмент как электропила служил долго и не доставлял неприятностей. В чём секрет? Предлагаем вашему вниманию советы, которые позволят значительно продлить срок службы электропилы.. 1. Наибольшее число обращений в ремонтные мастерские приходится на начало весны, когда электропила достается из холодного гаража и запускается совершенно без подготовки. Как следствие, водяной конденсат, накопившийся за зиму на обмотках двигателя, приводит к короткому замыканию. Чтобы этого избежать, поместите пилу перед работой в теплое и сухое помещение на день-два. 2. По сравнению с бытовыми бензиновыми, у бытовых электропил меньше как мощность, так и число оборотов (оно составляет около 5 тысяч об./мин. в отличие от 8-9 тысяч у бензопил). Поэтому для выполнения работы типа заготовки дров с помощью электропилы необходимо больше времени, что для бытового электроинструмента чревато существенным снижением ресурса. Как следствие, их рекомендуют использовать для плотницких или небольших ("косметических") работ по уходу за садово-дачным участком, а заготовку дров оставить за бензопилами. Если же бензопилы у вас нет, а дрова еще не заготовлены, зима уже "на носу", электропила конечно же - выход, но использовать ее надо будет в щадящем режиме: рекомендуется распиливать дрова в несколько этапов, давая инструменту достаточно времени для отдыха. 3. Необходимо всегда следить за стабильностью тока, особенно при использовании маломощных пил. В наших электрических сетях (особенно в сельской местности) часты падения напряжения, причем величина таких скачков в выходные и праздничные дни может достигать 15-20%. Конкретно для электропил это приводит к следующему: при низком напряжении сети двигатель не в состоянии выдавать номинальную мощность, и если в это время вы решили распилить твердое или широкое бревно, то внешняя нагрузка на двигатель будет значительно выше выходной мощности двигателя. Как следствие, он будет перегреваться намного быстрее. Если не предусмотрена защита двигателя от тепловой перегрузки, может даже расплавиться изоляция и произойти короткое замыкание на якоре. В этом случае путь один - в мастерскую, причем стоимость ремонта иногда равняется цене самой пилы. Для охлаждения необходимо почаще откладывать инструмент в сторону. Кстати, большинство электропил бытового класса способно непрерывно работать считанные минуты. Если пила оснащена системой теплового контроля, то при перегреве инструмент будет отключаться самостоятельно. Однако при нестабильной сети происходить это может поминутно, сводя производительность работы на нет. Кстати, чем мотор мощнее, тем менее чувствителен инструмент к стабильности напряжения. Еще одно очень важное замечание (относящееся не только к электропилам, но и к их бензомоторным аналогам) касается заточки цепи. В частности, если у электропилы недостаточно заточена цепь, то негативные последствия проявятся еще быстрее, чем в случае бензопил. Почему? Все дело в способе передачи вращательного момента вала двигателя на цепь. В случае бензопилы момент передается через систему сцепления, поэтому возможен холостой ход с работающим двигателем и неподвижной цепью. Когда цепь у бензопилы затуплена, возрастает внешняя нагрузка на цепь, а, следовательно, и обратная нагрузка на двигатель. При этом сцепление принимает на себя часть нагрузки, играя роль своеобразного демпфирующего элемента и частично оберегая двигатель от вредного воздействия. Что касается электропилы, то здесь передача момента вращения осуществляется с помощью редуктора. Он жестко связан с якорем двигателя и потому забирать на себя излишки обратной энергии не может. Таким образом, вся нагрузка при работе с тупой цепью приходится только на двигатель, и вероятность выхода его из строя возрастает. Цепь необходимо заново править и подтачивать в конце каждого рабочего дня. Кроме того, если инструмент не оснащен автоматической смазкой цепи (впрочем, подобные "инструменты" можно пересчитать по пальцам), нужно почаще опускать пильную шину в ведро с маслом. Правильно заточенная и отрегулированная пила пилит сама, к ней почти не нужно прилагать дополнительных усилий. К сожалению, соблюдение перечисленных рекомендаций не является гарантией того, что электропила справится абсолютно с любой поставленной задачей. Поэтому, если нужен инструмент для частой и продолжительной работы, то стоит задуматься о целесообразности покупки бензопилы.
- 102 відповіді
- инструмент
- интернет магазин
- (та ще 3)
Обновлена база товаров в (ссылка устарела) 8-)
- 102 відповіді
- инструмент
- интернет магазин
- (та ще 3)
- (ссылка устарела), дождеватели для вашего сада, микрокапельные системы, комплекты садового водопровода. - (ссылка устарела), станции бытового водоснабжения, мотопомпы. - (ссылка устарела), газонокосилки, триммеры, кусторезы и культиваторы, электропилы, мотокосы, ручной инструмент. - (ссылка устарела): бассейны, насосы, аэраторы, очистители, плёнки. декорации.
- 102 відповіді
- инструмент
- интернет магазин
- (та ще 3)
Благодарю, Клондайк, как всегда на высоте Но вот тут 12 месяцев написано, отсюда и танцевал
(ссылка устарела) Мотокоса представляет собой переносной аппарат, который состоит непосредственно из двигателя, штанги и косильной головки. Механизм очень прост - двигатель через приводной вал (находящийся в штанге косы) приводит в движение саму головку либо нож. Косильная головка - катушка с полиамидной струной. Именно она срезает свежую траву и побеги, но абсолютно безопасна для ваших кустов, деревьев, заборов. Насчёт конечностей - проверять не советуем Пластиковый нож справляется с работой косильной головки, но и легко кромсает жесткую траву. Металлический нож (пильный диск) режет все что попадется на его пути. С легкостью сметает кусты и многолетнюю траву. Молодые деревья, которые попадутся, тоже будут срезаны без особых усилий. В первую очередь, возможность установки и использования той или иной режущей насадки, зависит от мощности мотокосы. Поэтому производители, первым делом, акцентируют на этом внимание клиентов.
- 102 відповіді
- инструмент
- интернет магазин
- (та ще 3)
ООО "Хускварна Украина" - как раз украинорожденные маркетологи, если они не скрывают чего-то от нас (: Будьте добры, внимательно прочитайте предыдущий пост и подумайте где ответ на Ваш вопрос. Я Вам так намекну, гарантии на ЭФКО - 1 год, на Partner - 2. Мы сравниваем аналогично ноутбукам Асус и Сони. Тут сервис играет роль. Что-то сломалось - за Partner'ом приехали, забрали в сервис, отремонтировали и привезли... Давайте не злить админа, если хотите более детально поговорить - я скину ТХ в личку Приятного дня (:
Я не вправе решать за маркетологов Хускварны, но ведь кроме движка есть и остальные детали (: Давайте не развивать полемику, на мой вопрос Вы так и не ответили
ИМХО как раз в Украине очень "умная" экономическая политика, только в направлении частных структур, к сожалению
- 51 566 відповідей
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
Нет, конечно...эфко с хондой 5,5л.с. намного продуктивней работает забираю свои слова назад :D Я здесь не для того чтоб меряться "кхе-кхе" (: Ради небольшого маркетингового исследования, а сколько гарантии Вы даете на ЭФКО?
В связи с "наступающим осенним периодом" в течении недели будут пересмотрены цены на (ссылка устарела) для прудов, как только изменения вступят в силу - сразу отпишусь 8-) Приятного всем дня!
- 102 відповіді
- инструмент
- интернет магазин
- (та ще 3)
Я влезу, если позволите со своим огородом, авось пригодится - (ссылка устарела) ;)
