244 -
Женя
Киев-Дударков-Займище
Хобби
Горные лыжи
Род занятий
программист
- Отчет о моей стройке
nowhereMAN's Achievements
Форумчанин (4/13)
19
Это не совсем Дударков - это дачные участки Займище (совсем рядом) А подшивкой крыши так же занимаетесь? Могли бы сбросить контакт в личку? Спасибо. Добавлено через 4 минуты 1. Дачные участки Займище (около Дударкова) 2. утепление - квадратов 80-100, подшивка крыши метров 90, если решимся делать декоративную штукатурку (еще не знаем точно) то обьем большой (весь дом). Утепление - частично сделано. 3. см. выше. Еще не знаем.
Ищется бригада с лесами (или знающими где достать). Обязательно - положительные отзывы и\или примеры работ. Небходимо утеплить часть дома пенопластом. Так же присутсвует место для утепления мин ватой (квадратов 20 - полукруг). Решили сразу делать и подшивку крыши с водостоками. Желательно с одной бригадой, что бы два раза леса не ставить. Буду благодарен за рекомендации от форумчан.
Пришла осень, и вместе с ней закончились почти все запланированные работы на этот год. Из оставшегося - водостоки\подшивка + утепление. Возможно в этом году и не успеем... Сейчас своими силами разгребаем бардак, инструменты, материалы и кучи мусора. В планах, за выходные в течении месяца убрать до состояния комфортабельного нахождения во дворе. Тем временем у меня в Дударкове построилась сестра. Летом праздновали новоселье и д.р.
Подходит к завершению очередной этап переделки дачи в дом. на днях уезжают строители. Из последнего: были залиты лестницы. Вот например небольшая лестница в одной из комнат под крышей. Стены будут один раз покрашены, подоконники еще недоустановлены (подрезаны по размерам) В Котельне еще не положена плитка на пол, и покрашена только один раз.
Думаю что она не должна быть сильно придавлена, т.е. там должен быть зазор.
Сделали разводку отопления и местами (вход и туалет\ванная) - теплый пол Отопление делали трубами для ПВХ под спайку. Протестировали на предмет протекания. С обвязкой котла - ждали штукатурку После штукатурки подвала стало выглядеть так: В эпицентре была куплена краска для наружного применения, и стены будут покрашены, а на пол плитка. Стены уже прошлись стартом 2 раза, и зашлифовали. ну и идет заливка полов Можно заметить на фотографиях подрозетники. Есть большая надежда, что качество стяжки позволит сразу укладывать ламинат, т.е. перепад будет в пределах 2мм. Наконец -то начался этап, приносящий видимые результаты... Добавлено через 10 минут А вот одна и та же комната до заливки полов и после. Правда снято с разных сторон До: После:
ну там где многожильные к одножильным вроде пайка...
Сейчас будем заливать чистовой пол, после прочтения темы остались вопросы с применением сетки в стяжки и какой. 1. Использовать ли сетку для пола по а)ЭППС (толщина стяжки 5-7см фибра+Адиум) б)ЭППС+теплый пол (толщина стяжки 5-7см фибра+Адиум) в)по бетонным плитам 2-го этажа выравнивающая стяжка 2-3см. 2. и если использовать то какую а)Просечную б)100*100 3-х миллиметровую. Буду благодарен за советы, сетки как-то много не хочется покупать.
Здравствуйте. С удовольствием прочитал большую часть темы, но к сожалению все посты не осилил, многие лишь просмотрел. Очень хорошо описаны этапы. Узнал для себя много интерестного. Понравился ваш фасад Хотел поинтересоваться по поводу утепления и фасада. Как я понял, у вас после утепления, фасад стоял почти год без финишной отделки. Как он простоял? и насколько дороже потом отдельно делать финиш (заново лес + другая бригада) Думаю утепляться до зимы, но не уверен что финансы позволят делать все за раз.
